標(biāo)題: 常用電源芯片特性大集合 [打印本頁]
作者: hongniu    時(shí)間: 2015-6-24 18:39
調(diào)壓器、DC-DC電路和電源監(jiān)視器引腳及主要特性
7800系列三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩(wěn)壓器;輸出電壓有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V輸出電流1A;5~18V輸出的最大電壓為35V、20V、24V輸出的電大輸入電壓為40V;7800工作溫度為-55~+150℃,7800C的為0~+125℃;內(nèi)含過流限制和安全工作保護(hù)電路。類似型號(hào):μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。
78HGA 5A可調(diào)穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的四端正輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍5~24V;輸出電流5A;功耗50W;內(nèi)含輸出短路電流限制、熱過載和安全工作區(qū)保護(hù)電路。
78L00AC、78L00C 系列三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓固定;輸出電壓誤差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);輸出電流1~100mA;5V輸出的最大輸入電壓為30V;12V、15V輸出的最大輸入電壓為35V;24V輸出的最輸入電壓為40V;內(nèi)含過流限制、過熱切斷功能。類似型號(hào):μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。
78P12 穩(wěn)壓器
輸出電壓固定的三端正輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓12V;輸出電流10A;功耗70W;內(nèi)設(shè)輸出短路電流限制、熱過載和安全工作區(qū)保護(hù)裝置。
78PGA 可調(diào)穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的四端正輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍5~24;輸出電流10A;功耗70W;內(nèi)設(shè)輸出短路電流限制、熱過載和安全工作區(qū)保護(hù)裝置。
79N00 系列三端穩(wěn)壓器(負(fù)輸出)
輸出電壓因定的三端系列穩(wěn)壓器;最大輸出電流300mA;79N04~79N18的最大輸入電壓為-35V;79N04、79N24的最大輸入電壓為-40V;功耗8W;工作溫度-29~+80℃;內(nèi)含過電流限制、過熱和安全工作區(qū)限制電路。類似型號(hào)AN79N00、μPC79N00H。
AD580 基準(zhǔn)電壓電路(+2.5V)
帶寬型三端基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓2.5V;AD580M輸出電壓初期誤差±4%;AD580U溫度漂移小于10×10^-6/℃;長(zhǎng)期穩(wěn)定性250μV;輸入電壓范圍4.5~30V;最大輸入電壓40V;環(huán)境溫度小于25℃時(shí),功耗350mW。
AD581 基準(zhǔn)電壓電路(+10V)
帶寬型三端基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓10V;AD581L/581U輸出電壓初期誤差±5mV;0~70℃時(shí)AD581L溫度漂移5×10^-6/℃,-55~+125℃時(shí)AD581U溫度漂移10×10^-6/℃, 長(zhǎng)期穩(wěn)定性25×10^-6/1000小時(shí);輸入電壓范圍12~40V;輸出電壓10mA;可用二端齊納二極管作為-10V基準(zhǔn)電壓源;環(huán)境溫度小于25℃時(shí)功耗600mW。
AD584 基準(zhǔn)電壓電路(多種輸出)
溫度補(bǔ)償、帶寬型基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓可選擇10V、7.5V、5V、2.5V也可通過外接電阻在2.5~10V范圍設(shè)定;有選通端,可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)通和關(guān)斷;AD584L的2.5V輸出電壓誤差±2.5mV,10V的輸出時(shí)的電壓誤差為±5mV;0~+70℃時(shí)AD584L的溫度漂移5×10^-6/℃。
AN5900 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;內(nèi)含軟啟動(dòng)電路;占空±0~0.7;可外部觸發(fā);基準(zhǔn)電壓決定于外接的齊納二極管;最大電源電壓14.4V;電大電源電流18mA;工作溫度-20~+75℃;內(nèi)含過電壓、過電流、高電源電壓和低電源電壓等保護(hù)電路。
AN5900S 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;可使用絕緣型或非絕緣型;可用2.6V起振;內(nèi)含軟件啟動(dòng)電路;可用外部觸發(fā);最大電源電壓14.4V;最大電源電流12.5mA;功耗180mW;工作溫度-20~+70℃;內(nèi)含過電流保護(hù)、過熱切斷、高電源電壓和低電源電壓等保護(hù)電路。
AN5905/5905S 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;振蕩頻率可變?yōu)?倍、4倍;內(nèi)含軟啟動(dòng)電路;最大電源電壓14.4V;功耗230mW;工作溫度-20~+70℃;內(nèi)含過電流保護(hù)電路。
AN6530/6531 可調(diào)穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的四端穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍-5~-30V;輸出電流0.5mA;最大輸入電壓40V;AN6530功耗1.1W(無散熱片),AN6531為7.5W;工作溫度-20~+70℃;內(nèi)含過電流保護(hù)、過熱保護(hù)和安全工作區(qū)保護(hù)電路。
AN6540 上升時(shí)間可調(diào)穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓固定、上升時(shí)間可調(diào)的四端穩(wěn)壓器;輸出電壓8.5V;最小輸入輸出電壓差典型值0.3V;最大輸入電壓20V;工作溫度-30~+80℃;內(nèi)含輸出電流限制保護(hù)電路。
AN6541  三端穩(wěn)壓器
輸出電壓固定的三端穩(wěn)壓器;輸出電壓9V;輸出電流300mA;最小輸入輸出電壓差典型值0.3V;輸出電壓溫度系數(shù)±0.01%℃;最大輸入電壓20V;功耗15W;工作溫度-30~+80℃;內(nèi)含過電流控制、過熱保護(hù)、安全工作區(qū)保護(hù)電路。
AN8000M 系列三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩(wěn)壓器;輸出電壓有2V、2.5V、3V、4V、4.5V、5V、6V、7V、8V、8.5V、9V、10V;輸出電流50mA;備用態(tài)電流典型值0.6mA;最小輸入輸出電壓差小于0.3V;最大輸入電壓20V;工作溫度-30~+80℃;內(nèi)含過流保護(hù)電路。
AN8050S 穩(wěn)壓器(多種輸出)
輸出電壓固定的多種輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓包括兩組跟蹤型±5V、-4.3V;±5V輸出的輸出電流為+80mA,+5輸出的為50mA,-4.3V輸出的為10mA;工作電源電壓范圍±2~±9V;功耗420mW;工作溫度-20~+75℃;內(nèi)含減壓檢測(cè)比較器和熱保護(hù)電路。
AN8060S –4V穩(wěn)壓器(附復(fù)位端)
輸出電壓固定的穩(wěn)壓器;輸出電壓-4V;最大輸出電流30mA;最小輸入輸出電壓差小于0.2V;輸入電壓范圍-12~0.3V;功耗500mW;工作溫度-20~+75℃;內(nèi)含檢測(cè)比較器。
AN8360NK 電壓充電控制電路
鉛電池快速充電電流的控制電路;可實(shí)現(xiàn)4~12V鉛電池迅速充電(約80分);工作電源電壓范圍8~19V;用8位A/D轉(zhuǎn)換器做充電基準(zhǔn)信號(hào);最大電源電壓20V;最大電源電流33mA;功耗660mW;工作溫度-20~+75℃。
BA6121 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;內(nèi)含四個(gè)電源穩(wěn)壓電路;采用省能端,僅一個(gè)電源也能得到輸出;振蕩頻率可通過連于CAP端的外部電容改變;最大電源電壓18V;功耗400mW。
BA6122A/6122AF 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路(雙輸出)
雙輸出開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;能構(gòu)成5V、9V雙輸出開關(guān)穩(wěn)壓器;內(nèi)含5V基準(zhǔn)電壓電路、鋸齒波振蕩電路、誤差放大電路、比較電路和輸出電路;工作電源電壓范圍8~16V;9V系統(tǒng)有停止功能;驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)負(fù)荷率變化范圍0~100%;功耗340mW;工作溫度-10~+60℃;內(nèi)含誤差放大器的相位補(bǔ)償電路和紋波抑制功能。
CW117L/317L 可調(diào)三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的三端正輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍1.2~37V;輸出電流0.1A;最大輸入輸出電壓差40V;內(nèi)含過流、過熱、安全工作區(qū)保護(hù)電路。
CW117M/217M/317L 可調(diào)三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的三端正輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍1.2~37V;輸出電流0.5A;最大輸入輸出電壓差40V;內(nèi)含過流、過熱、安全工作區(qū)保護(hù)電路。
CW1524/2524/3524 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;內(nèi)含誤差放大器、振蕩器5V基準(zhǔn)電路、PWM、脈沖觸發(fā)器、兩交替輸出的開關(guān)管;最大輸入電壓40V;輸出電流100mA;工作頻率可調(diào),可大于100kHZ;溫度對(duì)頻率穩(wěn)定性影響小于2%;輸出開關(guān)管可兩只推挽或單只使用;功耗1W;內(nèi)含功率限制電路及過流保護(hù)功能。
CW79M00 系列三端穩(wěn)壓器(負(fù)輸出)
輸出電壓固定的三端負(fù)輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓有-5V、-6V、-9V、-12V、-15V、-18V、-24V;輸出電流0.5A;-5~-18V輸出的電大輸入電壓為-35V,-24V輸出的最大輸入電壓為-40V;內(nèi)含過流、過熱、短路保護(hù)和安全工作區(qū)保護(hù)電路。
DS1231S 電源監(jiān)視器
工作電壓0.5V;電路故障臨近時(shí)向處理器發(fā)出預(yù)報(bào);提供掉電時(shí)間;來電后自動(dòng)重新啟動(dòng)處理器;精確監(jiān)視5%VCC或10%VCC;能調(diào)節(jié)電源的保持時(shí)間;代替加電復(fù)位電路。主要引腳定義如下:IN:輸入;MODE:選擇輸入引腳特性;TOL:選擇檢測(cè)5%VCC或10%VCC。
DS1232LP/LPS 電壓監(jiān)視器
工作電壓0.5V;靜態(tài)電流50μA;暫停或重新啟動(dòng)失控的微處理器;電源故障過后自動(dòng)重新啟動(dòng)微處理器;精確監(jiān)視5%VCC或10%VCC;外部過載用的監(jiān)視器按鍵;可替代DS1232。引腳定義如下:/PBRST:按鍵復(fù)位輸入;TD:時(shí)間延遲設(shè)置;TOL:選擇檢測(cè)5%VCC或10%VCC;/ST:觸發(fā)輸入。
DS1236 電源管理器
工作電壓5.0V;工作溫度范圍-40~85℃;暫停和重新啟動(dòng)失控的微處理器;外部過載按鍵監(jiān)視;電源故障臨近時(shí)發(fā)出預(yù)警;將靜態(tài)RAM轉(zhuǎn)變?yōu)榉且资Т鎯?chǔ)器,電源電壓誤差超出時(shí),無條件地實(shí)施寫保護(hù);電池電流小于100nA;監(jiān)視10%VCC,DS1236-5監(jiān)視5%VCC。主要引腳定義如下:VBAT:+3V電池電壓輸入;VCC0:開關(guān)工SRAM電源輸出;PF、/PF:電源故障(分別為高電平、低電平有效)WC//SC:?jiǎn)拘芽刂疲籌N:預(yù)警輸入;RC:復(fù)位控制;ST:觸發(fā)輸入; /CEO:芯片允許輸出;/CEI:芯片允許輸入;/PBRST:按鍵復(fù)位輸入。
DS1238A 電源管理器
工作電壓5.0V;工作溫度范圍-40~85℃;暫停和重新啟動(dòng)失控的微處理器;電源故障臨近時(shí)發(fā)出預(yù)警;將靜態(tài)RAM轉(zhuǎn)變?yōu)榉且资Т鎯?chǔ)器,電源電壓誤差超出時(shí),無條件地實(shí)施寫保護(hù);電池電流小于200nA;去抖動(dòng)按鍵復(fù)位;精確監(jiān)視10%VCC;DS138-5監(jiān)視5%VCC;可直接替換MAX691。主要引腳定義如下:VBAT:+3V電池電壓輸入;VCC0:開關(guān)工SRAM電源輸出;PF:電源故障;/RVT:復(fù)位電壓閥值;0SCIN:振蕩器輸入;OSCSEL:振蕩器選擇;IN:預(yù)警輸入; /ST:觸發(fā)輸入; /CEO:芯片允許輸出;/CEI:芯片允許輸入;/WDS:看門狗狀態(tài)。
DS1259  電池管理器
工作電壓5.0V;故障信號(hào)可中斷處理器,也可實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)器寫保護(hù);電池電流小于100nA;電池欠壓報(bào)警。主要引腳定義如下:VBAT:電池輸入;BF:電池故障輸出信號(hào);BAT:電池輸出;/PF:電源故障輸出信號(hào)。VCC0:RAM電源電壓。
DS1632 電源故障及復(fù)位控制器
工作電壓5.0V;計(jì)算機(jī)電源故障檢測(cè);芯片上有32.768kHZ的振蕩器;時(shí)鐘有備用電池;按鍵復(fù)位輸入;準(zhǔn)確監(jiān)視5%VCC或10%VCC;復(fù)位脈沖寬度為95dB或190dB;復(fù)位,電源故障,電池欠壓有輔助輸出。引腳定義為:/PBRST:按鍵復(fù)位輸入;X1、X2:晶振輸入;LB、/LB:電池欠壓輸出;RD:復(fù)位間隔;TOL:選擇檢測(cè)5%VCC或10%VCC;OSCOUT:振蕩器輸出;VCCO:開關(guān)電源輸出;PF、/PF:電源故障輸出。
DS1705/DS1706 監(jiān)視器
工作電壓3.3V/5.0V;暫停和重新啟動(dòng)失控的微處理器;電源故障結(jié)束后自啟動(dòng)微處理器;用于外部過載的監(jiān)視器按鍵;3.3V系統(tǒng)可準(zhǔn)確監(jiān)視5%VCC,10%VCC或20%VCC;5.0V可準(zhǔn)確監(jiān)視5%VCC或10%VCC復(fù)位;工作溫度范圍-40~85℃;同MAX705/MAX706完全兼容。主要引腳定義如下:/PBRST:按鍵復(fù)位輸入;/IN:輸入;/ST:觸發(fā)輸入;/WDS:看門狗狀態(tài)輸出。
DS1707/DS1708 電源監(jiān)視器
工作電壓3.3V/5.0V;電源瞬變時(shí)保持微處理器正常工作;故障結(jié)束后自動(dòng)啟動(dòng)微處理器;監(jiān)視器按鍵用于外部過載;3.3V系統(tǒng)可在5%VCC,10%VCC或20%VCC時(shí)復(fù)位;5.0V系統(tǒng)在5%VCC或10%VCC復(fù)位;工作溫度范圍-40~85℃;可替換MAX707/MAX708。主要引腳定義如下:/PBRST:按鍵復(fù)位輸入;/IN:輸入。
DS1830 可編程電壓監(jiān)視器
工作電壓2.7~4.75V;監(jiān)視微處理器的三個(gè)重要條件;電源、軟件執(zhí)行外部過載;暫停和重新啟動(dòng)失控的微處理器;電源故障結(jié)束后自動(dòng)啟動(dòng)微處理器;外部過載用監(jiān)視器按鍵;主要功能參數(shù)通過三線接口編程、存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器中;看門狗時(shí)間輸出可從25ms~12.5s編程;復(fù)位時(shí)間可5ms~2.5s編程,可直接代替DS1232。主要引腳定義如下:/PBRST:按鍵復(fù)位輸入;CS:串口芯片選擇;/ST:觸發(fā)輸入。
DS1832 電壓監(jiān)視器
工作電壓3.3V;暫停和重新啟動(dòng)失控微處理器;電源故障結(jié)束后自動(dòng)啟動(dòng)微處理器;用于外部過載監(jiān)視器按鍵;準(zhǔn)確監(jiān)視10%VCC或20%VCC;工作溫度范圍-40~85℃;可直接替換DS1232。主要引腳定義如下:/PBRST:按鍵復(fù)位輸入;TD:延遲時(shí)間設(shè)定;TOL:選擇10%VCC或20%VCC監(jiān)測(cè);/ST:觸發(fā)輸入。
DS1836A/B/C/D 電源管理器
工作電壓3.3V或5.0V;當(dāng)電源電壓降至3.8V(5.0V電源)或2.6V(3.3V電源)時(shí),切換到電池供電;VCC返回至允許誤差內(nèi)以后,復(fù)位信號(hào)仍保留350ms;精密溫度補(bǔ)償?shù)碾妷夯鶞?zhǔn)和電壓傳感器;工作溫度范圍-40~85℃。主要引腳定義如下:VOUT:電源電壓輸出;IN:檢測(cè)輸入;/NMI:非屏蔽中斷。
DS2437 智能電池電壓監(jiān)視器
電源電壓范圍2.7~10V;工作溫度范圍-40~85℃。唯一的64位串行號(hào);內(nèi)含A/D變換器以監(jiān)視電池電壓,以便確定停止充電和停止放電;有二進(jìn)制形式的實(shí)時(shí)時(shí)鐘;有40個(gè)字節(jié)用戶使用的存儲(chǔ)區(qū);單總線串行。引腳定義如下:VAD:A/D變換輸入;VSENS+:電池電流監(jiān)視輸入(+);VSENS-:電池電流監(jiān)視輸入(-);X1、X2:晶振(32.768kHZ)接入。
DS2437S 智能電池監(jiān)視器
通信僅用一只引腳;每個(gè)器件都有唯一的64位串行數(shù);可檢測(cè)電池溫度,精度為±2℃;溫度計(jì)13位分辯率;測(cè)量范圍-40~+85℃;含一個(gè)10位的A/D變換器;一個(gè)10位電池電流A/D變換器;經(jīng)歷時(shí)間計(jì)數(shù)器(以秒為單位);40個(gè)字節(jié)的非易失EEPROM。引腳定義如下:DQ:數(shù)據(jù)輸入/輸出(接主機(jī));X1、X2:晶振輸入;VDD:電池電壓;VAD:A/D變換器輸入電壓;VSENS+、VSENS-:電流A/D變換器輸入。
HA16654PS 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;輸出級(jí)為高速推挽工作的圖騰柱電路;最大備用態(tài)電流2mA;工作頻率范圍100~500kHZ;輸出脈沖寬度控制范圍0~80%;可設(shè)定靜態(tài)帶寬;最大輸入電壓40V;最大輸出電流20mA(推挽);功耗680mW;工作溫度-20~+85℃;內(nèi)含低輸入是防止誤動(dòng)作功能、軟啟動(dòng)和快速關(guān)斷功能。
HA16664AFP/16664APS 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;輸出級(jí)為圖騰柱電路;工作電源電壓范圍11~40V;最大備用態(tài)電流2.0mA;工作頻率范圍100~200kHZ;輸出脈沖寬度控制范圍0~80%;設(shè)定靜態(tài)寬度;輸出導(dǎo)通時(shí)間對(duì)溫度依賴性典型值220×10^16/℃;最大輸出電流20mA;最大RT端輸入電流1mA;工作溫度-20~85℃;內(nèi)含低輸出電壓時(shí)防止誤動(dòng)作電路,高臨界電壓典型值10V,低臨界電壓典型值8V;內(nèi)含軟啟動(dòng)和快速切斷功能。
HA16666FP/16666P 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;輸出級(jí)為圖騰柱電路;工作電源電壓范圍11~40V;備用狀態(tài)電流0.3mV;工作振蕩頻率范圍1~600kHZ;輸出脈沖寬度控制范圍0~75%;最大集電極輸出電流100mA;最大RT2端輸入電流1mA;最大RT1端輸出電流1mA;工作溫度-20~85℃;內(nèi)含附一個(gè)脈沖閂鎖功能的過流保護(hù)電路(防止雙脈沖)、低輸入電壓時(shí)防止誤動(dòng)作電路;附遙控功能。
HA17524  開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;輸出級(jí)可構(gòu)成單端輸出或推挽輸出;工作頻率450kHz;無負(fù)荷時(shí)消耗電流5mA;最大電源電流40V;最大集電極輸出電流100mA;功耗600mW。類似型號(hào):SG3524。
HA1835P 穩(wěn)壓器(帶復(fù)位功能)
輸出電壓固定的穩(wěn)壓器、內(nèi)含監(jiān)視定時(shí)器和電源導(dǎo)通復(fù)位電路;穩(wěn)壓器的輸出電壓5V,工作電源電壓范圍6.0~30V,有過流保護(hù);監(jiān)視定時(shí)器;內(nèi)含脈沖寬度檢出型濾波電路;復(fù)位脈沖發(fā)生振蕩器;可以選擇正負(fù)兩邏輯的自動(dòng)復(fù)位信號(hào)輸出;工作溫度-40~+85V。
ICL7660 DC-DC 轉(zhuǎn)換器
產(chǎn)生與正輸入電壓相同值的負(fù)輸出的CMOS直流-直流轉(zhuǎn)換器;由DC穩(wěn)壓器、RC振蕩器、電壓電平轉(zhuǎn)換器、4個(gè)功能的CMOS開關(guān)及邏輯網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成;工作電源電壓范圍1.5~10V,電源電壓低于3.5V時(shí),LV端應(yīng)接地,高于3.5V時(shí),LV端與地?cái)嚅_;電源電壓高于6.5V同時(shí)環(huán)境溫度為70~125℃時(shí),應(yīng)在輸出端設(shè)置二極管;電源電壓5V時(shí)振蕩頻率標(biāo)稱值10kHz;功率轉(zhuǎn)換效率98%;ICL7660CPA功耗300mA,ICL7660CTY/MTY為500mW,ICL7660CBA為200mW;ICL7660C工作溫度0~70℃,ICL7660M為-55~+125℃;可構(gòu)成n倍電壓電路。類似型號(hào):Si7660。
IR3M01 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;頻率變化范圍5~200kHz;脈沖間隔調(diào)整范圍0~100%;最大電源電壓30V;最大輸出電流100mA;功耗950mW;內(nèi)含防止雙脈沖輸出電路。
IR3M03A DC-CD轉(zhuǎn)換器
直流-直流轉(zhuǎn)換器;由基準(zhǔn)電壓源、比較器、振蕩電路、觸發(fā)器、驅(qū)動(dòng)器、電流開關(guān)構(gòu)成;輸出電壓可變范圍1.25~40V;輸入電壓范圍2.5~40V;輸出開關(guān)電流1.8A;工作電壓范圍100Hz~100kHz;比較器輸入-VIN端最大-0.3V;輸出開關(guān)發(fā)射極(CS端)與開關(guān)發(fā)射極(ES端)電壓差40V;最大驅(qū)動(dòng)集電極(CD端)電壓40V;功耗900mW;工作溫度-20~+70℃;可構(gòu)成升壓、降壓和極性反轉(zhuǎn)電路。
IR9431 分路調(diào)整器
可做齊納二極管的分路高速器;工作電壓范圍VREF~36V(負(fù)極電壓);溫度漂移50×10^-6/℃;輸出阻抗0.2Ω;功耗500mW。
IR9494 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路;工作電壓范圍7~40V;可變空載時(shí)間控制范圍5~100%功耗1W;輸出控制端可選擇推挽和單端輸出;有防止產(chǎn)生雙脈沖輸出電路;可同步工作。類似型號(hào):IRA3M02。
L78LR05 5V穩(wěn)壓器(帶復(fù)位端)
輸出電壓固定;電源導(dǎo)通或關(guān)斷時(shí)產(chǎn)生復(fù)位信號(hào)的穩(wěn)壓器;輸出電壓5V;輸出電流15mA;復(fù)位閾值電壓范圍3~4.8V,級(jí)差0.3V;可設(shè)定復(fù)位信號(hào)延遲時(shí)間;最大輸入電壓25V;功耗1W(無散熱板);工作溫度-30~80℃;內(nèi)含過流限制。過熱保護(hù)和安全工作區(qū)保護(hù)電路。
LA5659 穩(wěn)壓器(帶輔助輸出)
輔助輸出的輸出電壓固定的穩(wěn)壓器;輸出:5V,1A(主輸出),5V,35mA(輔助輸出);主輸出可用TTL或 CMOS信號(hào)通過啟動(dòng)端控制導(dǎo)通或關(guān)斷,輔助輸出常導(dǎo)通;輸出電壓范圍7.4~20V;功耗1.75W;工作溫度-30~+80℃;內(nèi)含輸出短路保護(hù)(主、輔輸出)、過熱和安全工作區(qū)保護(hù)(主輸出)。
LM103  基準(zhǔn)電壓二極管
采用雙重?cái)U(kuò)散型晶體管的反穿通現(xiàn)象的基準(zhǔn)電壓用擊穿二極管;擊穿電壓范圍1.8~5.6V;擊穿電壓誤差±10%;工作電流范圍10μA~10mA;反向電流3mA時(shí),工作阻抗典型值5Ω;最大正向電流20mA;最大反向電流100mA;功耗250mW;工作溫度-55~125℃。
LM105/205/305/305A/376 可調(diào)穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的正輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍4.5~40V;輸出電流45mA;紋波抑制比0.01%V;LM1.5/205/305A的最大輸入電壓50V;LM305/376的最大輸入電壓40V;LM376功耗400mW;其余的為800mW;LM105的工作溫度為-55~+125℃,LM205為-25~+85℃,LM305/305A/376 為0~75℃。類似型號(hào):μA105、μA305、SG105、SG305。
LM109/209/309 5V穩(wěn)壓器
輸出電壓固定的穩(wěn)壓器;輸出電壓5V;TO-5封裝的輸出電流為200mA,TO-3封裝的為1A;最大輸入電壓35V;LM109的工作溫度為-55~+150℃,LM209為-25~+150℃,LM309為0~125℃,內(nèi)含電流限制及過熱截止電路。類似型號(hào):μA109、μA209、μA309、SG109、SG209、SG309。
LM113/313 基準(zhǔn)電壓電路(+1.22V)
溫度補(bǔ)償/低噪聲兩端基準(zhǔn)電壓電路;擊穿電壓1.22V;擊穿電壓誤差±5%;工作電流范圍0.5~20mA;工作電流范圍內(nèi)工作阻抗典型值0.3Ω;最大正向電流50mA;最大反向電流50mA;LM113工作溫度-55~+125℃,LM313為0~70℃。
LM117/217/317 可調(diào)三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的三端穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍1.2~37V;最大輸出電流1.5A;輸入穩(wěn)定度典型值0.01%;最大輸入輸出電壓差40V;內(nèi)含電流限制、過熱保護(hù)、安全工作區(qū)保護(hù)電路;類似型號(hào):μA117、μA217、μA317、SG117、SG217、SG317、CW117、CW217、CW317、LM117/217有TO-39、TO-3封裝,LM317有TO-39、TO-3 、TO-220、TO-202封裝。
LM120 系列三端穩(wěn)壓器(負(fù)輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩(wěn)壓器;輸出電壓有-5V、-12V、-15V;輸出電流1.5A;輸出電壓誤差±3%;-5V輸出的最大電壓為-25V;-12V輸出最大輸入電壓為-35V;-15V輸出的最大輸入電壓為-40V;內(nèi)含過流限制及過熱關(guān)斷電路。
LM123/223/323 5V穩(wěn)壓器
輸出電壓固定的穩(wěn)壓器;輸出電壓5V;輸出電流3A;輸出阻抗典型值0.01Ω;最大輸入輸出電壓差20V;功耗30W;內(nèi)含電流限制、功耗限制、過熱關(guān)斷電路。、
LM136-2.5/236-2.5/336-2.5  基準(zhǔn)電壓電路(+2.5V)
高精度、低溫度漂移的基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓+2.5V;工作電流范圍0.4~10mA;可調(diào)整其電壓和溫度漂移;最大反向電流15mA;最大正向電流10mA;LM136-2.5工作溫度-55~+125℃,LM236-2.5為-25~+85℃,LM336-2.5為0~70℃;LM136-2.5/LM236-2.5有金屬封裝,LM336-2.5有金屬封裝、塑封和微型封裝。
LM136-5.0/236-5.0/336-5.0 基準(zhǔn)電壓電路(+2.5V)
高精度、低溫度漂移的基準(zhǔn)電壓電路;以分流穩(wěn)壓器方式工作;輸出電壓+5V;工作電流范圍0.4~10mA;可調(diào)整其電壓和溫度漂移;最大反向電流15mA;最大正向電流10mA;LM136-5.0工作溫度-55~+125℃,LM236-5.0為-25~+85℃,LM336-5.0為0~70℃;LM136-5.0有金屬封裝,/LM236-5.0有金屬封裝和微型封裝,LM336-5.0有金屬封裝、塑封和微型封裝。
LM137/237/337 可調(diào)三端穩(wěn)壓器(輸出)
LM137HV/237HV/337HV 可調(diào)三端穩(wěn)壓器(負(fù)輸出)
輸出電壓可調(diào)三端穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍-1.2~47V;TO-39封裝的輸出電流為0.5A,TO-3封裝的為1.5A;輸入穩(wěn)定度典型值0.01%/V;最大輸入輸出電壓差50V;內(nèi)含電流限制、過熱保護(hù)及安全工作區(qū)保護(hù)電路。
LM138/238/338 可調(diào)三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的三端穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍1.2~32V;最大輸出電流5A;輸入穩(wěn)定度典型值0.005%;最大輸入輸出電壓差35V;內(nèi)含安全工作區(qū)保護(hù)、過熱保護(hù)和限制電路。
LM140/140A/340/340A 系列三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的三端穩(wěn)壓器;輸出電壓有5V、12V、15V;輸出電流1A;LM140A/340A的輸入穩(wěn)定度0.01%/V;LM140A/340A的負(fù)荷穩(wěn)定度0.3%最大輸入電壓35V;LM140/140A的工作溫度為-55~+125℃,LM340/340A為0~+70℃;LM140/140A封裝僅有金屬封裝,LM340/340A有金屬封裝和塑封。
LM140LA/340LA 系列三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的三端穩(wěn)壓器;輸出電壓有5V、12V、15V;輸出電流100mA;輸入穩(wěn)定度0.04%/V;負(fù)荷穩(wěn)定度0.01%mA;最大輸入電壓35V;LM140LA的工作溫度為-55~+125,LM340LA的工作溫度為0~+70℃;內(nèi)含電流限制、過熱切斷、安全工作區(qū)保護(hù)電路;LM140LA封裝僅有金屬封裝,LM340LA有金屬封裝和塑封。
LM150/250350 可調(diào)三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的三端穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍1.2~33V;輸出電流3A;穩(wěn)定度典型值0.005%;負(fù)荷穩(wěn)定典型值0.1%/V;最大輸入輸出電壓差35V;LM150/250封裝僅有金屬封裝,LM350有金屬封裝和塑封。
LM1578/2578/3578 開關(guān)穩(wěn)壓器控制電路
直流-直流轉(zhuǎn)換器控制電路;有比較器、基準(zhǔn)電流、振蕩電路、開關(guān)晶體管構(gòu)成;可構(gòu)成升壓、降壓、倒相電路;工作電源電壓范圍2~40V;開關(guān)電流750mA;振蕩頻率可設(shè)定到100kHz;可變占空周期范圍-0.3~+40V;開關(guān)晶體管集電極(C端)對(duì)地電壓范圍-0.3~+40V;開關(guān)晶體管發(fā)射極(E端)對(duì)地電壓范圍-1~+40V;LM1578的工作溫度-55~+125℃,LM2578為-40~+85℃,LM3578為0~+70℃;內(nèi)含過電流限制和過熱切斷功能。
LM168/268/350 基準(zhǔn)電壓電路
溫度補(bǔ)償?shù)母呔取⒌推迫位鶞?zhǔn)電壓電路;輸出電壓有10、6.2、5.0V,可通過ASJ端微調(diào);以串聯(lián)或并聯(lián)方式工作;輸出電壓誤差典型值±0.02%;輸入穩(wěn)定性典型值0.0001%/V;工作電流范圍0.4~10mA;電源電流為0~10mA時(shí)負(fù)荷穩(wěn)定性典型值0.0003%mA;功耗600mW;LM168工作溫度-55~+125℃,LM268為-40~+85℃,LM386為0~70℃;可與IN821~IN827齊納二極管互換;封裝還有雙列直插塑封。
LM185/285/385 基準(zhǔn)電壓電路
高精度、低溫度漂移、低噪聲的兩端禁止帶寬型基準(zhǔn)電壓二極管;輸出電壓范圍1.24~5.30V輸出電壓誤差±1%(B系列);工作電流范圍10μA~20mA;工作阻抗典型值1Ω;最大反向電流30mA;最大正向電流10mA;LM185系列工作溫度-55~+258℃,LM285系列為-40~+85℃,LM385系列為0~+70℃;LM185為金屬封裝、LM258/385為塑封。
LM1851 漏電截止器控制電路
由差動(dòng)放大器閂鎖電路和穩(wěn)定電路構(gòu)成的漏電截止器控制電路;若檢測(cè)出漏電電流,觸發(fā)外部可控硅,關(guān)斷有外部可控桂驅(qū)動(dòng)的電流斷電器;可設(shè)定漏電電流的檢測(cè)電平;可設(shè)定斷電時(shí)間;可直接驅(qū)動(dòng)可控硅;最大電源流入電流19mA;功耗570mW;工作溫度-40~+70℃。
LM185-1.2/285-1.2/385-1.2 基準(zhǔn)電壓電路(+1.2V)
高精度、代溫度漂移、低噪聲的兩端基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓1.235V;LM185-1.2/LM285-1.2的輸出電壓誤差±1%;LM385-1.2為±2%;工作電流范圍10μA~20mA;溫度漂移20×10^-6/℃;長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性20×10^-6/1000小時(shí);最大反向電流30mA;最大正向電流10mA;LM185-1.2的工作溫度-55~+125℃,LM285-1.2為-25~+85℃,LM385-1.2為0~+70℃;LM185-1.2為金屬封裝,LM285-1.2有金屬封裝、塑封和微型封裝,LM385-1.2有塑封和微型封裝。
LM185-1.2/285-1.2/385-1.2 基準(zhǔn)電壓電路(+2.5V)
高精度、代溫度漂移、低噪聲的兩端基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓+2.5V;LM185-2.5/LM285-2.5的輸出電壓誤差±1.5%;LM385-2.5為±3%;工作電流范圍20μA~20mA;溫度漂移20×10^-6/℃;長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性20×10^-6/1000小時(shí);最大反向電流30mA;最大正向電流10mA;LM185-2.5的工作溫度-55~+125℃,LM285-2.5為-25~+85℃,LM385-2.5為0~+70℃;LM185-2.5為金屬封裝,LM285-2.5有金屬封裝、塑封和微型封裝,LM385-2.5為塑封。
LM196/396 可調(diào)三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的三端穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍1.25~15V;輸出電流10A,輸入穩(wěn)定度典型值0.005%/V;最大功耗70mW;最大輸入輸出電壓差20V;內(nèi)含電流限制、過熱保護(hù)和安全工作區(qū)保護(hù)電路。
LM199A/299A/399A 基準(zhǔn)電壓電路
高精度、代溫度漂移、低噪聲的兩端基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓6.95V;輸出電壓誤差±2%(除LM399A); LM199A/299A的溫度漂移0.00005%/℃,LM399A為0.0001%/℃;工作電流范圍0.5~10mA;工作阻抗典型值0.5Ω;長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性典型值20×10^-6/1000小時(shí);最大反向電流10mA;LM199A工作溫度-55~+125℃;LM299A為-25~+85℃,LM399A為0~+70℃;內(nèi)含溫度穩(wěn)定化電路;+、-端最大電壓差40V。
LM199AH-20/299AH-20/399AH-00 基準(zhǔn)電壓電路(+6.95V)
高穩(wěn)定基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓+6.95V;LM199AH-20/LM299AH-20的長(zhǎng)期穩(wěn)定性小于20×10^-6/1000小時(shí),LM399AH-50小于50×10^-6/1000小時(shí);溫度漂移0.5×10^-6/℃;平均無故障時(shí)間33×10^6小時(shí);最大反向電流20mA;最大正注1mA;LM199AH-20的工作溫度-55~+125℃,LM299AH-20為-25~+85℃,LM399AH-50為0~+70℃;內(nèi)含溫度穩(wěn)定性電路;+、-端最大電壓差40V。
LM2925 5V穩(wěn)壓器(附復(fù)位端)
輸出電壓固定的低壓五端穩(wěn)壓器;輸出電壓5V;最大輸出電流750mA;輸出電流500mA時(shí),最小輸入輸出電壓差小0.6V;輸出電壓降低時(shí)輸出低有效的復(fù)位信號(hào)輸出的延遲時(shí)間;最大輸入電壓26V;工作溫度-40~+125℃;內(nèi)含電流限制、過熱保護(hù)、反插入、60V切斷輸入、-50V過渡態(tài)功能。
LM2930 系列三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓固定的低壓差五端穩(wěn)壓器;電壓5V、8V;輸出電流150mA;輸出電壓誤差±2%;輸出電流150mA時(shí),最小輸入輸出電壓差小于0.6V;最大輸入電壓26V;工作溫度-40~+85℃;內(nèi)含電流限制、過熱保護(hù)、電池反接插入、40V輸入切斷功能。類似型號(hào):LM2930T、LM2930KC、LM2930A、W2930。
LM2940 系列代壓差三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓固定的低壓差五端穩(wěn)壓器;輸出電壓5V、8V、10V;輸出電流1A;輸出電流1A時(shí),最小輸入輸出電壓差小于0.8V;最大輸入電壓26V;工作溫度-40~+125℃;內(nèi)含靜態(tài)電流降低電路、電流限制、過熱保護(hù)、電池反接和反插入保護(hù)電路。類似型號(hào):W2940。
LM2984C 多路輸出穩(wěn)壓器(帶復(fù)位端)
輸出電壓固定的低壓差多路輸出穩(wěn)壓器;有跟蹤型的主輸出、緩沖輸出和備用輸出;主輸出輸出電壓5V,輸出電流500mA;輸出電流500mA時(shí),最小輸入輸出電壓差小于0.8V;緩沖輸出輸出電壓5V,輸出電流100mA;輸出電流100mA時(shí),最小輸入輸出電壓差小于0.5V;備用輸出輸出電壓5V,輸出電流7.5mA;輸出電流7.5mA時(shí),最小輸入輸出電壓差小0.6V;主輸出和緩沖輸出可以進(jìn)行導(dǎo)通和切斷控制;最大輸入電壓26V;工作溫度0~+125℃;內(nèi)含主輸出異常檢測(cè)及監(jiān)視計(jì)器、過電壓、短路、反接、反瞬態(tài)和過熱保護(hù)電路。
LM317L 可調(diào)穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍1.2~37V;輸出電流100mA,輸入穩(wěn)定度典型值0.01%/V;負(fù)荷穩(wěn)定度典型值0.1%;最大輸入輸出電壓差40V;內(nèi)含電流限制、過熱保護(hù)、安全工作區(qū)保護(hù)電路。、
LM320L/320ML 系列三端穩(wěn)壓器(負(fù)輸出)
輸出電壓固定的負(fù)輸出三端系列穩(wěn)壓器;輸出電壓有-5V、-12V、-15V;LM320L系列的輸出電流為100mA,LM320L系列250mA;輸出電壓誤差±5%;電大輸入穩(wěn)定度0.07%/V;最大負(fù)荷穩(wěn)定度0.01%/mA;最大輸入電壓-35V;工作溫度0~+70℃;LM320L封裝為TO-92塑封,LM320ML為TO-202塑封。
LM330 三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓固定的低壓差三端穩(wěn)壓器;輸出電壓5V;輸出電流150mA;輸出電壓誤差±5%;輸出電流150mA時(shí),最小輸入輸出電壓差小于0.6V;最大輸入電壓26V;工作溫度0~+70℃;內(nèi)含電流限制、過熱保護(hù)、電池反接插入和反插入、輸入過渡態(tài)保護(hù)電路。
LM337L 可調(diào)穩(wěn)壓器(負(fù)輸出)
輸出電壓可調(diào)的負(fù)輸出穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍-1.2~-37V;輸出電流100mA;輸入穩(wěn)定度典型值0.01%/V;最大輸入輸出電壓差40V;內(nèi)含電流限制、過熱保護(hù)、安全工作區(qū)保護(hù)電路。
LM342 系列三端穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓固定的三端系列穩(wěn)壓器;輸出電壓有5V、12V、15V;輸出電流250mA;輸出電壓誤差±5%;5V輸出的最大輸入電壓為30V、12V、15V輸出的最大輸入電壓為35V;工作溫度0~+70℃;內(nèi)含電流限制、過熱切斷、安全工作區(qū)保護(hù)電路。
LM368-2.5 基準(zhǔn)電壓電路(+2.5)
溫度補(bǔ)償、高精度、低溫度漂移的三端基準(zhǔn)電壓電路;輸出地2.5V,可通過ADJ端微調(diào); 最大輸入電壓誤差±0.2%;輸入穩(wěn)定性最大0.0005%/mA;最大溫度漂移11×10^-6/℃;穩(wěn)定性最大0.0025%/mA;輸出電大電壓35V;功耗600mW;工作溫度0~+70℃;內(nèi)含輸出短路保護(hù)電路。
LM3999 基準(zhǔn)電壓電路
高精度、低溫度漂移、低噪音的三端基準(zhǔn)電壓電路;輸出電壓6.95V;溫度漂移0.0005%/℃;輸出電壓誤差±5%;工作電流范圍0.5~10mA;工作阻抗典型值0.5Ω;長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性20×10^-6/1000小時(shí);最大反向電流20mA;最大正向電流0.1mA;工作溫度0~+70℃;內(nèi)含溫度補(bǔ)償。
LMC7660/7669 CMOS電壓轉(zhuǎn)換器
產(chǎn)生與正電壓輸入相同值的負(fù)輸出的CMOS電壓轉(zhuǎn)換器;工作電源電壓范圍1.5~10V;LMC7660最大靜態(tài)電流200μA;功率轉(zhuǎn)換效率95%;陶封的功耗0.9W,塑封為1.4W;陶封的工作溫度-55~+125℃,塑封為-40~+85℃;可在全溫和全電壓范圍工作;LMC7669內(nèi)含為檢測(cè)異常輸出用的誤差信號(hào)發(fā)送器;與7660個(gè)有互換性。
LP2950/2951 高精度穩(wěn)壓器
LP2950為5V輸出的三端穩(wěn)壓器,LP2951為輸出電狗段?.24~29V的可調(diào)穩(wěn)壓器;輸出電流100mA;輸出電壓誤差典型值±0.5%;負(fù)荷穩(wěn)定度、線性穩(wěn)定度典型值0.05%;輸出電流100mA時(shí),最小輸入輸出電壓差的典型值380mV;輸入電壓范圍-0.3~+30V;內(nèi)含電流限制及過熱限制電路;LP2951的反饋輸入電壓范圍-1.5~+30V,關(guān)斷輸入電壓范圍-0.3~+30V,/ERR輸出電壓范圍-0.3~+30V;LP2951還有輸出電壓降低報(bào)警和邏輯控制切斷電源功能;LP2950封裝為三端塑封,LP2951還有雙列直插陶封、塑封。
M5172L 零點(diǎn)起弧溫度控制電路
有零點(diǎn)同步脈沖發(fā)生電路、差動(dòng)放大電路、脈沖發(fā)生電路構(gòu)成的溫度控制電路;工作交流電源電壓范圍90~110mVrms(50~60Hz),在7端與交流電源之間10kΩ(2W以上)的電阻;可完成線路電壓變動(dòng)和線路頻率變動(dòng)補(bǔ)償;電源、地端之間最大電壓差10V;電源電流最大10mA;功耗360mW;工作溫度-20~+60℃。
M51920P 電源電壓過低時(shí)的顯示、報(bào)警驅(qū)動(dòng)電路
顯示報(bào)警用驅(qū)動(dòng)電路;用1個(gè)電池可直接驅(qū)動(dòng)蜂鳴器、電鈴、指示燈等;工作電源電壓范圍1.1~1.8V(額定1.5V);備用時(shí)功耗典型值5μA;電源電壓極限范圍-0.2~2.0V;輸出飽和狀態(tài)時(shí)AO端輸出電流300mA;L3端輸出電流70mA;功耗600mW;工作溫度-15~+65℃;內(nèi)含復(fù)位端的4級(jí)分頻器、緩沖器。
M5231 可調(diào)穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍3~50V;可調(diào)整輸出電壓的上升時(shí)間;輸入電壓范圍8~70V;內(nèi)含過熱限制和過熱保護(hù)電路。
M5231TL 可調(diào)穩(wěn)壓器(正輸出)
輸出電壓可調(diào)的穩(wěn)壓器;輸出電壓范圍3~50V;工作電源電壓范圍8~70V;輸出電流30mA;輸出噪聲電壓典型值6μVrms;可用外附電阻輸出電壓上升時(shí)間常數(shù);功耗300mW;工作溫度-20~+75℃;內(nèi)含電流限制和過熱保護(hù)電路。
M5235L 可調(diào)三端穩(wěn)壓器
與外附的晶體管、電阻組合能構(gòu)成輸出電壓可調(diào)的低電壓三端穩(wěn)壓電路;輸出電壓范圍1.0~6.5V;輸入電壓范圍1.3~7V;最大輸入輸出電壓差6V;功耗300mW;工作溫度-20~+75℃;內(nèi)含過流保護(hù)電路。
M5236 可調(diào)三端穩(wěn)壓器
與外附的晶體管、電阻組合能構(gòu)成輸出電壓可調(diào)的低電壓三端穩(wěn)壓電路;輸出電壓范圍1.5~33V;輸入電壓范圍.35~36V;最大輸入輸出電壓差30V;TO-92L封裝的功耗900mW;SOT-89封裝的為500mW;工作溫度-20~+75℃;內(nèi)含安全工作區(qū)保護(hù)和過熱保護(hù)電路。
MAX1626/MAX1627 DC-DC控制器
最大輸入電壓16.5V,輸出電壓可以是5.0V或3.3V(MAX1626),MAX1627的輸出電壓可調(diào)(從1.3V~輸入電壓)。負(fù)載在10mA~2.5A時(shí),效率大于90%。負(fù)載在500mA時(shí)的電壓降小于0.3V;最大靜態(tài)電源電流為80μA,最大掉電電流為5μA;切換頻率可達(dá)300kHz。
MAX1649/MAX1651 高效DC-DC控制器
最大輸入電壓16V,輸出電壓可以是5.0V(MAX1649),3.3V(MAX1651),可調(diào)范圍為1.5V~16V。負(fù)載在10mA~2.5A時(shí),效率大于90%。輸出功率大于12.5W,最大靜態(tài)電源電流為100μA,最大掉電電流為5μA
作者: 奮闘ing    時(shí)間: 2016-5-17 18:11
謝謝!
作者: 雙贏電子    時(shí)間: 2016-6-19 15:41
好資料,謝謝分享,樓主辛苦了。
作者: 驪微電子電源ic    時(shí)間: 2020-7-30 11:45
資料很不錯(cuò),謝謝分享!需要芯朋微的料  可以找我們家!
作者: booklong    時(shí)間: 2020-7-30 12:13
樓主辛苦,謝謝!
作者: bomb1999    時(shí)間: 2021-2-25 10:45
剛剛在學(xué)習(xí)diy穩(wěn)壓電源呢,及時(shí)雨,謝謝樓主,辛苦l(xiāng)
