標題: 寫在“五一”之解析IAR的ILINK鏈接器icf配置文件 [打印本頁]
作者: xuwei    時間: 2015-6-24 17:05
     五一來了,三天小假期終于可以讓大家歇一歇了(估計好多人都已經(jīng)在規(guī)劃著五一出行計劃了或者已經(jīng)在旅途中了),校園里一下子冷清了不少。記得去年12月份曾經(jīng)寫過一篇“寫在圣誕節(jié)之簡單破解飛思卡爾HCS12系列Flash空間限制“的文章,當時還頗受歡迎來,至今仍保持著我博客的點擊記錄,哈哈,所以今天再續(xù)寫一篇"五一特別篇"(嘿嘿,最近看海賊王看的,也出個特別篇,哈哈,豐富下俺博客的藝術(shù)形式),希望不要石沉大海的好。
            勞動節(jié)嘛,自然勞動最光榮,呵呵,所以我還是變回技術(shù)宅,鉆進實驗室搗鼓下技術(shù)吧,順便寫寫心得體會、工程經(jīng)驗之類的給大家分享分享(所以勞動人民是最美麗滴啊,呼呼)。這里首先得說聲抱歉了,好像月初有網(wǎng)友要求寫篇有關(guān)kinetis的DMA功能的介紹,也答應(yīng)了盡量本月份就寫出來,不過主要是更新從零入手系列很麻煩,每寫一篇的時候我都需要仔細斟酌,保證質(zhì)量(畢竟不能砸了招牌嘛,嘿嘿),而且本月也的確有些忙,所以這個月底就不更新了,下個月會更新出來,敬請期待哦,哈哈。
            本篇介紹介紹IAR的icf配置文件,其實這算是一篇知識深入擴展,初手在用IAR簡單開發(fā)一款片子的時候很少有人去關(guān)心該配置文件的,因為該配置文件一般在用IAR新建工程選型目標芯片的時候系統(tǒng)自動添加了(當然kinetis的官方例程里給出的配套的配置文件需要另行自己添加了),會覺得這是IDE系統(tǒng)的事。但是如果你是要做深入研究或者說真正掌握了解一款片子,而不是霧里看花知其然而不知其所以然,那么配置文件則是你的必修內(nèi)容,怎么樣,好奇了吧,呵呵,下面深入了解一番吧,進入正題:
        1.首先說說什么是icf文件(即ILINK鏈接器的配置文件)的作用,其實在IAR5.x之前,IAR是采用的叫XLINK的鏈接器(它相應(yīng)的配置文件為xcl文件),5.x之后才采用了新版ILINK鏈接器,所以咱們開發(fā)Kinetis的IAR6.x自然也采用的是ILINK鏈接器,配置文件為icf文件,咳咳,如果有人問什么是鏈接器,先谷歌一下補補,我這里就引用IAR官方手冊里的一句話簡要說明一下什么是鏈接器及其相應(yīng)配置文件的作用吧:
        ”EWARM 5.xx 中的鏈接器稱為ILINK。ILINK 可以從 ELF/DWARF 格式的目標文件中提取代碼和數(shù)據(jù), 并生成可執(zhí)行的輸出鏡像。對于 ELF/DWARF 格式而言,基本的鏈接單元是section,section 的類型有code和data,屬性可以是readonly (ro),readwrite (rw)和zeroinit (zi)。ILINK 根據(jù) ILINK Configuration File(*.icf)來分配和定位這些sections。“
        2.簡單的概括icf的文件,其主要包括以下幾個內(nèi)容,即:
        (1)可編址的存儲空間(memory);
        (2)不同的存儲地址區(qū)域(region);
        (3)不同的地址塊(block);
        (4)section的初始化與否;
        (5)section在存儲空間的放置
        上面幾點內(nèi)容,如果你對照實際icf文件都會找得到,建議大家嘗試下,會讓你受益匪淺的。
        3.對于icf文件使用的常用命令,在網(wǎng)上早已有人貼出來了,隨意即可搜到,這里省去麻煩,我也貼出來自己學的時候記下來的命令用法,建議通讀一遍:
        (1)define [ exported ] symbol name = expr;
        作用:指定某個符號的值。
        參數(shù):
        exported 導出該symbol,使其對可執(zhí)行鏡像可用
        name 符號名
        expr 符號值
        舉例:
                        define symbol RAM_START_ADDRESS = 0x40000000;  /*  定義 RAM 起始地址  */
                        define symbol RAM_END_ADDRESS  = 0x4000FFFF;  /*  定義 RAM 結(jié)束地址  */
        (2)define memory name with size = expr [, unit-size];
        作用:
        定義一個可編址的存儲地址空間(memory)。
        參數(shù):
        name memory的名稱
        expr 地址空間的大小
        unit-size expr的單位,可以是位(unitbitsize),缺省是字節(jié)(unitbytesize)
        舉例:
        define memory MEM with size = 4G;
        (3)define region name = region-expr;
        作用:
        定義一個存儲地址區(qū)域(region)。一個區(qū)域可由一個或多個范圍組成,每個范圍內(nèi)地址必須連續(xù),但幾個范圍之間不必是連續(xù)的。
        參數(shù):
        name region的名稱
        region-expr memory:[from expr { to expr | size expr}],可以定義起止范圍,也可以定義起始地址和region的大小
        舉例:
                        define region ROM = MEM:[from 0x0 size 0x10000];
                            /* 定義 ROM region,位于地址空間MEM 中,起始地址為0x0,大小為0x10000 字節(jié)  */
                        define region ROM = MEM:[from 0x0 to 0xFFFF];
                            /* 定義 ROM region,位于地址空間MEM 中,起始地址為0x0,結(jié)束地址為0xFFFF */
                        (4)
                        define block name [ with param, param... ]
                        extended-selectors
                        作用:     定義一個地址塊(block);它可以是個只保留指定大小的地址空間的空塊,比如棧、堆;也可以包含一系列的sections,由extended-selectors 選擇。
                        參數(shù):
                        name     block 的名稱
                        param   可以是:        size = expr       (塊的大小)
                                           maximum size = expr (塊大小的上限)
                                           alignment = expr   (最小對齊字節(jié)數(shù))
                                           fixed order        (按照固定順序放置sections)
                        extended-selector  [ first | last ] { section-selector | block name | overlay name }
                        first           最先存放
                        last            最后存放
                        section-selector [ section-attribute ][ section sectionname ][object filename ]
                        section-attribute [ readonly [ code | data ] | readwrite [ code | data ] | zeroinit ]
                        sectionname      section的名稱
                        filename         目標文件的名稱
                        name            block或overlay的名稱
                        注:這里可以按照section的屬性,名稱及其所在目標文件這三個過濾條件中,任意選取一個條件或多個條件進行組合,來圈定所要求的sections。
                        舉例:
                        define block HEAP with size = 0x1000, alignment = 4 { };
                            /* 定義 HEAP block,大小為0x1000,4 字節(jié)對齊,沒有內(nèi)容  */
                        define block MYBLOCK1 = { section mysection1, section mysection2, readwrite };
                             /* 定義 MYBLOCK1 block,含有mysection1,mysection2,以及所有readwrite 屬性的sections */
                        define block MYBLOCK2 = { readwrite object myfile2.o };
                            /* 定義 MYBLOCK2 block,含有目標文件myfile2.o 中所有readwrite 屬性的sections */
                        define block MYBLOCK3 = { readonly code object myfile3.o };
                            /* 定義 MYBLOCK3 block,含有目標文件myfile3.o 中所有readonly 屬性的code sections */
                        (5)
                        initialize { by copy | manually } [ with param, param... ]
                        section-selectors
                        作用:              初始化sections
                        參數(shù):
                        by copy          在程序啟動時自動執(zhí)行初始化
                        manually         在程序啟動時不自動執(zhí)行初始化
                        param            可以是:         packing = { none | compress1 | compress2 | auto } copy routine = functionname
                                         packing表示是否壓縮數(shù)據(jù),缺省是auto
                                         functionname表示是否使用自己的拷貝函數(shù)來取代缺省的拷貝函數(shù)
                        section-selector 同上
                        舉例:
                        initialize by copy { readwrite };  /*  在啟動時初始化所有屬性為 readwrite 的sections */
                        (6)
                        do not initialize
                        section-selectors
                        作用:               規(guī)定在程序啟動時不需要初始化的sections;一般用于__no_init 聲明的變量段(.noinit)
                        參數(shù):
                        section-selector  同上
                        舉例:
                        do not initialize { .noinit };  /*  在啟動時不要初始化.noinit section */
                        (7)
                        place at { address memory [:expr] | start of region_expr | end of region_expr }
                        extended-selectors
                        作用:                   把section 或 block 放置在某個具體的起始地址處,或者一個 region 的開始或結(jié)束處
                        參數(shù):
                        memory                memory 的名稱
                        expr                  地址值,該地址必須在 memory 所定義的范圍內(nèi)
                        region_expr           region 的名稱
                        extended-selector      同上
                        舉例:
                        place at end of ROM { section .checksum };                /*  把.checksum 放在 ROM region 的最后  */
                        place at address MEM:0x0 { section .intvec };             /*  把.intvec 放在地址 0x0 */
                        place at address MEM:0x1000 { section .text object myfile.o };  /* the .text section of myfile.o */
                        place at address MEM:0x1000 { readonly object myfile.o };      /* all read-only sections of myfile.o */
                        place at address MEM:0x1000 { readonly data object myfile.o }; /* all read-only data sections of myfile.o */
                        (8)
                        place in region-expr
                        extended-selectors
                        作用:                   把section 或 block  (按任意順序)放置在某個region 中
                        參數(shù):
                        region-expr           region 的名稱
                        舉例:
                        place in ROM { readonly };               /* all readonly sections */
                        place in RAM { readwrite };              /* all readwrite sections */
                        place in RAM { block HEAP, block CSTACK, block IRQ_STACK };  /* heap and stacks */
                        place in ROM { section .text object myfile.o }; /* the .text section of myfile.o */
                        place in ROM { readonly object myfile.o }; /* all read-only sections of myfile.o */
                        place in ROM { readonly data object myfile.o }; /* all read-only data sections myfile.o */
                        下面為系統(tǒng)預定義(即你是找不到其定義的,所以不要浪費時間去找了,呵呵)的section和block描述,上圖:
                        4.相關(guān)命令知曉了,也就是大好基礎(chǔ)了,下面就俺就根據(jù)上面?zhèn)的指令獨家解析下飛思卡爾提供的Kinetis例程包里自帶的icf配置文件,以512KB_Pflash.icf為例介紹一下(當初自己上傳的開發(fā)框架代碼里沒有作相關(guān)注釋,這里就算是補充了吧,哈哈):
                        (1)首先找到該文件,打開(咳咳,雖然這步算是廢話,不過為了嚴謹,還是不能少的,呵呵),采用從上到下的順序解讀;
                        (2)
                        先定義了一些可讀性的符號,包括異常向量表的起始地址,ROM、RAM 的起止地址和堆、棧的大小等(該地址分配我們可以在Kinetis的datasheet里找到),以前綴__ICFEDIT_開頭的符號是由圖形化編輯工具 ICF Editor自動定義的,可能會有些人不懂,其實上面部分代碼是體現(xiàn)在IAR的Options->Linker選項里的(自己去探索一下即可發(fā)現(xiàn))。
                        (3)
                        這部分仍然是定義一些符號,由Kinetis的內(nèi)存映射可以知道,其實其內(nèi)部是由兩部分RAM塊組成的,所以第一步出現(xiàn)RAM_start這一步出現(xiàn)了RAM2_start,另外也定義了中斷向量表在ROM中的地址和在RAM中的地址。code_start定義為0x00000410是緊鄰前面向量表的,也就是說向量表占用了0x00000410大小的空間。
                        (4)
                        到了這一步就設(shè)計到具體操作內(nèi)容了,32位地址總線選址4G空間,然后定義了kinetis(512k型號的哈)的ROM區(qū)的地址范圍和RAM區(qū)(含RAM1和RAM2)的地址范圍。接著下面定義了堆和棧的屬性,8字節(jié)對齊方式,大小為前面定義的大小即分別為0x1000和0x200。
                        (5)
                        對屬性為readwrite的sections,.data和.textrw的sections不自動初始化,對.noinit屬性的sections(即用__no_init修飾的全局和靜態(tài)變量),定義重定位代碼區(qū)為.textrw_init,定義重定位RAM區(qū)為.textrw。
                        (6)
                        對所有的sections 和 blocks 在地址空間中所處的位置進行了配置。首先將只讀的異常向量表.intvec放置在_intvec_start地址處(前面已定義),然后將余下的只讀sections以任意順序存放在ROM_region中,將可讀寫的sections和棧、堆這些blocks以任意順序存放在RAM_region中。
                            呼呼,今晚工作量有點大,沒想到一寫就寫了這么多,哈哈,終于又找到”文思泉涌“的趕腳了。自己該收收工了,規(guī)劃下這個五一該怎么玩了,大好時光不能浪費了,大家五一快樂,呵呵。未完待續(xù)~
