基于FAT32文件系統上的MP3播放器!
hongniu
2015-6-23 16:38
#include <reg52.h>
uchar xdata tab[512];
sbit p1_7=P1^7;
sbit CS=P2^0; //片選信號(低電平有效)
sbit DATEIN =P2^1;//主-從數據輸入
sbit SCLK=P2^2;//時鐘信號
sbit DATEOUT=P2^3;//從-主數據輸出
unsigned char bdata dat;
sbit dat_0=dat^0;
sbit dat_1=dat^1;
sbit dat_2=dat^2;
sbit dat_3=dat^3;
sbit dat_4=dat^4;
sbit dat_5=dat^5;
sbit dat_6=dat^6;
sbit dat_7=dat^7;
bit is_init;//決定是否延時;
uchar lpp;
unsigned char fhz;//返回值
uchar fhz_buff; //讀返回值中間量
//unsigned char xdata tab[512];
///*******************以上是SD卡
VS1003mp3模塊的接口定義
sbit XRST=P1^0;//復位
sbit DREQ=P1^1; //數據請求
sbit XDCS=P1^2; //數據片選
sbit XCS=P1^3; //命令片選
/* VS1003mp3SPI通信接口定義
sbit SCK=P1^4; //時鐘
sbit SI=P1^5; //串行輸入
sbit SO=P1^6; //串行輸出
void delay(uint time)
{ while(time)
time--;
unsigned char bdata datmp3;
sbit datmp3_0=datmp3^0;
sbit datmp3_1=datmp3^1;
sbit datmp3_2=datmp3^2;
sbit datmp3_3=datmp3^3;
sbit datmp3_4=datmp3^4;
sbit datmp3_5=datmp3^5;
sbit datmp3_6=datmp3^6;
sbit datmp3_7=datmp3^7;
///*************************************以下是MP3模塊的程序
void delay1ms(uint j)//延時100us
{unsigned char i;
for(i=j;i;i--)
void spi_write_mp3_1(uchar h)//SPI寫入一個字節,這里是最底層的數據發送!
datmp3=h;
SI=datmp3_7;
//為了進一步提高速度我這里采用了順序結構!全是斷橋殘雪惹的禍!第一次愛的人播放正常!而斷橋殘雪不行了!一定盡全力
SCK=0; //從SD讀取和MP3寫數據流下手
SCK=1;
SI=datmp3_6;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_5;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_4;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_3;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_2;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_1;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_0;
SCK=0;
SCK=1;
/*uchar spi_read_mp3()// SPI讀取一個字節
uchar i,read;
for(i=8;i;i--)
SCLK=1;
delay();
SCLK=0;
delay();
read=SO&0x80;
read=(read<<1);
SCLK=1;
return (read);
void write_comd_mp3(uchar add,uint date)//寫入控制命令add地址date是數據注意這里是16位的數據,內部做分開了處理
uchar h,l;
l=date;
h=(date>>8);
DREQ=1;
while(!DREQ); //檢測MP3模塊的忙狀態
XCS=0;
spi_write_mp3_1(2); //表示寫操作
spi_write_mp3_1(add);
spi_write_mp3_1(h); //先寫高8位
spi_write_mp3_1(l);
XCS=1;
void write_date_mp3(uchar dat)//寫入音頻數據信息這里還有一點是XDCS在此函數外拉低
DREQ=1;
while(!DREQ);
datmp3=dat;
SI=datmp3_7;
SCK=1;
SI=datmp3_6;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_5;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_4;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_3;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_2;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_1;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_0;
SCK=0;
SCK=1;
void init_mp3() //初始化vs1003
XRST=1;
delay1ms(100);
XRST=0;
delay1ms(100);
XRST=1;
delay1ms(100);
write_comd_mp3(0x00,0x0804);//模式設置
write_comd_mp3(0x03,0x9800);//時鐘控制
write_comd_mp3(0x0b,15000);//聲音音量控制 00是最大的!!!!!這里也是十六位的!
XDCS=0;//數據片選
spi_write_mp3_1(0);
spi_write_mp3_1(0);
spi_write_mp3_1(0);
spi_write_mp3_1(0);
XDCS=1;
void sing(uchar fhz)//正選測試
write_comd_mp3(0x00,0x0820);
DREQ=1;
while(!DREQ);
XDCS=0;
write_date_mp3(0x53);
write_date_mp3(0xef);
write_date_mp3(0x6e);//正選測試開啟
write_date_mp3(fhz); //頻率選擇
write_date_mp3(0);
write_date_mp3(0);
write_date_mp3(0);
write_date_mp3(0);
delay1ms(60000);
write_date_mp3(0x45); //正選關段
write_date_mp3(0x78);
write_date_mp3(0x69);
write_date_mp3(0x74);
write_date_mp3(0);
write_date_mp3(0);
write_date_mp3(0);
write_date_mp3(0);
XDCS=1;
//以上是MP3程序
/*讀sd卡子程序,無返回值,有參函數,參數為要寫入DATEIN數據線的字節*/
void write(unsigned char wr_)// 寫入一個字節SD卡
dat=wr_;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
if(is_init)delay(200);
//if(!is_init)delay(1);
SCLK=1;
if(is_init) delay(200);
// if(!is_init)delay(1);
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
SCLK=1;
unsigned char read()// 讀取一個字節SD卡
DATEOUT=1;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_7=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_6=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_5=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_4=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_3=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_2=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_1=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_0=DATEOUT;
return (dat);
void write1(unsigned char wr_)// 寫入一個字節SD卡
dat=wr_;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
SCLK=1;
unsigned char read1()// 讀取一個字節SD卡
DATEOUT=1;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_7=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_6=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_5=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_4=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_3=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_2=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_1=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_0=DATEOUT;
return (dat);
//******************************8
void restsd()//復位SD卡
{ uchar i;
uchar pcmd[6]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
is_init=1;
CS=1;
for(i=0;i<15;i++)
//120時鐘
write(0xff);
CS=1;
write(0xff);//據說是提高兼容性
CS=0;//片選開
write( pcmd[0]);
write( pcmd[1]);
write( pcmd[2]);
write( pcmd[3]);
write( pcmd[4]);
write( pcmd[5]);
fhz=read();
for(;;)
fhz=read();
if(fhz==0x01)break;
CS=1;
write(0xff);
void initsd()//初始化SD
uchar pcmd[6]={0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};//
CS=1;
CS=0;//片選開
write( pcmd[0]);
write( pcmd[1]);
write( pcmd[2]);
write( pcmd[3]);
write( pcmd[4]);
write( pcmd[5]);
fhz=read();
for(;;)
fhz=read();
if(fhz==0x00)break;
CS=1;
write(0xff);
void readsd(unsigned long addstart)//讀SD卡物理一扇區的值送TAB表中
uint k,n;
uchar zh2,zh3,zh4;
uchar *p;
p=&addstart; //取出存放Numb的地址的最高位!詳細請看匯編!!
p++; //由于最高位不用所以這里舍去小于2G
zh2=*p;//從高到底的地第二字節 、、
p++;
zh3=*p; //從高到底的地第三字節
p++;
zh4=*p; //從高到底的地第四字節
//readsd(numb);//讀物理扇區
CS=0;//片選開
write1( 0x51);
write1( 0x00);//這里是2G以下可以為00
write1( zh2);
write1( zh3);
write1( zh4);
write1( 0xff);
DATEOUT=1;
for(;;)
fhz=read1();
if(fhz==0x00)break;
DATEOUT=1;
for(;;)
fhz=read1();
if(fhz==0xfe)break;
DATEOUT=1;
n=0;
for(k=512;k;k--)
tab[n]=read1();
n++;
fhz=read1();
fhz=read1();
CS=1;
write1(0xff);
void readsd_mp3(unsigned long numbs) //讀一扇區的數據送MP3解碼!!!
uchar *p;
uchar zh2,zh3,zh4;
uint j;
p=&numbs; //取出存放Numb的地址的最高位!詳細請看匯編!!
p++;
p++;
XDCS=0;
CS=0;//片選開
dat=0x51;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
SCLK=1; //fhz=read1(); 以上是寫SD卡
//write1( 0x00);//這里是2G以下可以為00 //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
dat=0x00;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
//write1( zh2); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
dat=zh2;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
// write1( zh3); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
dat=zh3;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
//write1( zh4); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
dat=zh4;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
// write1( 0xff); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
dat=0xff;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEOUT=1; // 以上是寫SD卡
for(;;)
//fhz=read1(); 以下是讀SD卡
DATEOUT=1;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_7=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_6=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_5=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_4=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_3=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_2=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_1=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_0=DATEOUT;
fhz=dat; // 以上是讀SD卡
if(fhz==0x00)break;
DATEOUT=1;
for(;;)
// fhz=read1(); 以下是讀SD卡
DATEOUT=1;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_7=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_6=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_5=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_4=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_3=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_2=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_1=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_0=DATEOUT;
fhz=dat; //fhz=read1(); 以上是讀SD卡
if(fhz==0xfe)break;
DATEOUT=1;
// n=0;
for(j=512;j;j--)
DATEOUT=1; //fhz=read1(); 以下是讀SD卡
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_7=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_6=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_5=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_4=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_3=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_2=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_1=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_0=DATEOUT; //fhz=read1(); 以上是讀SD卡
datmp3=dat; //fhz=read1(); 以下是寫mp3bit流
DREQ=1;
while(!DREQ);
SI=datmp3_7;
SCK=1;
SI=datmp3_6;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_5;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_4;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_3;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_2;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_1;
SCK=0;
SCK=1;
SI=datmp3_0;
SCK=0;
SCK=1;
//以上是寫mp3bit流
//**********************以下是讀CRC*****
DATEOUT=1;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_7=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_6=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_5=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_4=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_3=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_2=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_1=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_0=DATEOUT;
DATEOUT=1;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_7=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_6=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_5=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_4=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_3=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_2=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_1=DATEOUT;
SCLK=1;
SCLK=0;
dat_0=DATEOUT;
CS=1;
dat=0xff;
DATEIN=dat_7;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_6;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_5;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_4;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_3;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_2;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_1;
SCLK=0;
SCLK=1;
DATEIN=dat_0;
SCLK=0;
SCLK=1;
XDCS=1;
//**********************以上是讀CRC***** //**************
////***************************************以上是SD主程序
FAT32文件系統是用來尋找歌曲文件的手段!必須的 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
下面是了
名稱:FAT32 文件系統
說明:不要認為FAT32多神秘,其實他就是"查字典" 只是每一個環節都不能錯!!!一環扣一環
編制:王均偉
地點:天津市開發區泰達地下交通空間第四項目部宿舍
時間:2010年12月29日19:00完成!調試完畢!!所有歌曲完整無缺的再現!
記:本文件系統是以簇為單位,也就是說要讀就是一簇!不存在精確到扇區的算法!因此在切換
歌曲時容易出現幾毫秒的等待或噪音!只讀 了根目錄的第一個扇區,所以不能播放超過第一扇區
存放的P3文件!也是經一步改進的地方!但是相對此系統而言,就簡單了!我總結了!只要你有思路
你有想法!那么不管是否可行根據這個想法畫出流程圖,一步一步改進細化流程圖,然后把流程分成幾個
功能塊!分別編寫子函數,最后連起來!調試!關鍵是調試,一編編,一個問題要問:為什么會這樣?是什么原因
導致的?一步步排查!實驗,排查!一定能找到阻礙你的那塊石頭!!!
/* 函數名:unsigned long find_sd_type(); *
/* 作用:FAT32系統中用來尋找根目錄中的MP3文件 *
/* 輸入:無 *
/* 輸出:返回一個長整形作為找到的MP3文件的簇號 *
uchar i,n,a,m,clr;
static uchar some,next ; //定義靜態變量用來記錄當前的歌曲是第幾首!給查根目錄程序一個基準
unsigned long h1,h2,h3,h4,startadd;
switch (some)
case 3:{some=0;i=next;break;}//第四首
case 2:{some=3;i=next;break;}//第三首
case 1:{some=2;i=next;break;}//第二首
case 0:{some=1;next=0;break;}//第一首
readsd(4323840);//把根目錄中的第一扇區數據讀入tab中!!!
for(;;)
n=tab[8+(16*i)];//
a=tab[9+(16*i)];//
m=tab[10+(16*i)];//
clr=tab[16*i];
if((n==0x4d)&(a==0x50)&(m==0x33)&(clr!=0xe5)){break;} //如果有mp3文件擴展名且第一個不是E5的話,E5代表已經刪除了的文件的就退出,沒有就一直找!
i++;
next=i;//這里表示i的值送next暫存,應為你不能用i,他的值是隨時變化的;
next++; //這個表示這一首個唱完了,下一首!!呵呵2010年12月29日!!!19:16在開始的SWITCH里要判斷的!!!!就是這樣的
//注意這里的i--;是必要的!應為我在比較后
h1=tab[20+(16*i)]; //i多加了一次,所以要減去,因為下面我要用的!!就是這個原因!
h2=tab[21+(16*i)];//查文件開始簇的地址
h3=tab[26+(16*i)];
h4=tab[27+(16*i)];//這里得到h1-h4表示
h2=(h2<<24);//注意這里!h2是在32為中的32-24位 開始我在這里搞錯了
h1=(h1<<16);//注意這里!h1是在32為中的17-24位 ///格式轉換!把它有逆序排列的十六進制轉換成正常的高位在前的十六進制!!!
h4=(h4<<8);//注意這里!h2是在32為中的8-16位 / /上面不用轉換,文件名的排列是正確的!
startadd=h1+h2+h3+h4;
return(startadd);//返回文件的開始簇開始
/* 函數名:unsigned long find_sd_fat(unsigned long startadd1); *
/* 作用:FAT32系統中用來查找FAT是否有下一簇的開始地址 *
/* 如有則返回,沒有則退出 *
/* 輸入:已經執行完的的或前一個簇號 *
/* 輸出:返回一個長整形作為找到的MP3文件的下一簇開始地址*
unsigned long a,b,c,d,startadd;
uchar snumb;
snumb=((startadd1*4)/512);//占得扇區數
readsd(2363904+(snumb*512));//讀fat表放入tab中
a=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)];//最低字節
b=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+1];
c=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+2];
d=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+3];//最高字節
d=(d<<24);
c=(c<<16);
b=(b<<8);
startadd=a+b+c+d;
return (startadd);
void main() //主程序
unsigned long numb,f,st;//numb是簇號,f是物理地址,st 中間變量
init_mp3();//初始化MP3
is_init=1;
restsd(); //復位SD卡
initsd(); //初始化SD卡
is_init=0;//提高始終頻率
sing(100);//正選測試
while(1)//主循環
// numb=4327936; //從4327936物理地址開始讀歌曲!
loop: numb=find_sd_type();//計算mp3文件的開始簇,返回計算出的文件開始簇號!
f=(4323840+(numb-2)*4096);// 將計算歌曲的開始簇地址轉化成SD卡的物理地址
st=f;//中間量ST保證一個個基準量,F則不行!因為F要加0X200時刻變化的!!而ST則是不變的!!
for(;;) //讀出一簇數據送往MP3;
readsd_mp3(f);//給他地址他就播放!!!當然是物理SD地址
f=(f+0x200);//因為是一簇所以要讀扇區后腰加一扇區的地址更新
if(f==(st+4096))break; //如果是一簇播放完畢!那么要退出!尋找下一簇!怎么找?FAT表
numb=find_sd_fat(numb); //查FAT表!找到下一簇!
if(numb==0x0fffffff)//文件播放完畢?完畢就轉到下一首,沒完繼續查fat表
{goto loop;
}// 是否播放完畢?檢測到0X0FFFFFFF表示播放完畢!如果完畢則轉到loop執行
mmm12345
2017-3-18 15:16
雖然編譯出了點問題哦,但謝謝樓主
