AVR單片機定時器0的比較匹配功能試驗TIME0_CTC
hujia
2015-6-23 15:32
/*閑言碎語不要講*/
/*AVR定時器0的比較匹配功能試驗, 天津第四項目部宿舍 */
#include <iom16v.h>
#define set_bit(a,b) a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b) a&=(1<<b)
#define get_bit(a,b) a&(1<<b)
#pragma interrupt_handler time0ctc_isr:20
void time0ctc_isr()//定時計數器0比較匹配中斷
;/*其實這個比較匹配就是一個頻率發生器,而他的頻率大小由OCR0控制,所以在這中斷離改變OCR0就會改變下一次的波形頻率,*/
;/*所以這個就是用頻率變化的場合用的,*/
void int_time0ctc()//定時器0用在比較匹配設置初始化
SREG=0x80;//開啟全局中斷
TCNT0=0;//這里我采用RC震蕩8M時鐘,1024分頻后周期是128微秒/脈沖,(255-0)*128=3968us=3.968ms的時鐘信號出現在OC0引腳
OCR0=255;//這個OCR0就是說TCNT0一直加,加到和OCR0相等時,就發生所謂的比較匹配,這時就產生中斷了,只是這里要注意OCR0>TCNT0,否則時間不準
TCCR0=0x1D; //工作在CTC比較匹配模式,比較匹配時 取反(這里看手冊72頁里有引腳電平設置我這里設置為去取反了) OC0引腳(就是4腳),時鐘1024分頻,開啟定時器
TIMSK=0x02;//開啟定時器輸出比較匹配中斷
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
DDRB|=(1<<3);
PORTB|=(1<<3);
int_time0ctc();
while(1);
