AVR單片機快速PWM定時器0發生模式 TIME0_快速PWM程序
hujia
2015-6-23 15:10
/*AVR快速PWM定時器0發生模式*/
/*PWM波的產生機理是定時器0的TCNT0不斷地計數,當TCNT0=OCR0時在OC0引腳上出現低電平,當定時器0=TOP最大值時,*/
/*OC0引腳將會被拉高,同時產生溢出中斷,可以再終端服務中修改OCR0的值,以改變占空比,比用引腳模擬要準確*/
/*另外值得說的是快速PWM很適合用在高速的場合,比如開關電源,和DA轉換,整流等*/
/* 快速PWM實驗 20110416 天津第四項目部宿舍 王均偉 */
#include <iom16v.h>
#define set_bit(a,b) a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b) a&=~(1<<b)
#define get_bit(a,b) a&(1<<b)
uchar i;
#pragma interrupt_handler time0fistpwm_isr:10
void time0fistpwm_isr()//定時計數器0溢出中斷
if(OCR0==255)
{OCR0=0;}//加這個語句是為了在OC0引腳上表現出電壓越來越高,燈越來越亮的效果,
OCR0++; //OCR0越小則OC0引腳電壓越低越,換句話說低電平時間越長。
void int_time0fistpwm()//定時器0用在快速PWM設置初始化
SREG=0x80;//開啟全局中斷
TCNT0=0;//
OCR0=0;;//
TCCR0=0x6D; //工作在快速PWM模式,當OCR0=TCNT0時,OC0腳拉低,此時計時器繼續計數,當溢出時OC0拉高,并產生中斷,可以在中斷里設置下一次的低電平時間,OCR0越小低電平時間越長 OC0引腳(就是4腳),時鐘1024分頻,開啟定時器
TIMSK=0x01;//開啟定時器溢出中斷
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
DDRB|=(1<<3);
PORTB|=(1<<3);
int_time0fistpwm();
while(1);
PythonS
2018-9-27 13:03
點贊!好評
