標題: AVR單片機相位修正PWM定時器0發生模式試驗程序 [打印本頁]
作者: hujia    時間: 2015-6-23 15:09
/*AVR相位修正PWM定時器0發生模式*/
/*PWM波的產生機理是定時器0的TCNT0由0到255,在由255到0,不斷地計數,當在0-255計數時TCNT0=OCR0時在OC0引腳上出現低電平,*/
/*當在255-0計數時TCNT0=OCR0時在OC0引腳上出現高電平,當由0加到255,再由255減到0時,產生溢出中斷,可以再終端服務中修改OCR0的值,以改變占空比,比用引腳模擬要準確*/
/*另外值得說的是相位修正PWM很適合用在電機控制的場合,他比快速PWM慢,因此它的最大頻率要比快速PWM低的多*/
/* 相位修正PWM實驗    20110416  天津第四項目部宿舍      王均偉   */
#include <iom16v.h>
#define set_bit(a,b)  a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b)  a&=~(1<<b)
#define get_bit(a,b)   a&(1<<b)
uchar i;
#pragma interrupt_handler time0fistpwm_isr:10
void time0fistpwm_isr()//定時計數器0溢出中斷
    if(OCR0==255)
    {OCR0=0;}//加這個語句是為了在OC0引腳上表現出電壓越來越高,燈越來越亮的效果,
OCR0++;      //OCR0越小則OC0引腳電壓越低越,換句話說低電平時間越長。
void int_time0fistpwm()//定時器0用在相位修正PWM設置初始化
     SREG=0x80;//開啟全局中斷
    TCNT0=0;//
OCR0=0;;//
   TCCR0=0x65; //工作在相位修正PWM模式,當TCNT0由0-TOP時,OCR0=TCNT0時,OC0腳拉低,當TCNT0由TOP-0時,OCR0=TCNT0時,OC0腳拉高,此時計時器繼續計數,當TCNTO=0時溢出時,并產生中斷,可以在中斷里設置下一次的低電平時間,OCR0越小低電平時間越長    OC0引腳(就是4腳),時鐘1024分頻,開啟定時器
   TIMSK=0x01;//開啟定時器溢出中斷
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
DDRB|=(1<<3);
PORTB|=(1<<3);
int_time0fistpwm();
while(1);
