標題: SI4432無線模塊調試程序 [打印本頁]
作者: jim_zhang    時間: 2015-6-16 14:34
標題: SI4432無線模塊調試程序
希望能幫到有需要的人
SI4432點對點收發自動切換程序分析
silabs官方給的DEMO是AN415_EZRadioPRO_Sample_Code.zip
版本號:
AN415_EZRadioPRO_Sample_Code 1.0 4/11/2011
收發在一體的主程序:
AN415_EZRadioPRO_Sample_Code\EZRadioPRO_Sample_Codes\Si4432_revV2\TRX_operation \main_SDBC_DK3.c
說明文檔:
AN415.pdf    英文版的,大致解釋了一下程序是怎么運行的,建議花時間仔細看一遍。
程序分析如下:
初始化:
1、讀0x03和0x04中斷狀態寄存器,當讀這個地址時,中斷標志位將被自動清除;
2、軟件復位所有的內部寄存器;
3、等待Power-on-reset (POR)中斷,連續讀兩次0x03 0x04;
4、通信頻率;
5、發送數據的波特率;
6、Filter Bandwidth濾寬、Clock Recovery始終恢復、deviation偏差;
7、報頭長度,Preamble Detection Threshold.報頭檢測極值;
8、指定若干同步字(Synchronization Word),并填入值;
9、使能對數據包的收發,填入FIFO并進行CRC校驗;
10、沒有廣播,接收頭不用核對。No broadcast address enable, No Received Header check.
11、使能FIFO模式,是調制GFSK模式;
12、若干non-default Si4432 registers賦值;
13、打開接收模式,使能“有效數據包接收”、“CRC錯誤”兩個中斷;
14、再一次讀兩個中斷狀態寄存器,釋放所有掛起的中斷。
發送模式:
1、    檢測到按鍵,首先關閉接收器,但keep the XTAL,確?梢约皶r的調整到發送模式;
2、    注意在發送前,必須要重新配置Tx deviation register;
3、    指定載荷(payload)大小,向FIFO中填入發送數據,在末尾填入回車鍵的ASSIC碼;
4、    屏蔽其它中斷,只打開“發送完畢”中斷,這樣當這個終端產生時,nIRQ引腳會被拉低;讀中斷狀態寄存器,清除所有掛起中斷,同時nIRQ引腳被再次拉高;
5、    使能發送,數據被打包發出去,同時FIFO被自動清空;
6、    MCU的程序,停在等待發送完畢中斷處;中斷發生后,讀狀態寄存器清除中斷;
7、    再一次使能“有效數據包接收”“CRC錯誤”中斷;
8、    重新配置Frequency Deviation register,再使能接收鏈路。
小記:不論是使能發送鏈路還是接收鏈路,之前都要重新配置頻率偏差寄存器。
接收模式:
1、    關閉接收鏈路
2、    讀中斷狀態,如果是CRC出錯,則清空RX FIFO,方法是對ffclrrx先置1再置0;
3、    如果是有效數據中斷,首先讀報文長度,再從FIFO中,逐一讀出數據;清空FIFO,方法如上;
4、    使能接收鏈路。
小記:demo里面貌似缺了配置Frequency Deviation register。
接收中嵌套發送:
1、    關閉接收鏈路;
4、    若需要回應ACK信號,配置Frequency Deviation register,填入報文長度和內容;
5、    使能發送完畢中斷,打開發送模式,等待發送結束,清中斷;
6、    再一次使能“有效數據包接收”“CRC錯誤”中斷;
7、    重新配置Frequency Deviation register,清空FIFO,使能接收鏈路。
SI4432簡單收發程序
void IA4432_Init(void)
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl1), 0x80);
IA4432_Register((REG_WRITE | TXRampControl), 0x7F);
IA4432_Register((REG_WRITE | AFCLoopGearshiftOverride), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | FrequencyBandSelect), 0x53);    //set frequency
IA4432_Register((REG_WRITE | NominalCarrierFrequency1), 0x4b);  //433HZ
IA4432_Register((REG_WRITE | NominalCarrierFrequency0), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | ModulationModeControl1), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | ModulationModeControl2), 0x22); //asynchronous mode  FSK
IA4432_Register((REG_WRITE | HeaderControl2), 0x02); //no head; sync word 3 and 2
IA4432_Register((REG_WRITE | HeaderControl1), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | PreambleLength), 0x04);   //2byte
IA4432_Register((REG_WRITE | PreambleDetectionControl), 0x10); //8bit
IA4432_Register((REG_WRITE | SyncWord3), 0x2d);
IA4432_Register((REG_WRITE | SyncWord2), 0xd4);
//IA4432_Register((REG_WRITE | TransmitPacketLength), 0x40);
IA4432_Register((REG_WRITE | DataAccessControl), 0x88); //enable TX handling
IA4432_Register((REG_WRITE | IFFilterBandwidth), 0x03); //BW=90kHZ
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryOversamplingRatio), 0xa1);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryOffset2), 0x20);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryOffset1), 0x4e);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryOffset0), 0xa5);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryTimingLoopGain1), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryTimingLoopGain0), 0x36);
IA4432_Register((REG_WRITE | TXDataRate1), 0x02); //9600BPS
IA4432_Register((REG_WRITE | TXDataRate0), 0x75);
IA4432_Register((REG_WRITE | FrequencyDeviation), 0x48);
IA4432_Register((REG_WRITE | ClockRecoveryGearshiftOverride), 0x13);
IA4432_Register((REG_WRITE | GPIO0Configuration), 0x1f);
IA4432_Register((REG_WRITE | GPIO1Configuration), 0x12); //GPIO_1 TX state
IA4432_Register((REG_WRITE | GPIO2Configuration), 0x15); //GPIO_2 RX state
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl2), 0x02);
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl2), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | InterruptEnable1), 0x02);
void RF_R(unsigend char *d)
unsigned char index,yyy,ttt;
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl1), 0x05);
yyy = IA4432_Register((REG_READ | InterruptStatus1),0x00);
if(yyy&0x02) break;
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl1), 0x01);
ttt = IA4432_Register((REG_WRITE | ReceivedPacketLength), 0x00);
for(index=0;index<tt;index++)
d[index]=IA4432_Register((REG_READ | FIFOAccess),0x00);
void RF_T(unsigned char *d,unsigned char l)
unsigned char i;
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl2), 0x01);
IA4432_Register((REG_WRITE | InterruptEnable1), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | InterruptEnable2), 0x00);
IA4432_Register((REG_WRITE | TransmitPacketLength),l);
for(i=0;i<l;i++)
IA4432_Register((REG_WRITE | FIFOAccess),*d);
d++;
IA4432_Register((REG_WRITE | OperatingControl1), 0x09);
IA4432_Register((REG_WRITE | InterruptEnable1), 0x04); //使能發送有效包中斷
while((IA4432_Register((REG_READ | InterruptStatus1), 0x00)&0x04)==0);
作者: jim_zhang    時間: 2015-6-16 14:38
沒有上傳就發了
作者: 景云之應    時間: 2015-6-17 11:40
樓主能不能介紹一下這個模塊呀
作者: vohang    時間: 2015-6-21 19:43
那里啊
作者: admin    時間: 2015-6-22 23:22
jim_zhang 發表于 2015-6-16 14:38
沒有上傳就發了
樓主,在回帖的時候點 高級模式  或者 編輯主題帖 均可上傳附件  謝謝
作者: qw11111111    時間: 2018-7-3 15:08
好東西,我正在用它
