LCD12864液晶顯示程序
[打印本頁(yè)]
xuwei
時(shí)間:
2015-6-13 23:30
LCD12864液晶顯示程序
工 程:ST7920驅(qū)動(dòng)的12864液晶的3線串行驅(qū)動(dòng)模式
創(chuàng)建日期:2008年11月23日
創(chuàng) 建 人:lqg
郵 箱:
lqg_k@163.com
QQ:253076338
引腳定義:RS(CS)=====> PD3 //PB0
RW(SID)====> PD4 //PB1
EN(SCLK)===> PD6// PB2
PSB為硬件控制,接高電平為8位或4位的并行模式,接低電平為串行模式
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define nop() NOP()
#define xtal 8
#define Set_CS() DDRD |= (1<<3);PORTD |= (1<<3)
#define Set_SID() DDRD |= (1<<4);PORTD |= (1<<4)
#define Set_SCLK() DDRD |= (1<<6);PORTD |= (1<<6)
#define Clr_CS() DDRD |= (1<<3);PORTD &=~(1<<3)
#define Clr_SID() DDRD |= (1<<4);PORTD &=~(1<<4)
#define Clr_SCLK() DDRD |= (1<<6);PORTD &=~(1<<6)
//函數(shù)聲明
void Delay(uint ms); //延時(shí)子程序
void W_1byte(uchar RW, uchar RS, uchar W_data);
void Write_8bits(uint W_bits);
void LCD_Init(void);
const uchar mynew1[]={"歡迎你來(lái)到我的家"};
const uchar mynew2[]={"Create by:LQG "};
const uchar mynew3[]={"海內(nèi)存知己"};
const uchar mynew4[]={"天涯若比鄰"};
{ uchar i = 0;
DDRD &= ~BIT(7);
PORTD &= ~BIT(7);
DDRC |=BIT(6);
PORTC &= ~BIT(6);
DDRC &= ~BIT(7);
PORTC &= ~BIT(7);
Clr_CS();
Clr_SID();
Clr_SCLK();
LCD_Init();
nop();
nop();
W_1byte(0,0,0x80); //顯示的地址0x80
nop();
for(i=0;mynew1[ i]!='\0';i++)
W_1byte(0,1,mynew1);
W_1byte(0,0,0x90); //顯示的地址0x90
for(i=0;mynew2!='\0';i++)
W_1byte(0,1,mynew2);
W_1byte(0,0,0x88); //顯示的地址0x88
for(i=0;mynew3!='\0';i++)
W_1byte(0,1,mynew3);
W_1byte(0,0,0x98+3); //顯示的地址0x98 +3是空格三個(gè)字開(kāi)始寫(xiě),否則亂碼
for(i=0;mynew4!='\0';i++)
W_1byte(0,1,mynew4);
nop();
for(;;)
continue;
void LCD_Init(void)
uchar cmd;
cmd=0x30; //功能設(shè)置 8位數(shù)據(jù),基本指令
W_1byte(0,0,cmd);
Delay(2);
cmd=0x0C; //顯示狀態(tài) ON,游標(biāo)OFF,反白OFF
W_1byte(0,0,cmd); //寫(xiě)指令
Delay(2);
cmd=0x01; //清除顯示
Delay(2);
cmd=0x02; //地址歸位
Delay(2);
cmd=0x80; //設(shè)置DDRAM地址
Delay(2); //延時(shí)
函 數(shù) 名:W_1byte
入口參數(shù):RW、RS、W_data
出口參數(shù):無(wú)
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函數(shù)作用:寫(xiě)一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)到12864液晶,包括指令和數(shù)據(jù)
說(shuō) 明:RW=1,從液晶讀數(shù)據(jù)到MCU;RW=0,寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)到液晶;
(一般RW都設(shè)為0,即只向液晶寫(xiě)數(shù)據(jù),不讀數(shù)據(jù))
RS=1,寫(xiě)入的是數(shù)據(jù);RS=0,寫(xiě)入的是指令;
一般模式:RW=0,RS=1;寫(xiě)數(shù)據(jù)
RW=0,RS=0;寫(xiě)指令
uint H_data,L_data,S_ID = 0xf8; //11111RWRS0
if(RW == 0)
S_ID &=~ 0x04;
else //if(RW==1)
S_ID |= 0X04;
if(RS == 0)
S_ID &=~ 0x02;
else //if(RS==1)
S_ID |= 0X02;
H_data = W_data;
H_data &= 0xf0; //屏蔽低4位的數(shù)據(jù)
L_data = W_data; //xxxx0000格式
L_data &= 0x0f; //屏蔽高4位的數(shù)據(jù)
L_data <<= 4; //xxxx0000格式
Set_CS();
Write_8bits(S_ID); //發(fā)送S_ID
Write_8bits(H_data); //發(fā)送H_data
Write_8bits(L_data); //發(fā)送L_data
Clr_CS();
函 數(shù) 名:Write_8bits
入口參數(shù):W_bits
出口參數(shù):無(wú)
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函數(shù)作用:負(fù)責(zé)串行輸出8個(gè)bit位
說(shuō) 明:
uint i,Temp_data;
for(i=0; i<8; i++)
Temp_data = W_bits;
Temp_data <<= i;
if((Temp_data&0x80)==0) //bit7 is zero
Clr_SID();
nop();
Set_SCLK();
nop();
nop();
Clr_SCLK();
nop();
Clr_SID();
else //bit7 is one
Set_SID();
nop();
Set_SCLK();
nop();
nop();
Clr_SCLK();
nop();
Clr_SID();
函 數(shù) 名:Delay
入口參數(shù):ms
出口參數(shù):無(wú)
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函數(shù)作用:毫秒級(jí)的延時(shí)程序,當(dāng)晶振為1Mhz時(shí),xtal=1;
說(shuō) 明:
void Delay(uint ms)
uint i;
while(ms--)
for(i=1;i<(uint)(xtal*143-2);i++)
