標(biāo)題: UCOS的任務(wù)就緒表表算法 [打印本頁]
作者: xuwei    時間: 2015-6-13 16:57
一直在看UCOS,終于今天有所長進(jìn),僅僅是一點(diǎn)點(diǎn),很微不足道的,對于我來說卻是很難很難!
操作系統(tǒng)建立任務(wù)后任務(wù)的優(yōu)先級便建立了,這個優(yōu)先級是上下文切換的參照,內(nèi)核的關(guān)鍵在于擦看當(dāng)前任務(wù)的優(yōu)先級并總是執(zhí)行優(yōu)先級最高的任務(wù),ucos不支持時間片輪轉(zhuǎn)調(diào)度,所以內(nèi)部的任務(wù)必須各不相同,也是內(nèi)核切換的核心,但是內(nèi)核又是有什么依據(jù)來調(diào)度任務(wù)的呢,ucos里的調(diào)度是靠建立任務(wù)就緒表作為參照,所以這個任務(wù)就緒表是個重點(diǎn),就緒的任務(wù)都在表里,內(nèi)核只要查表就可以知道哪些任務(wù)或者說哪些優(yōu)先級搞的任務(wù)已經(jīng)準(zhǔn)備好了,內(nèi)核就取出優(yōu)先級最高的任務(wù)開始執(zhí)行,是怎樣做的呢?
首先就緒任務(wù)寫入就緒表:
      OSRdyGrp  |=OSMapTbl[prio>>3];
    OSRdyTab[prio>>3]  |=OSMapTbl[prio&0x07];
在CORE.C文件中定義
INT8U const DT_XDATA OSMapTbl[]   = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
就構(gòu)成了寫入就緒表算法,
例如:任務(wù)優(yōu)先級=10,則首先計(jì)算組=OSMapTbl[prio>>3]=OSMapTbl[10>>3]=OSMapTbl[1]=0x02;
                                                      計(jì)算位=OSRdyTab[1] =OSMapTbl[10&0x07]=OSMapTbl[2]=0x04;
                                                       這事位于矩陣上的10個單元置1,他的坐標(biāo)分別是(4,2)點(diǎn)。就緒表就寫入了,
                                                       至此優(yōu)先級為10的任務(wù)完成了優(yōu)先級的寫就緒表。
其次刪除就緒表中的就緒任務(wù):
if((OSRdyTab[prio>>3] )&=~OSMapTbl[prio&0x07])==0)
OSRdyGrp&=~OSMapTbl[prio>>3]  ;
例如:任務(wù)優(yōu)先級=10;刪除就緒表操作
if(OSRdyTab[1]&=~0x04==0)保證OSRdyTab[1]=0;表示沒有任務(wù)進(jìn)入就緒列表才可以執(zhí)行下面的操作,
OSRdyGrp&=~0x04;
即矩陣的(4,2)點(diǎn)的值變?yōu)?;也就清了就緒表
最后是找到優(yōu)先級最高的任務(wù):
牽扯到另一個數(shù)組也在CORE.C中定義為:
INT8U const DT_XDATA OSUnMapTbl[] = {
    0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
計(jì)算矩陣坐標(biāo)
y=OSUnMapTbl[OSRdyGrp] ;
x=OSUnMapTbl[OSRdyTab[y]];
prio=(y<<3)+x;
例如:OSRdyGrp=0x06;OSRdyTab[1]=0x03;
y=OSUnMapTbl[OSRdyGrp] =1;
x=OSUnMapTbl[OSRdyTab[1]]=OSUnMapTbl[3]=0;
最高級任務(wù)=8+0=8;
表示:在就緒表組=6,表示行1和行2都有任務(wù)就緒,單是查表得行優(yōu)先級最高的是1,所以令Y=1,而在這第一行里又有3個任務(wù)就緒了,在在他們里面找到優(yōu)先級最高的就是第0位,所以X=0,這時候就可以找到優(yōu)先級最高的點(diǎn)坐標(biāo)(1,0)其他的都比他低,比他高的沒有就緒,所以當(dāng)讓就是娶她的值為8,內(nèi)核就知道了原來這么多就緒的任務(wù)當(dāng)中就緒的是你小子啊,找出來了!
