標(biāo)題: STC單片機(jī)的IAP 實(shí)現(xiàn)不掉電下載程序 [打印本頁(yè)]
作者: niuniu    時(shí)間: 2015-6-9 03:31
  感謝772958417提醒, 真是錯(cuò)漏百出啊, 很多需要修改一下....一下是修改后的
  最近貌似考試繁忙啊,英語(yǔ)四級(jí)估計(jì)又要情何以堪了唉。。。研究一下51單片機(jī)(STC89C52)下載程序方面的問(wèn)題,打算以后用stm32做上位機(jī)給51下載程序。雖然還不知道怎么弄出個(gè)上位機(jī),不過(guò)目前實(shí)現(xiàn)了不掉電下載程序功能了,在這里跟同學(xué)們分享一下嘿嘿~~~STC單片機(jī)的IAP 實(shí)現(xiàn)不掉電下載程序
  下面介紹不掉電載程序的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。先要了解一點(diǎn)基礎(chǔ)知識(shí)。單片機(jī)的復(fù)位,下載流等等。。。
  首先說(shuō)一下復(fù)位。STC89C52有的復(fù)位有兩種,一種是上電復(fù)位,也就是冷啟動(dòng),復(fù)位后檢測(cè)串口那里有沒(méi)有下載流,有的話跑去下載程序那里。還有一種是平時(shí)的按鍵復(fù)位,高電平有效那種的,不檢測(cè)是否有下載流。
  下載流是什么?就是串口發(fā)送給單片機(jī)要燒寫程序的信息。STC89C52的下載流是0x7F,連續(xù)12個(gè)好像(官方公布是大于16 )。如果我們上位機(jī)點(diǎn)下載,它就通過(guò)一直發(fā)送0x7F給單片機(jī)。如果這是有上電復(fù)位,就燒寫程序進(jìn)去單片機(jī)。
  我們的程序里面就是要用到這些,再介紹一下基本思路。我們需要單片機(jī)正常運(yùn)行過(guò)程中檢測(cè)是否有下載流(0x7F),如果有下載流就跳進(jìn)上電復(fù)位。只要實(shí)現(xiàn)了這個(gè)功能,就是實(shí)現(xiàn)了不掉電下載程序了~~~檢測(cè)下載流不難,我這里使用的是串口中斷,中斷里面檢測(cè)是否有下載流信息,有的話就跳進(jìn)上電復(fù)位那里。主要是跳到上電復(fù)位,怎么跳?上電復(fù)位在哪??
  跳轉(zhuǎn)方面,有學(xué)過(guò)微機(jī)的同學(xué)就能好理解。只要修改 PC 指針就行了,讓它指向上電復(fù)位那段程序。還有一個(gè)問(wèn)題是,上電復(fù)位那段程序在哪里?這個(gè)要找芯片數(shù)據(jù)手冊(cè)了。官方公布的是0xEC00, 但是我們不是直接跳轉(zhuǎn)過(guò)去的, 而是通過(guò)使能IAP, 也就是設(shè)置IAP控制寄存器。官方公布的IAP控制寄存器地址是0xE7, 設(shè)置成0x60就使能了IAP. 來(lái)到這里相信同學(xué)們都理解了,可以著手寫一下程序了。
把必要的東西弄上。文件包含,宏定義,寄存器聲明等等。
#include<reg52.h>
#define IAP_ENABLE 0x60      //IAP允許
sfr IAP_CNTR = 0xE7;        //IAP控制寄存器
void mian(void)
  UART_Init();                //串口初始化
  while(1)                    //死循環(huán),等待串口中斷
void UART_Init()
  TMOD|=0x20; //定時(shí)器1提供串口波特率
  TH1=0xf3;     //波特率2400, 晶振為12M
  TL1=0xf3;     //波特率2400, 晶振為12M
  EA=1;         //打開(kāi)總中斷
  TR1=1;        //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)數(shù)
  ES=1;         //允許串口中斷
  SCON=0x50;    //方式0, 允許串口接收
void UART_IRQHandler(void)interrupt 4
  unsigned char rev;             //臨時(shí)變量, 保存SBUF
  if(RI)                         //檢查是否接收到數(shù)據(jù)
    RI = 0;                      //軟件清除接受標(biāo)志位
    rev = SBUF;                  //讀取接受緩沖區(qū)
    if(0x7F == rev)              //判斷是否為下載流信息
      IAP_CNTR = IAP_ENABLE;  //允許IAP, 也就是直接進(jìn)入下載程序
  (編譯通過(guò),下載程序,測(cè)試能否在線下載。成功!!!!!!!!!!!!那是感動(dòng)啊~~~~STC單片機(jī)的IAP實(shí)現(xiàn)不掉電下載程序)
  有了上面程序的話,以后下載程序就直接打開(kāi)上位機(jī),也就是STC_ISP那個(gè)軟件,選擇好對(duì)應(yīng)的.hex文件,點(diǎn)擊下載,就開(kāi)始下載程序了。以后再也不用先關(guān)電源,再上電了下載,那是方便啊(事實(shí)證明,我已經(jīng)對(duì)頻繁對(duì)電源開(kāi)關(guān),感覺(jué)非常繁瑣了)。多年來(lái)的夢(mèng)想啊(雖然接觸51,貌似不到1年。。。),讓我曾經(jīng)一度非常妒忌AT的單片機(jī),因?yàn)樗С衷诰下載程序。。。STC單片機(jī)的IAP實(shí)現(xiàn)不掉電下載程序
  成功了有點(diǎn)小激動(dòng),特地發(fā)一下新浪博客,分享給有需要的同學(xué)們嘿嘿。
作者: 忘卻の旋律    時(shí)間: 2015-6-15 20:24
樓主厲害,頂一個(gè)!
作者: 文龍    時(shí)間: 2017-8-7 22:17
學(xué)習(xí)了。今天奇思妙想,百度了一下,結(jié)果在這里找到了方法。
作者: bhjyqjs    時(shí)間: 2018-7-30 11:11
這段程序需加進(jìn)用戶代碼中,貌似用處不大
作者: liu198601    時(shí)間: 2019-10-1 10:51
支持原創(chuàng)
作者: zmc419    時(shí)間: 2020-1-4 10:42
要安排好主程序和下載程序位置和時(shí)間,否則下不了或主程序異常。
作者: rsbook    時(shí)間: 2020-5-6 14:06
哇,謝謝!一直在找的方法
作者: rsbook    時(shí)間: 2020-5-6 14:10
哇,一直在找的,謝謝!
作者: starv    時(shí)間: 2020-6-30 10:29
什么亂七八槽的!!
