標題: IAR中STM8中斷向量中斷函數使用及STM8L的ucos時間調度 [打印本頁]
作者: niuniu    時間: 2015-6-9 03:02
按IAR的規矩中斷向量要加2,如PA口的中斷向量為3,那么在IAR程序中應寫成#pragmavector=0x05。而PD7和PD其他端口不一樣,PD7后面拖了個小尾巴TLI,TLI擁有芯片最高級別中斷,享有獨立專用的中斷向量號0,因此,按IAR的規矩,向量號加2,程序改成#pragmavector=0x02,而不是PD口的其他中斷號0x08.
另外在STM8L15X.H中 有以下宏定義
#ifdef _IAR_
#define STRINGVECTOR(x) #x
#define VECTOR_ID(x) STRINGVECTOR( vector = (x))
#define INTERRUPT_HANDLER( a, b)  \
_Pragma( VECTOR_ID( (b)+2 ))       \
__interrupt void (a)( void )
#define INTERRUPT_HANDLER_TRAP(a) \
_Pragma( VECTOR_ID( 1 ) ) \
__interrupt void (a)(void)
#endif
所以我們在IAR下編寫程序時,無需再關心向量表,可以如同STVD下自動產生的中斷函數一樣去寫
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28)
所以上官移植的stm8l的OS_CPU.A的文件中,TIMER4的中斷接口為27,如下
   //TIME4interrupt  25+2
       //應該是_interrupt_xx作為匯編定義中斷服務程序入口地址的關鍵字,對應連接到中斷向量表中;這里的中斷號xx是中斷映射表的中斷向量號+2
       PUBLIC _interrupt_27
       SECTION `.far_func.text`:CODE:NOROOT(0)
_interrupt_27:
        SIM
        BRES      0x52E5, #0
        INT_SAVE_REGS
        SAVE_OLD_STK_PTR
        CALLF    OSIntEnter
        CALLF    OSTimeTick
        CALLF    OSIntExit
        INT_RESTORE_REGS
        END
在這個中斷中,調用了OSTimeTick,實現任務的切換
