標題: 手機掉進水里后的正確處理方式 [打印本頁]
作者: qinqin    時間: 2015-6-6 03:05
標題: 手機掉進水里后的正確處理方式
   話說那是2018年1月30號的晚上,照往常一樣 我洗完澡總要先看看手機又沒動靜,可是今天 怎么手機不見了-
_別急,仔細想想,放哪兒了呢 `````````````吖!``````MD..該不會是洗澡前忘記把手機從口袋里拿出來吧!果然,拎起那濕淋淋的褲子一看,我的手機正安詳的躺在褲袋中,這一躺就是十五分鐘,拿來手中看了看,近乎完好  不過它的身體不停地滴著水。我立刻對它進行了一番搶救,憑借多年臨床經驗,不一一會兒功夫就將它分肢了:``
接著用電吹風一個勁兒的吹,直到我感覺所有的水都被吹干了 這才罷手,摸了摸機殼,表層的保護膜因經不起高溫的摧殘已經融化了少許,待冷卻后立即將機身還了原。關鍵時刻到了,還能開機嗎?還能通電話嗎? 一切問題將在我按動開機鍵后得到答案,來吧!……到底怎樣呢…-     ```````````
        O(∩_∩)O哈哈~.當我看到屏幕上顯示“NOKIA”的字樣時,心總算平靜下來,接下來又對各功能 程序進行了一個地毯式的排查,結果  一切正常!-
…呵呵,真是虛驚一場,以后可不能這么大意了…-
(``~~~小常識~~~``)-
   ''手機在掉水后,切記不可手動關機,不可按鍵,以免使手機進入工作狀態導致手機內元件的損壞,應首先拔下電池;然后小心地將手機拆卸,用電吹風將手機里外吹干,不可一直吹個不停,要間斷的吹,不要忽視了'儲存卡'和'SIM卡',若沒將'儲存卡'和'SIM卡'內的水分全部清理,雖因二者的密封性都出奇的好,但絕對會影響其使用壽命,殘留的水分還會腐蝕手機內的金屬觸片,使之接觸不良…-
作者: qinqin    時間: 2015-6-6 03:06
3g的到來,是網蟲的喜訊,這標志這我們可以隨時隨地的利用3g的高帶寬來上網沖浪了! 3g手機當然可以上網,但是手機畢竟有手機的限制,就是不是筆記本上網爽是吧,更何況他還不能玩網游呢,因此一種新一代的筆記本就便是了,他就是3g上網本!1、TD-SCDMA空中接口采用了四種多址技術: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天線)。2、綜合利用四種技術資源分配時在不同角度上的自由度,得到可以動態調整的最優資源分配。二、靈活的上下行時隙配置 靈活的時隙上下行配置可以隨時滿足您打電話,上網瀏覽、下載文件、視頻業務等的需求,保證您清晰、暢通享受3G業務。被別人所了解了,全國各地的3g宣傳如火如荼!但是3g離我們到底有多遠?回答下面的問題你也許就知道了?你所在的地放是否已經覆蓋的3g網絡你用的是3g手機么?你周圍的人使用的是3g手機么?你的筆記本是不是用3g上網的?你周圍的人筆記本是不是3g上網的?3g網絡自費何不合理呢?         月20日TD的利好消息接踵而來。中興通訊TD-SCDMA產品線總經理羅忠生稍晚些時候接受媒體采訪時透露:截至目前中興TD數據卡出貨量已超25萬、TD手機出貨也超過18萬——TD終端第一品牌的地位已浮出水面;隨后更有知情人士爆料:此次中國移動深度定制的4款手機均采用聯發科提供的芯片,截至目前聯發科TD芯片累計出貨已超過100萬套——這也意味著TD用戶過百萬的日子已然指日可待。相比之下,全球最早開展3G服務的日本當初用了幾乎兩年的時間才達到這個數字,而現在距TD牌照正式頒發僅過去了四個月。曾幾何時,在電影里面看到一些牛逼人士用手機監控,而且監控圖像還不卡,那是多么令人神往的事情啊!現在3g的時代到來了,我們可以利用3g網絡來實現這種功能了在這里我把系統的拓撲奉獻給大家,With its large Multi-Touch display and innovative software, iPhone lets you control everything using only your fingers.其大型多觸點顯示屏和創新的軟件, iPhone能讓您控制一切只用你的手指。 How does it work?它是如何工作的? A panel underneath the display's glass cover senses your touch using electrical fields.小組下面顯示的玻璃蓋感官您談談使用電場。 It then transmits that information to an LCD screen below it.然后,這些信息傳輸到液晶屏幕下方。 The display also features an oil-resistant coating that keeps the iPhone screen clean.該顯示器還具有一個石油涂料,讓iPhone的屏幕清潔…
作者: 安陽市新世紀    時間: 2015-6-8 14:12
話說那是2018年1月30號的晚上,現在才2015年好早呢
作者: ludaijin    時間: 2015-10-22 19:55
作者: 386574560    時間: 2022-4-7 16:08
現在的手機電池還能起下來???
作者: 窗外大海    時間: 2022-4-8 12:22
2015睡夢中的虛擬場景,虛驚一場,
