在現場解決問題的另一種方法
hujia
2015-5-28 01:01
在現場解決問題的另一種方法
對于使用西門子工控產品的我們來說,每當
遇到難題或是沒有思路時,常想到的就是問一下同事或者百度查一下資料。當遇到簡單點的問題還好解決,如果在現場遇到一些棘手的問題在長時間沒有解決,那只有等著老板的批評教育吧。!那這時我們該怎么辦呢?首先要知道作為一個面向市場的產品,尤其是工業級的。肯定會有相應的客服和技術支持來解決客戶的各種問題,尤其那些大公司都有投訴制度,也不用擔心被簡單的敷衍過去。
我平常在工作中也會遇到各種糾結的問題,在短時間沒有解決的辦法,就給相關產品的客服打個電話詢問一下,可以快速的解決自己的問題。在這里簡單寫幾個號碼,感興趣可以再網上查一下。
西門子的:
400-810-4288 威綸通的:400-888-2333 歐姆龍的:
400-820-4535
在這里分享一下相關的事例,有
一次在現場調解儀表AO(4-20mA恒流源)與西門子s7-224xp聯機,發現
該型號的AI模塊EM231模塊連接在step7狀態表中數據波
動很大,當時沒有太好的解決方法。就這樣我撥通西門子PLC的技術支持電話。
因為忽略了在實驗臺上可以用S7-224CN和EM231
搭載這個實驗平臺效果是一樣的。直接就撥通西門子客服熱線通過一系列
提示與工程師取得聯系敘述了故障現象,隨后工程師詢問了最有可能的情
況給出了三個建議:
1 . EM231模塊(輸入是不隔離的)相應未接的輸入通道要短接。
2 .到技術論壇上看看有沒和情況相近的問題發表,同時也給了幾篇認為有
作用的問答鏈接
3.一份s7-200使用手冊。
通話結束了在現場就開始排查了,接著迅速的打開工程師發
來的郵寄(估計通話的時候就給發了很快)沒有找到認為合適的案例,耐
下心去看手冊了(5百多頁PDF文檔)搜尋目錄中最后有關于224系列CPU
功能描述查閱后似乎224cn或224XP與EM231的搭載是可以模擬,接著是
EM231模塊的屬性很重要的信息再次出現了 輸入輸出 是不隔離的,隨即
搭載了實驗平臺通過簡單的輸入組態編程,證實了在公司儀表隔離型的輸
出與西門子EM231電位不等造成波多很大(在示波器中可以看到),通過
在兩個負極間并入 瓷片電容或直接短接可以消除。后通過短
接得以解決。
