標題: 用增量型旋轉編碼器控制的電機正反轉的PLC編程設計與解析 [打印本頁]
作者: hujia    時間: 2015-5-28 00:47
增量型旋轉編碼器能控制的電機正反轉?可以的話如何用PLC來實現它的正反轉?
可以用增量型旋轉編碼器控制電機的的正反轉。增量型旋轉編碼器有雙通道脈沖輸出AB,其AB二路脈沖相位差=90度,見下圖
編碼器正轉時A脈沖引前B脈沖90度,即A脈沖由0上跳為1時,B脈沖仍=0,經過1/4周期(延遲90度),B脈沖才由0上跳為1,見上左圖。
編碼器反轉時A脈沖滯后B脈沖90度,即A脈沖由0上跳為1時,B脈沖已提前90度由0變1,經過1/4周期(延遲90度),B脈沖由1下跳為0,見上右圖。我們可以利用AB脈沖的這一特性來識別編碼器的正反轉,進而可用它控制電機的正轉、反轉及停車。
一、編程構思:設I0.0為A脈沖輸入口,I0.1為B脈沖輸入口,Q1.0 為電機正轉接觸器的輸出口,Q1.1 為電機反轉接觸器的輸出口,
由上面的A B脈沖波形圖可知:B脈沖正跳沿出現時,如A脈沖處于高電平,則編碼器處于正向轉動狀態,如A脈沖處于低電平,則編碼器處于反向轉動狀態,這樣我們就利用2SR觸發器來實現辨別編碼器的轉動方向是正、還是負、還是停。見下梯形圖:
二、PLC編程:
程序說明:
網絡1 為電機正轉、停車程序,用I0.1=1的前沿(B脈沖)觸發S R觸發器,如此時刻I0.0=1(即A脈沖輸出為正),就觸發SR1的S端使其置1,即Q1.0=1,電機正轉。如此時刻I0.0=0(即A脈沖輸出為負),就觸發SR1的R端使其置0,即Q1.0=0,電機正轉停。
    網絡2 為電機反轉、停車程序,用I0.1=1的前沿(B脈沖)觸發S R2觸發器,如此時刻I0.0=0(即A脈沖輸出為負),就觸發SR2的S端使其置1,即Q1.1=1,電機反轉運行。如此時刻I0.0=1(即A脈沖輸出為正),就觸發SR的R端使其置0,即Q1.1=0,電機反轉停。
網絡1觸發S R1與網絡2觸發S R2的的控制條件正好相反,即當I0.0=1時,I0.1=1的前沿觸發SR1的S端,同時又觸發SR2的R端,使Q1.0=1、Q1.1=0,即正轉接觸器得電吸合,而反轉接觸器失電斷開。當I0.0=0時,I0.1=1的前沿觸發SR1的R端,同時又觸發SR2的S端,使Q1.0=0、Q1.1=1,即反轉接觸器得電吸合,而正轉接觸器失電斷開。從而避免Q1.0與Q1.1同時得電吸合的錯誤狀態。
   網絡3 為使電機停車的觸發條件:用I0.1的前沿連接斷電延時定時器T101,只要編碼器轉動,T101=1,只有編碼器停止轉動,延時10秒后T101失電斷開,T101=0,其由10的負跳沿,同時觸發SR1SR2R端,使Q1.0Q1.1=0,即電機停。
