標題: [求助]菜鳥求救一個并口線路問題 [打印本頁]
作者: aker1981    時間: 2010-1-28 01:44
情況如下: 有一個外圍設備,接口是VGA口,但是不是用來接VGA的,其中有兩根線,只要接通就會亮燈,斷開則滅燈。現在我需要通過電腦的并口,去控制燈的亮滅。 本人主做程序,程序方面無問題,但是外圍電路板不會設計。 用了9012三極管,E和C接VGA上兩根線,這兩根線中有一根在外圍設備里是地線(說明書上的),這根地接C極。并口的一根信號線接B,此時發現,只要摸了B級等也會亮,壓根不管是否并口有電壓。懷疑是并口地線和設備地線的問題,并口5伏,設備上的兩跟線0.01-0.20不停跳動(那根地線也是)。此時應該怎么做電路,是不是把并口的地線和設備的地線短接? 懇求高人指點,小弟不才實在不懂電路設計,急等,萬分感謝!
[此貼子已經被作者于2010-1-28 1:58:03編輯過]
作者: aker1981    時間: 2010-1-28 12:00
換了9013共發射極解決了,有個疑問,為什么Ube打通時正好0.8,另外截止時-3v會不會有隱患
