| 其實(shí),很多事情只要用數(shù)學(xué)方法分析一下,很容易解決。 五相電機(jī)五根線,顯然是內(nèi)部已經(jīng)連接成五邊形,這五根線是五邊形的五個(gè)頂點(diǎn)。 廠家用不同顏色的線區(qū)分,但是不同的廠家有可能顏色的定義是不同的。如果沒有說明書,是不是很難分清呢。 其實(shí),如果用數(shù)學(xué)方法分析一下,要分清這五根線還是很容易的。 我們知道,如果用12345定義這五根線,那么,有十種排法,12345;23451;34512;45123;51234是等效的,反相序排法是:54321;43215;32154;21543;15432. 然后找到數(shù)字和顏色的對應(yīng),就可以接到ABCDE五個(gè)端子上。 因?yàn)槲褰M線圈在電機(jī)內(nèi)部已經(jīng)串聯(lián)成大環(huán),五組線圈是相同的,我們隨便取一個(gè)為1,然后用萬用表量端子1和其他各端子的電阻,很容易就把其他4根線分成兩組,電阻小的為2和5,電阻大的為3和4.(1,2之間和1,5之間是一個(gè)繞組和另外4個(gè)串聯(lián)繞組的并聯(lián);而1,3和1,4之間是2個(gè)繞組串聯(lián)后和另外3個(gè)繞組串聯(lián)后再并聯(lián)),很顯然,設(shè)每組線圈的阻值為X,則測出的兩組阻值分別為0.8X和1.2X。如果你的表是比較精確的數(shù)字表,應(yīng)能有明顯的讀數(shù)讓你確定。 接下來,將電阻小的兩個(gè)端子,任意選一個(gè)為2,(另外一個(gè)當(dāng)然為5)然后測2和3,4兩個(gè)端子的阻值,電阻小的為3,電阻大的為4。這時(shí),你已經(jīng)用數(shù)字標(biāo)出5個(gè)端子,再和顏色一一配對,你的順序就決定了,事情就這么簡單,關(guān)鍵是你要有一個(gè)比較精確的歐姆表。 |
