標題: 可憐的我沒臺燈用,所以利用兩個廢電池DIY個LED臺燈 [打印本頁]
作者: 我愛51黑    時間: 2015-5-21 02:14
比較前的時候做的了,現(xiàn)在有空發(fā)出來
這個圖的材料不準確,我后來用的是食人魚的LED,本來想做成暖白的可調(diào)光的,但是該死的驅(qū)動板不是恒流的,煩死了,LED我分了兩組,所以也可以認為是可以調(diào)光,用插針做開關(guān),再也不怕接觸不良,至于LED的限流公式我就不寫了,這個我試用過,一個月不充電都沒問題,因為這兩個電池原來都是2000MAH以上的,可惜我被爸充電時反接了所以弄壞了,現(xiàn)在用在小電流上,所以續(xù)航能力很好,那個黑色的是彎管,我以前幫別人做臺燈時特意買了20條回來,現(xiàn)在還有些,充電還是用TP4057
我用農(nóng)機膠做部位的粘合,這東西干了后很緊,想弄掉幾乎不可能
粘上管子
焊好保護板和電池
完成了,HOHO
看看內(nèi)部,很緊湊,因為電池分量不輕,所以低座根本不用加重物
很好用,很不錯,呵呵
作者: bhjyqjs    時間: 2015-6-4 08:33
真正實用的制作
