標題: 匯編延時 [打印本頁]
作者: wdliming    時間: 2010-1-11 21:47
標題: 匯編延時
我自己編了一個程序,要求是延時1ms:
DELAY:MOV R5,#0E6H
LOOP2:MOV R4,#02H
LOOP1:DJNZ R5,LOOP1
           DJNZ R4,LOOP1
其中晶振是11.0592MHz的,請問大俠們,這個程序能精確延時1ms嗎?從DELAY開始。如果不能,應該怎么改?
作者: admin    時間: 2010-1-11 22:57
你可調用它 10000次 看看 是不是 延時了10秒 不就知道了嗎
作者: long05931    時間: 2010-1-12 08:56
程序都有問題 兩次怎么都跳到 loop1 , 晶振建議用12M的
作者: 單片機材料    時間: 2010-1-12 18:52
LOOP1:DJNZ R5,LOOP1
           DJNZ R4,LOOP1 改為
LOOP1:DJNZ R4,LOOP1
           DJNZ R5,LOOP2
作者: wdliming    時間: 2010-1-21 17:35
非常感謝。。!
