標題: 調整AFT電壓的幾點體會 [打印本頁]
作者: liuqq    時間: 2015-5-20 19:09
標題: 調整AFT電壓的幾點體會
彩電出現自動搜臺不存臺現象,絕大部分是中周內附電容氧化,引起中頻頻率偏移的原因,解決的辦法是更換中周或用瓷片電容代換中周內附電容,重新調整磁芯,調 整磁芯的一般方法是采用無信號調整法,即可排除故障。但在調整時往往會出現AFT電壓調不到最高,找不到靈敏點等現象,致使調整無從下手,現將本人在調整 AFT電壓時遇到的上述情況及解決辦法提出來與大家磋商:
    一、無論怎樣調整中周的磁芯,AFT電壓變化總是不明顯,電視機在搜臺時根本收不到臺,說明中周的諧振頻率與38M相差太多,解決方法:
    1、在視頻檢波中周兩端并接一只270P的可變電容(先斷開中周的內附電容),不接電視天線調整可變電容,使屏幕上的雪花最多、最密。用數字表測出容量后,用固定電容代換(這是本論壇介紹的經驗)。
    2、把高頻頭的TU端斷開,接一只預選器用的可調電阻,調整可調電阻,收到一個電視臺的信號,調整270P的可變電容,使圖象、伴音最佳(可變電阻與可變電容要相互配合調整),然后用同容量的固定電容代換。
    以上兩種最適用于用瓷片電容代換中周內附電容的調整方法。
    二、當中周的磁芯調整到電感量最大(最小)時,AFT電壓仍有升高的趨勢,說明視頻中周的諧振頻率偏高(偏低),此時應加大(減小)并接在中周兩端電容的容量。
    三、通過調整,存臺正常而個別臺無彩色時,應微調視頻中周磁芯(一般情況下是旋進1/4—1/2圈),并配合調整AFT中周。
    四、有的集成電路有兩個AFT電壓輸出腳(如TA7680的13、14腳,測量時一般接13腳),某一只AFT輸出腳的電壓調整到最佳仍不能存臺時,不妨再測量另一只輸出腳,重新進行調整。
    五、有的集成電路AFT電壓并不一定調整到最大值(如LA768X系列集成電路),一般在5.5V左右,辨別此電路調整是否準確的方法是:在搜臺的情況 下,電表的指針應在5.5V的上、下擺動(電壓指示范圍在0V—10V間變化),如果只是在5.5V的位置向上、向下擺動,說明磁芯的位置調整不正確。
    六、當彩電的圖象、伴音、存臺正常,而個別臺的圖象干擾伴音時(在屏幕下方出現白色字幕時最明顯),此時可在高頻頭的中頻輸出端并接一個吸收回路,吸收回路是用中周并接一只270P的電容(中周的內附電容去掉),在出現干擾時調整270P的電容,即可排除故障。
    七、有的彩電用的是76M的中周,切記不能用38M的代換。
    八、中周的內附電容用外置的瓷片電容代換時,有的電視機個別臺的圖象上會出現網紋干擾,解決的辦法只能整體代換中周。
    九、如果AFT電壓已調整的非常準確,但仍不能存臺時,不要忘記檢查集成電路AFT輸出腳至CPU的AFT輸入腳之間的有關元件。
   十、最頭痛的是無論如何調整中周,AFT電壓始終無變化跡象,此時不要忘記查看一下集成塊是否損壞(最好的辦法是用正品代換)。
    以上幾點是本人在無專用儀器的情況下代換中周或電容所碰到的個例,不一定有普遍性。至于修理不存臺的故障,還有其他方法(如用38M的晶振)。無信號調整AFT電壓的具體方法和步驟可參閱《家電維修》雜志
