[轉(zhuǎn)]關(guān)于KEIL uv3 for arm的背景的顏色和字體的設(shè)置和恢復(fù)的解決方法
liuqq
時(shí)間:
2015-5-20 14:23
設(shè)置方法:
Edit -> Configuation -> Colors & Fonts
一般我們都是在KEIL下用C編程的,所以可以設(shè)置 ARM: Editor C Files,如果開發(fā)其他如C++的,可以選擇其他相關(guān)項(xiàng)進(jìn)行編輯設(shè)置。
我自己設(shè)置了一下KEIL 中ARM: Editor C Files的背景顏色,字體等,結(jié)果搞的亂七八糟,想恢復(fù)到最初狀態(tài),找了一下UV3的安裝目錄,發(fā)現(xiàn)了恢復(fù)的方法
現(xiàn)在給大家分享一下:
恢復(fù)方法:
到UV3的安裝目錄下:
如 C:\Keil\uv3,找到 CARMC_Default.INI文件,用記事本打開,將里面的內(nèi)容全部復(fù)制下來,再找到 CARMC.ini文件,將其打開,用剛才復(fù)制的內(nèi)容將CARMC.ini中的所有內(nèi)容全部
覆蓋掉,保存,關(guān)閉。
重新啟動(dòng)keil uvision3,就可以了。
注:如果改的是其他項(xiàng)的內(nèi)容,也可用同樣的方法找到相關(guān)的文件進(jìn)行修改。
