要求如下,單片機用S3F94C8【放上來了這個單片機的說明書】
四輸入 P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 輸出P0.0 P0.1 P0.2【其中四個輸入端口輸入電壓均為24V信號】
如果輸入的四個端口電壓 P2.0+P2.1+P2.2+P2.3>30V 則P0.0=P0.1=P0.2= 0V 低電平【為了防止輸入端同時有兩個及以上的輸入信號】
如果10V<P2.0+P2.1+P2.2+P2.3<30v,其中
如果P2.0>10V 則P0.0=24V 高電平 P0.1延遲0.6秒后輸出24V高電平
如果P2.1>10V 則P0.0=24V高電平 P0.2延遲0.6秒后輸出24V高電平
如果P2.2>10V 則P0.0=0V 低電平 P0.1=24V 高電平
如果P2.3>10V 則P0.0=0V 低電平 P0.2=24V 高電平
程序我寫了一下,初始化不會,然后感覺程序也有點問題
初步電路圖
077509um_S3F94C8_rev100_CN.pdf
1.26 MB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
單片機
