[推薦]PIC單片機的CAN總線擴展技術
fengjiangpx
2010-1-8 16:31
0 引 言
CAN總線是一種串行多主站局域網總線,被廣泛應用于汽車控制系統、自動控制、樓宇自動化、醫學設備等各個領域。其傳輸距離遠,最遠可達10 km,傳輸速率高,最高可達1 Mb/s,容錯性能好,可靠性能高。但是由于CAN驅動器的驅動能力有限,CAN總線能夠驅動的節點數有限,一般在100個左右,同時會隨著傳輸距離的增加,最高傳輸速率會下降,如果距離過長會引起信號丟失、反射等故障。在實驗室條件下測得在5 Kb/s的通信速率下最遠通信距離能達到10 km;在18 Kb/s的通信速率下最遠通信距離只能達到2 km;而在42 b/s的通信速率下,最遠通信距離只能達到1 km。測試條件:線纜采用線徑為0.75 mm2的屏蔽雙絞線,線纜為盤裝,室內測試。在實驗中,發現隨著隨著通信距離的增加,通信速率迅速下降,而CAN總線的驅動節點數量也次第下降。而在通信距離遠,通信節點多的大空間場所,比如礦井、電力監控等系統需要CAN總線來傳輸數據和監控信息的場所,CAN總線不能滿足要求。
如果要實現通信距離遠、通信速率高、總線節點數量多CAN總線系統,實現CAN總線的擴展,就需要一個CAN網關進行橋接,把CAN總線劃分為幾個子網,增加CAN總線通信節點,延長CAN總線的傳輸距離,提高CAN總線的傳輸速率。在研究基于PIC單片機的CAN網關設計和擴展的CAN總線網絡拓撲結構。
1 CAN網關總體設計及總線拓撲結構
1.1 CAN網關總體設計
CAN網關作為一種轉發設備,連接在兩個不同的CAN網絡中,能夠實時接收來自兩個子網中的信息,根據需要篩選或者無條件地把接收到的信息轉發到另外一個網絡中。CAN總線層次結構分為物理層、數據鏈路層和應用層,工作于ISO/OSI參考模式下。CAN網關在物理層和數據鏈路層完成兩個CAN網的連接。CAN網關結構圖如圖1所示。
圖1
CAN網關可以作為透明網關和源路由網關。透明網關完全按照接收到的幀格式轉發,不改變幀結構,對于用戶,網關相當于透明的。而源路由網關由用戶提供路由信息,網關按照路由信息對消息進行過濾和有選擇性的轉發。
1.2 CAN總線網絡拓撲結構
帶有網關的CAN網絡拓撲結構如圖2所示。在這個網路中,PC機為主節點,而CAN節點作為從節點。在網絡的頂層,由PC機和網關構成一個主網,在這個主網中PC機和CAN網關作為CAN節點,總線驅動器驅動能力可以帶100個cAN節點左右。主網中的CAN網關再作為下一個子網中的主節點,而其他CAN網關或是CAN節點作為從節點,構成一個子網。這樣通過CAN網關可以逐環把網絡擴展下去,直到最底層的CAN節點。而在應用層上,用戶可以把網關配置成透明網關或是源路由網光。透明網關不影響網絡結構,CAN拓展網絡形成一個多節點,遠距離的網絡。源路由網關對消息具有過濾性,根據用戶的配置信息把CAN網絡在應用層上劃分為幾個小網。
圖2
這樣,解決了節點容量、通信距離、通信速率的問題。
2 網關的硬件設計
硬件電路開發采用集成電路,開發周期短,成本低。CPU采用Microchip公司的16位單片機dsPIC30F6011作為核心部件,其內部集成了兩個CAN控制器,支持CAN 2.0A/B協議,CPU的速度可以達到30 MIPS,程序存儲器空間有132 KB,內部RAM有6 144 B,數據程序存儲器有2 048 B,集成的功能強大,體積小,性價比比較高。物理層采用兩個CAN驅動器PCA82C250。其中一組的PCA82C250的RXD,TXD引腳不是和CPUdsPIC30F6011直接連接,而在中間用光速光藕6N137隔離。
單片機dsPIC30F6011有兩個通用的UART口,可以作為和PC機或其他上位機通信的接口來用。另外,dsPIC30F6011采用TQPF封裝64引腳,利用通用I/O驅動LED燈作為指示燈,預留并行液晶顯示器和 4×4行列式鍵盤的接口。
CAN控制器和驅動器部分采用了光電隔離器,因此電源設計部分要求有兩個隔離的5 V電源。考慮到可以會用到液晶顯示器,因此一路電源設計采用輸出容量1 A的開關電源LM9076,而另外一路采用隔離DC/DC模塊電源。這樣CAN子網之間實現了電氣隔離,如果一個網絡出了問題并不影響另外一個網絡的正常工作,提高了CAN網絡的抗干擾性能。硬件電路設計外圍電路少、設計簡單、成本低。設計的CAN網關硬件設計系統框圖如圖3所示。
圖3
3 網關的軟件設計
CAN網關作為消息的轉發器,要準確、實時地接收兩個CAN發送的信息,并且要實時發出去。對于不斷發出信息的問題節點要及時屏蔽,避免錯誤信息蔓延到另一個CAN網絡。如果CAN網關被設置成透明網關則直接把一個CAN網絡的信息轉發到另外一個網絡中即可,如果CAN網關被設置成和某個區間ID相關,則要做一些信息過濾和屏蔽處理。當CAN網關檢測到總線有錯誤時,要通過備用的UART口將錯誤信息上發到上位機或其他信息處理主機。
PIC單片機的CAN總線擴展技術
PIC單片機的應用設計技巧
PICFxx單片機控制的正弦波逆變電源
PIC單片機的便攜式測試記錄儀設計
PIC16F74的電動按摩椅的研制
PIC16C711單片機片內AD分辨率的方法
