標題: 如何在單片機中實時顯示溫度 [打印本頁]
作者: IBICFLY    時間: 2015-5-5 17:23
標題: 如何在單片機中實時顯示溫度
自己做的16*16的LED顯示屏,想加個溫度傳感器,然后在顯示完字符后,在后面顯示實時溫度
作者: IBICFLY    時間: 2015-5-5 17:24
不用很復雜,用的是DS18B20
作者: IBICFLY    時間: 2015-5-20 09:33
IBICFLY 發表于 2015-5-5 17:24
不用很復雜,用的是DS18B20
我買的是這個,但是現在LED顯示屏已經弄好了,但是不會弄這個DS18B20,特別是怎么把溫度顯示出來
作者: 1479293701    時間: 2015-5-20 13:55
也可以用熱敏電阻,AD轉換。
作者: 51litong    時間: 2015-5-22 14:31
你要看傳感器輸出的是模擬信號還是數字信號,一般這種簡單的溫度傳感器輸出的都是模擬信號,只要供電就有輸出,然后用AD轉換轉換為是數字信號給單片機,單片機采集到數字信號后按一定的比例關系轉換為溫度再加以顯示就可以了。實時顯示的話得考慮傳感器的輸出頻率,100Hz的話就是最快也就0.1s更新一次。
作者: 郭慶1    時間: 2015-5-23 22:02
用模數轉換  在做一個延時   最后MPU推送
作者: 時光溢彩    時間: 2015-5-23 22:22
BSP-DS18B20,有具體的程序,我剛剛寫的,LCD1602,顯示實時溫度
作者: 13700951741    時間: 2015-5-24 22:18
用LCD1602和DS18B20可以完成
作者: 累了困了瘋了    時間: 2015-5-25 21:35
可以用DHT11溫濕度傳感器試試
作者: 00不倒翁    時間: 2015-5-27 09:10
+LCD1602
作者: 亂過丶亂世佳人    時間: 2015-5-27 14:52
DS18B20就行了
作者: hanxc    時間: 2015-5-27 18:47
ds18b20
作者: 13700951741    時間: 2015-5-27 22:02
用ds18b20既可以啦,在加一個液晶顯示器,或者數碼管就可以。
作者: 小小的你啊    時間: 2015-5-27 22:37
使用串口
作者: 時光溢彩    時間: 2015-5-28 00:08
這個比較的麻煩,LED點陣,需要取自摸
作者: 噠勞德    時間: 2020-5-4 23:34
51litong 發表于 2015-5-22 14:31
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
我的熱敏電阻不能實時顯示,就是只能正確顯示一會,然后就跳到一個很奇怪的數字了,比如-64.9這樣。就不能正確測溫了。怎么寫程序讓他溫度改變時能正確變化。
作者: 1436419574    時間: 2020-5-5 08:35
使用單片機最小系統+DS18b20+LCD1602
作者: TTQ001    時間: 2020-5-5 10:56
在論壇上有許多閱讀DS18B20熱敏電阻的示例,只需搜索DS18B20,會發現許多基于51,PIC或STM32 / 8的單片機。
作者: Youth8023    時間: 2020-5-5 12:57
首先你的學會16*16顯示原理,找到相應的取字模軟件,然后溫度傳感器用DS18B20就可以了
作者: 扛著AA混天下    時間: 2020-5-5 13:46
        DS18B20數字溫度傳感器是DALLAS公司生產的單總線器件,用它來組成一個測溫系統具有線路簡單,體積小,在一根通信線上可以掛很多這樣的數字溫度傳感器,十分方便.
作者: 扛著AA混天下    時間: 2020-5-5 13:47
程序:        while(1)         {                 ds_init();//初始化DS18B20                 write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令                 write_byte(0x44);//發送溫度轉換指令                 ds_init();//初始化DS18B20                 write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令                 write_byte(0xbe);//讀取DS18B20暫存器值                 L = read_byte();                 M = read_byte();                 i = M;                 i <<= 8;                 i |= L;        i = i * 0.0625 * 10 + 0.5;                 Display(i);         }
作者: 2546684499    時間: 2020-5-5 19:35
熱敏電阻,模數轉換,用DS18B20
作者: hantu    時間: 2020-5-5 21:17
讀取到溫度值了,你原來怎么顯示數字就顯示唄。
作者: deephug    時間: 2020-5-6 01:36
用一個溫度傳感器實時測量溫度,同時用數碼管或LCD顯示出來
