標(biāo)題: 數(shù)碼管_靜態(tài)掃描 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2010-1-2 19:04
跳線設(shè)置:雙排針除PSEN外全部插上
硬件結(jié)構(gòu)框架:
           1,八位八段數(shù)碼管
         2,MCU  STC89C52
顯示效果:
     1,在數(shù)碼管上循環(huán)顯示0-9
相關(guān)知識(shí)點(diǎn):
           1,數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)顯示方式
#include"AT89x52.h"
#include"math.h"
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U1  數(shù)碼管LED的段選端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U1  數(shù)碼管LED的位選端
uchar Temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //共陰顯示字庫
void delay(uint z)              //1ms延時(shí)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
main()
 uchar i;
 DUAN=1;
 WEI=1;        //讓第2個(gè)74hc573處于直通狀態(tài)
 P0=0;           //開啟所有數(shù)碼管的位選
 WEI=0;          //鎖存,保持第2個(gè)74hc573的輸出數(shù)據(jù)保持不變
  for(i=0;i<10;i++)
   delay(500);  //延時(shí)
   P0=Temp;  //送段碼
   delay(500);
作者: wdliming    時(shí)間: 2010-1-2 22:20
thank you very much!!!
