ST Visual Programmer批量燒寫教程
bibi
2015-4-19 02:16
首先要說下為什么要建立燒寫工程呢- -原因只有一個。因為你不可能將源碼工程交給別人去幫你燒程序。
- -然后要吐槽下ST官方的IDE。真的。用得我極度不爽。所以后來轉(zhuǎn)戰(zhàn)IAR。結(jié)果發(fā)現(xiàn)IAR沒法批量生產(chǎn)- -因為IAR少程序貌似一定要在工程下。不能直接將HEX文件燒寫進(jìn)板子里。所以最后還是要用STVP來批量燒。
首先要準(zhǔn)備好你的燒寫文件。HEX或者S19。文件。(用IAR或者STVD生成的,前提必須保證你程序沒問題- -這個肯定不用說)。
第一步:然后打開STVP
。打開之后是這樣的
第二步:點(diǎn)擊OPTION BYTE
。ROP ON。這個是每次燒寫完將FLASH鎖住。以免別人讀你的IC。
還有如果你晶振是24M的。WAITSTATE 要打開。然后點(diǎn)File->Save。然后保存。切記這個保存的是OPTIOIN BYTE。∪绻銜r鐘是24M;蛘叱绦蛞渔i。一定要生成這個HEX文件。
保存OPTION BYTE
第三部:
Project->New 建立自己個燒寫工程。保存。然后會彈出Project Edition。
第一個菜單。Conifguration。選擇。ST-LINK。USB。SWIM。芯片型號
然后選擇Properties。勾選Unlock projtection....(這個是每次燒錄前先解鎖 自動保護(hù)。再進(jìn)行燒錄)
勾選Prompt for new programming cycle. (這個是每次燒寫完之后會彈出詢問是否進(jìn)行下一次燒寫)
然后點(diǎn)OPTION BYTE。ADD選擇你第一步生成的那個OPTION BYTE.HEX文件。(這個hex文件是專門配置你OPTION BYTE信息的)
然后如果你有要EEPROM要燒的。就選擇DATA MEMORY。步驟同上。
最后是PROGRAM MEMORY。選擇你STVD或者IAR生成的程序文件。然后點(diǎn)擊確定
然后關(guān)閉STVD。會提示你是否保存。點(diǎn)擊是 。
重新打開STVD。點(diǎn)擊Project->Open.打開你剛才生成的工程文件。
然后 板子連接上ST-LINK.上電。
在點(diǎn)擊。PROGRAM ALL TABS燒寫。
選擇”是“
選擇”是“
到這里。就燒寫完畢。然后就提示是否進(jìn)行下一次燒寫。這時候你只要連上新的板子。點(diǎn)擊”是“就可以開始新的一次的燒寫。
很多人會說。為什么我燒寫完之后。沒有任何反應(yīng)。我想一定無數(shù)人被這個問題坑死過。媽的。
STVP稍燒完程序后。除非。你把ST-LINK拔掉。從別的地方給你板子供電。或者。你在電腦上把STVP關(guān)閉。然后在重新給板子上電。
板子上的程序才能跑起來。因為程序你板子跟STVP的連接還沒有斷開!
太坑爹了。IAR就不會這樣!也許因為IAR燒完之后必須要點(diǎn)擊GO;蛘遰un。才會運(yùn)行- -。。
這個設(shè)計的很不合理。。。。 但是無力吐槽。。。
。。。然后如果有什么錯。請指出- -。
從裝系
2015-11-7 17:29
從裝系統(tǒng)后出現(xiàn)這個問題 要怎么做file:///C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\690860962\Image\C2C\MFS5%_0~PRC]2IHOMEMUYN2.png
(3.33 KB, 下載次數(shù): 114)
2015-11-7 17:28 上傳
解決
低調(diào)の奢華
2016-8-15 11:11
好人啊,謝謝,學(xué)習(xí)了!
小無
2016-9-9 15:53
樓主 我跟你的說法 弄了下 那個 rop on 之前還能燒寫程序進(jìn)去 現(xiàn)在 一燒寫 就出現(xiàn) the device protected
怎么辦啊
