標題: Spin控件的使用(簡要說明) [打印本頁]
作者: bibi    時間: 2015-4-18 21:34
標題: Spin控件的使用(簡要說明)
Demo
一 利用MFC AppWiard[exe]向導創建一個基于對話框的應用程序MySpin
二 添加控件和變量
編輯框 ID為ID_EDIT,成員變量 CEdit m_ctlEdit;
旋轉按鈕 ID為ID_SPIN,成員變量 CSpinButtonCtrl m_ctlSpin;
三 設置旋轉按鈕屬性
三 在BOOL CSpinnDlg::OnInitDialog()添加代碼,紅色部分
CDialog::OnInitDialog();
// Add "About..." menu item to system menu.
// IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
if (pSysMenu != NULL)
  CString strAboutMenu;
  strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
  if (!strAboutMenu.IsEmpty())
   pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
   pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
// Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
//  when the application's main window is not a dialog
SetIcon(m_hIcon, TRUE);   // Set big icon
SetIcon(m_hIcon, FALSE);  // Set small icon
// TODO: Add extra initialization here
SetDlgItemText(IDC_EDIT, _T("0"));
//設置旋轉按鈕的位置范圍
m_ctlSpin.SetRange(-100, 100);
//設置旋轉按鈕的當前位置
m_ctlSpin.SetPos(0);
//設置旋轉按鈕的當前基數
m_ctlSpin.SetBase(1);
//設置旋轉按鈕的伙伴窗口
m_ctlSpin.SetBuddy(GetDlgItem(IDC_EDIT));
return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
最后按Ctrl+F5編譯運行
