標題: 利用ITK和VTK顯示MRI圖像 [打印本頁]
作者: bibi 時間: 2015-4-18 20:08
TK, VTK軟件開發包分別具有強大的圖像處理與數據可視化功能因它們的源代碼免費和開放性,深受科研人員的青睞,一方面人們能直接綜合利用現有的圖像、圖形處理算法,構建所需要圖像處理子系統,包括數據二維顯示,減少不必要的重復性工作;另一方面,能在相同開發平臺上,對同類算法的性能進行比較。目前,已在醫學圖像、地理遙感、考古建模等領域上使用VTK開發包中成熟的數據可視化算法并且開始集成VTK與ITK,形成醫學圖像處理與分析算法平臺(MITK)。但是,ITK,VTK缺乏實用、靈活的用戶界面(UserInterface,或稱用戶接口),必須借助其它圖形用戶接口軟件包,比如Qt, FLTK,MFC,才能完成實際意義上的數據三維顯示或圖像處理系統。
1.安裝好ITK和VTK后,設置系統環境變量(若不設置這兩個環境變量,CMAKE時可能導致找不到VTK或ITK):
ITK_DIR="C:\Program Files\itkbin"(含ITKConfig.cmake的目錄),
VTK_DIR="C:\Program Files\VTK 5.8.0\bin"(含VTKConfig.cmake的目錄);
2.拷貝文件(若不執行此步驟,利用VS2010編譯工程時將出現如下錯誤:Cannot open include file: 'itkImageToVTKImageFilter.h': No such file or directory):將C:\Program Files\InsightToolkit-4.4.2\Modules\Bridge\VtkGlue\include目錄下所有文件拷貝至C:\Program Files\InsightToolkit-4.4.2\Modules\Core\Common\include
3.修改CmakeLists.txt文件(若不執行此步驟,利用VS2010編譯工程時將出現如下錯誤:Cannot open include file: ‘ITKBasicFilters.lib': No such file or directory):
原文件:
TARGET_LINK_LIBRARIES(myProject
ITKBasicFilters ITKCommon ITKIO
vtkRendering vtkGraphics vtkHybrid
vtkImaging vtkIO vtkFiltering vtkCommon
改為:
${ITK_LIBRARIES}
${VTK_LIBRARIES}
4.Cmake,結果如圖所示
5.用VS2010生成工程
將vtkdata目錄下的fullhead15.png文件拷貝至該項目的debug目錄下,并在command窗口中將工作目錄指定為該項目的debug目錄,輸入:myProject.exe fullhead15.png, 將得到如下結果
至此,混合測試完成!!
