標(biāo)題: 【ZigBee添加自己的任務(wù)】 [打印本頁]
作者: das    時(shí)間: 2015-4-18 00:33
例子:D:\Texas Instruments\ZStack-1.4.3-1.2.1\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2430DB
這里講如何添加一個(gè)簡(jiǎn)單的任務(wù),任務(wù)名為yylong,在OSAL_SampleApp.c中:
void osalInitTasks( void )
  ZDApp_Init( taskID++ );
  SampleApp_Init( taskID++ );
  yylong_Init( taskID ); //添加任務(wù)初始化函數(shù)
任務(wù)的處理函數(shù)地址:
const pTaskEventHandlerFn tasksArr[] = {
  ZDApp_event_loop,
  SampleApp_ProcessEvent,
  yylong_Process  //添加任務(wù)處理函數(shù)
這兩個(gè)函數(shù)的順序是對(duì)應(yīng)的,否則會(huì)張冠李戴;
然后在SampleApp.c中定義這兩個(gè)函數(shù):
void yylong_Init( uint8 task_id )
  yylong_TaskID = task_id;//用yylong_TaskID全局變量記住自己的任務(wù)號(hào),
  //如有需要再初始化一些自己的東西,
uint16 yylong_Process( uint8 task_id, uint16 events )
  P1_0=~P1_0; //led1翻轉(zhuǎn)
  osal_start_timerEx (yylong_TaskID, 3, 250);//250ms后再次啟動(dòng)yylong_TaskID任務(wù),即回到該函數(shù)
return 0;
然后在SampleApp.h中進(jìn)行聲明:
extern void yylong_Init(uint8 task_id );
extern UINT16 yylong_Process( uint8 task_id, uint16 events );
好了,所有工作已完成,我們用SW3啟動(dòng)該任務(wù),啟動(dòng)后led1閃爍:
void SampleApp_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys )
   if ( keys & HAL_KEY_SW_1 )
    SampleApp_SendFlashMessage( SAMPLEAPP_FLASH_DURATION );
  if ( keys & HAL_KEY_SW_3 )
  osal_start_timerEx (yylong_TaskID, 3, 250); //250ms后執(zhí)行yylong_Process();
至此,一個(gè)任務(wù)添加完成
