標(biāo)題: STM32 PB2(BOOT1)使用注意 [打印本頁]
作者: das    時間: 2015-4-18 00:18
由于STM32  PB2腳是復(fù)用引腳,而且該復(fù)用功能是用于啟動選擇,使用時就要小心了
BOOT1 BOOT0   啟動模式          說明
X      0     用戶閃存存儲器    用戶閃存存儲器被選為啟動區(qū)域
0      1     系統(tǒng)存儲器        系統(tǒng)存儲器被選為啟動區(qū)域(進(jìn)入ISP模式)
1      1     內(nèi)嵌SRAM          內(nèi)嵌SRAM被選為啟動區(qū)域
一般來講我們正常使用是模式1(用戶閃存存儲器),我相信很多人使用STM32時是直接
焊PCB板上然后再編程,估計使用ISP編程的不在少數(shù),如果這樣就需要用到兩種啟動模式
BOOT1=0 BOOT0=1 要進(jìn)入ISP編程,那么PB2就必須保持低電平。PB2如果做普通IO用,
那么建議不作為輸入用,因為輸入狀態(tài)是外部決定的,除非你有跳線設(shè)置,強行拉低
即使做輸出用也需要注意,我使用時一般下拉10K~100K電阻,這樣只需要改變BOOT0
1根線就可以改變啟動模式了。下拉電阻選10K~100K是由PB2接的外設(shè)決定,不同的外設(shè)
下拉不同,有的100K是拉不低的。
如果你的IO足夠用建議PB2還是只用做BOOT1
