標題: 1602顯示的超聲波測距距源程序 [打印本頁]
作者: dzdiy    時間: 2015-4-12 02:40
     這款1602顯示的超聲波測距距源程序,單片機是51系列單片機,超聲波測距模塊先用的是HC-SRO4 超聲波測距模塊,單片機的晶振是12M,接線:模塊TRIG接 P2.6  ECH0 接P2.7,當距離超出測量時,范圍顯示“-”,顯示單位是CM。
//HC-SRO4 超聲波測距模塊 DEMO 程序
SMC1602A(16*2)模擬口線接線方式
連接線圖:
       |LCM_RS--P3_3 | LCM_RW--P3_4 |   LCM_E--P3_5    |
       |DB0-----P1.0 | DB4-----P1.4 | RW-------P3.4    |
       |DB1-----P1.1 | DB5-----P1.5 | RS-------P3.3    |
       |DB2-----P1.2 | DB6-----P1.6 | E--------P3.5    |
       |DB3-----P1.3 | DB7-----P1.7 | VLCD接1K電阻到GND|
#include <AT89x51.H>  //器件配置文件
#include <intrins.h>
#define  RX  P2_7
#define  TX  P2_6
#define LCM_RW  P3_4 //定義LCD引腳
#define LCM_RS  P3_3
#define LCM_E   P3_5
#define LCM_Data  P1
#define Busy    0x80 //用于檢測LCM狀態字中的Busy標識
unsigned char code mcustudio[] ={"  The distance  "};
unsigned char code Cls[] =      {"                "};
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
uint  time=0;
unsigned long S=0;
bit   flag =0;
uchar disbuff[4]={ 0,0,0,0,};
/*********************5ms延時************/
void delay5Ms(void)
uint TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
/***********400ms延時******************/
void delay400Ms(void)
uchar TempCycA = 5;
uint TempCycB;
while(TempCycA--)
   TempCycB=7269;
   while(TempCycB--);
/*********************延遲****************/
void delayms(uint ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
  while(--i)
   j=10;
   while(--j);
/**************讀狀態**********************************/
uchar readStatusLCM(void)
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while(LCM_Data & Busy); //檢測忙信號
return(LCM_Data);
/*****************讀數據***************************************/
/*uchar readDataLCM(void)
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
return(LCM_Data);
/******************寫數據*********************************/
void writeDataLCM(uchar WDLCM)
readStatusLCM(); //檢測忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
LCM_E = 0; //延時
LCM_E = 1;
/*****************寫指令*********************************/
void writeCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
if (BuysC)
  readStatusLCM(); //根據需要檢測忙
LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
/*************初始化*************************************/
void LCMInit(void) //LCM初始化
writeCommandLCM(0x38,0); //顯示模式設置,不檢測忙信號
delay5Ms();
writeCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
writeCommandLCM(0x08,1); //關閉顯示
writeCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
writeCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標移動設置
writeCommandLCM(0x0c,1); // 顯示關及光標設置
//按指定位置顯示一個字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y)
   X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
X |= 0x80; //算出指令碼
writeCommandLCM(X, 1); //發命令字
writeDataLCM(DData); //發數據
/**************顯示字符*************************************/
//按指定位置顯示一串字符
void displayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData)
uchar ListLength;
   ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>0x19) //若到達字串尾則退出
   if (X <= 0xF) //X坐標應小于0xF
     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
     ListLength++;
     X++;
/************計數*****************************/
void count(void)
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  if((S>=700)||flag==1) //當距離超出測量時,范圍顯示“-”
    flag=0;
    DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
    DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點
    DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
    DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
    DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
  else  //當距離未超出距離限制時,正常顯示
    disbuff[0]=S%1000/100;
    disbuff[1]=S%1000%100/10;
    disbuff[2]=S%1000%10 %10;
    DisplayOneChar(4, 1, ASCII[disbuff[0]]);
    DisplayOneChar(5, 1, ASCII[10]); //顯示點
    DisplayOneChar(6, 1, ASCII[disbuff[1]]);
    DisplayOneChar(7, 1, ASCII[disbuff[2]]);
    DisplayOneChar(8, 1, ASCII[12]); //顯示M
/*************************中斷**************************/
void timer0() interrupt 1    //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;        //中斷溢出標志
/******************啟動模塊*********************************/
void  startModule()            //啟動模塊
   uchar i;
   TX=1;                        //啟動一次模塊
   for(i=0;i<20;i++)     //延遲 以便于進行傳送數據
    _nop_();
   TX=0;
/*****************主函數***********************************/
LCMInit(); //LCM初始化
delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
displayListChar(0, 0, mcustudio);
displayListChar(0, 1, Cls);
TMOD=0x01;     //設T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1;             //允許T0中斷
EA=1;      //開啟總中斷
      startModule();
   while(!RX);  //當RX為零時等待
   TR0=1;       //開啟計數
      while(RX);   //當RX為1計數并等待
   TR0=0;    //關閉計數
      count();   //計算
   delayms(80);  //80MS
作者: yyxtj    時間: 2015-4-17 22:25
好東西,學習一下,謝謝!
作者: yyxtj    時間: 2015-4-17 22:27
好東西,學習一下,謝謝!
