STM32學習之使用DMA傳輸ADC的數據到串口
xiaos
2015-4-10 17:32
使用
DMA
來傳輸
ADC
與
USART
之間的數據
外設與外設之間不能之間通信
可以講
ADC
的數據保存在內存中
再把內存的數據傳輸到
USART
上
先設置
GPIO.
void GPIO_Configuration()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//要用到USART的PA10和PA9兩個引腳 和ADC1第11通道的PC1 所以先開這幾個引腳的時鐘和設置這幾個引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
設置DMA
void DMA_Configuration()
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=1;// 指定DMA通道的DMA緩存的大小
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;//設置為從外設到內存的數據傳輸
DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;//禁止內存與內在直接的數據傳輸
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&data;//設置內存的地址,這里我把數據暫存到data里面
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//選擇數據單位為2個字節
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//內存地址不變
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;//設置為循環傳輸模式
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&ADC1->DR;//取外設的地址 AD轉換的結果保存在 ADC1->DR中
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//設置內存的數據單位為2個字節
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外設地址不變
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;//具有較高的優先級
DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;//設置為 內存到外設的傳輸方式
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&USART1->DR;
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;
DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
配置ADC
voidADC_Configuration()
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE;//ADC工作在循環模式
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//數據右對齊
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//由軟件觸發ADC掃描
ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//獨立模式
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;//選擇進行ADC轉換的通道數目
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//設置為單通道模式
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);//ADC的時鐘設置為APB2橋的八分之一
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);//設置ADC1的第11通道最先開始轉換周期為55.5個時鐘周期
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1的DAM請求
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC的校準器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等等重置完成
ADC_StartCalibration(ADC1);//開始指定ADC1的校準狀態
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1//));//等待校準完成
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//軟件觸發ADC1開著轉換
配置USART,
void USART_Configuration()
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;//設置波特率
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制失能
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//使能發送和接受
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//不使用奇偶校驗
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//停止位為1位
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//傳輸數據位八位
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
yangtong
2018-6-4 10:50
不開buff直接就能用?
