標(biāo)題: 摩托A8擴(kuò)頻方法 [打印本頁(yè)]
作者: wuxiandi    時(shí)間: 2015-4-7 23:11
第一步:軟擴(kuò)頻
注意事項(xiàng):1、打開(kāi)軟件
     2、把寫(xiě)頻線USB或COM口端連上計(jì)算機(jī)
              3、按住中間那個(gè)帶小圓點(diǎn)的鍵(就是PTT鍵下面那個(gè)鍵),開(kāi)機(jī)
              4、你會(huì)依次聽(tīng)到1聲“嘟”響,連續(xù)2聲“嘟”響,連續(xù)3聲“嘟”響,當(dāng)你聽(tīng)到1聲“嘟”響時(shí),輕開(kāi)中間那個(gè)帶小圓點(diǎn)的鍵(就是PTT鍵下面那個(gè)鍵),這是指示燈為橙紅
              5、把寫(xiě)頻線另一插入A8數(shù)據(jù)口中
              6、讀&寫(xiě)頻都要先關(guān)機(jī)再按1-5操作
準(zhǔn)備工具:電吹風(fēng)、平口刀(大小各一把)、小十字刀、尖嘴鉗、GY561頻率計(jì)、已經(jīng)置好頻的電臺(tái)(本人用的是歐訊KG_UPD1P雙段手臺(tái))
首先拆機(jī),拆掉天線,旋鈕和中間的環(huán)形螺帽。(小竅門(mén):先用小平口刀,再用大平口刀,這樣兩個(gè)帽帽變形最小)
再用大平口起刀用里撬起電路板,(小竅門(mén):因?yàn)闄C(jī)器外殼較硬,平口刀不容易插入,可用電吹風(fēng),將溫度調(diào)到最高檔上,對(duì)外殼底部進(jìn)行適當(dāng)加熱后,請(qǐng)注意不要太熱了,吹上半分鐘即可,然后再撬)注意要在中間哦
用十字刀按下線路板上的螺絲,個(gè)別難擰的不要強(qiáng)擰,可用尖嘴鉗解決之,在調(diào)整電位器之前,用記號(hào)筆標(biāo)記電位器初始位置,用小平口刀把圖示的線圈下的2個(gè)電位器逆時(shí)針調(diào)2-5度(U低順時(shí)針調(diào)整)
圖中(上電位器調(diào)整接收,下電位器調(diào)整發(fā)射)
先調(diào)整發(fā)射,先調(diào)整好電位器,將頻道置于設(shè)定頻道上,將線路板放回保護(hù)板上,再接上電池,打開(kāi)GY561頻率計(jì),按住A8 發(fā)射PTT鍵,用GY561頻率計(jì)測(cè)定發(fā)射頻率,然后進(jìn)行反復(fù)微調(diào),直到發(fā)射頻率為設(shè)定頻率為止(如果沒(méi)有打開(kāi)GY561頻率計(jì),可用已經(jīng)置好頻的電臺(tái)代替,電臺(tái)用直頻進(jìn)行測(cè)試,當(dāng)然我不建議你用這種方法,因?yàn)槟悴恢腊l(fā)射頻率是大了還是小了)
