標題: 摩托SM120如何擴頻 [打印本頁]
作者: wuxiandi    時間: 2015-4-7 16:25
標題: 摩托SM120如何擴頻
SM120如何擴頻到業余段???
圖片這個部分就是在SM50板子的反面中間的那個方形屏蔽蓋里面.
第一種方法在原來的基初上減少兩個電容就可以了:
先改TX,把C251或C252其中一個電容拆下,然后寫頻(寫TX)試一下,如寫出來的頻率不夠寬的話,那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣發射頻率可以到445MHZ左右,完全已經復蓋到業余段了.
改RX,把C242或C243其中一個電容拆下,然后寫頻(寫RX)試一下,如寫出來的頻率不夠寬的話,那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣完全已經復蓋到業余段了.
第二種方法就是:
把TX的C253改為2.2或2.5或2.7或3P的貼片電容(這些電容比較難找),視每臺機子不同而定容量的,視機子不同有時基本或完全復蓋業余段.
RX就是把C244改為5P的電容就可以了接收到400-468MHZ左右.
第三種方法就是這種是個人認為最好的改法,因為接收寬)
**用風槍吹掉屏蔽罩,露出來的VCO電路部分(SM120和SM50機器的擴頻就在這里進行了)。擴頻需要更換的兩個鎖相貼片電容,TX的原3.9P換成3P;RX的,原8.6P可以更換成:5-6P。
擴頻圖紙:
以上,是U低機器的硬件擴頻;U高機器不用動硬件,直接軟擴“麻達的沒有”!     [以下部分,請管理員予以刪除。謝謝!]擴1.jpg (10.97 KB)
作者: lxb67999    時間: 2018-3-1 23:18
我也想改一臺
作者: 2565866619    時間: 2019-9-10 19:01
我的換了N次都失敗,是不是焊接給燙壞了還是什么原因?
作者: ca5211    時間: 2019-11-1 11:27
diy精神點贊~~
