標題: CW 通訊的優缺點 [打印本頁]
作者: wuxiandi    時間: 2015-4-7 02:11
標題: CW 通訊的優缺點
摩斯電碼 (Morse Code) 是一種相當古老的通訊方法,早在有線電話發明前的有線電報時代即已存在。由于它有精簡、低本成高效率的優點,所以在通訊科技昌明的今天,它仍然占有相當重要的地位。
CW 為 Continue Wave 的縮寫,它并不是指連續發射的信號(那不成為干擾了嗎?)而是指頻率固定、振輻固定,有別于 FM 的頻率、AM 的振輻隨時間改變而改變。由于沒有調制,所以只能借著信號的有無來傳遞信號,想當然爾,當然是用 Morse Code 這種全球皆知的方式來編碼。在此要特別說明的是 Morse Code 是一種編碼方式,而 CW 是一種電波型式,兩者并不相同,只不過我們在運用 CW 時通常是用 Morse Code 來溝通,兩者雖有極高的關聯,但并不表示全等,不可混淆。
優點:
FM 的頻寬一般要 10KHz 以上,AM 要6KHz 以上,SSB 要3KHz 以上,而 CW 通常 只要 1KHz,實際上只要頻率相差 100Hz 即可輕易分辨兩個信號的不同 。CW 是有在有限頻寬中容納最多組信號的通信方法。
這里指的不是無線電機上的 S/N 比,而是人耳對聲音的辦試能力。CW 由于 聲音單調,很容易在噪聲之中突顯出來,在相同的條件下,如果要分辦 CW 的 信號已經有點困難,這個時候用話務通訊則幾乎不可能達成通訊。
由于 CW 頻寬最窄,以相同的功率來發訊則單位頻寬內的功率密度較其它 調制方式為高,所以可以傳得較達。打個比方來說,FM 就好像沒有燈罩的 燈泡,而 CW 就像是加了聚光燈罩的聚光燈,雖然用的都是同一個燈泡,但 效果則是大大的不同。
綜合 1,2,3 點,這是必然的結論,在緊急且電力供給受到限制的 狀況下,使用 CW 是最佳的解決方法。
CW 只要能分辨得出信號有無即可,即使頻率不是非常穩定 或非常準確也沒關系,CW 的發射機不需要調制,就像是一部信號產生器。而接收機只要有振蕩、放大、混波、濾波等功能即可,結構很簡單、制做容易。
因為它的頻寬窄,我們容易將不想收到的信號濾除以增加信號的可讀性。
戴上耳機操作電鍵,即使是夜深人靜也不會吵到左右鄰居及枕邊人,而話務通信必須要開口說話就沒有這個優點。
缺點:
我幾乎想不到 CW 有什么缺點,如果有的話,那就是 CW 用 Morse Code 來編碼,而報務通信和 話務通信相比,本來就有下列缺點:
