標題: 了解超級終端(單片機下的應用) [打印本頁]
作者: xiashan    時間: 2015-4-5 18:06
標題: 了解超級終端(單片機下的應用)
        本文為超級終端的應用總結文章,實驗基于51單片機,對ARM和其它MPU同樣適用。在WINDOWS XP或是WINDOWS 2000操作系統下,在“「開始」菜單\程序\附件\通訊”目錄下可以看到“超級終端”。這是WINDOWS自帶的通信終端工具,我們用它的串口通信功能。在“文件/屬性/連接到(選項卡)/連接時使用(項)”里設置 COM1(串口接啥就選啥),在“設置...”里設置為“19200  8  無  1  無”。最后點擊“呼叫/呼叫”行完事了。好吧,沒有介紹其它設備之前您是可以用超級終端自慰的(自己和自己玩)。將COM1串口的2、3引腳短接(接錯了把電腦搞炸了別找我),即是將發出的數據接收回來。在超級終端框里輸入信息同樣顯示出來,好像在用TXT記事本或是QQ聊天對話框一樣。如果您這樣玩的很開心那就不用再看下一節了,直到您還想知道更有趣的知識。
單片機平臺建立
斷開串口COM1的2、3引腳吧,應該和單片機互動起來才有應用的價值。之前,我們要有一塊擁有串口功能的單片機實驗板或是嵌入目標板,否則請您檢查一下IE的地址欄,看看您是不是錯輸入了網址來到我的網站,希望我的地址和黃色小說的地址字符并不接近。在百度里輸入“單片機串口電路”,答案會擠進您的眼睛里,那我就不費口水了。全當您有了我們所需要的設備,在51的FLASH中寫入下面的程序。
#include <AT89X51.h>
#include <string.h>
//BAUD SET == 19200  8  NOR  1   NOR
//主程序
void main(){
   unsigned char dat;
    SCON  = 0x50;       //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
    TMOD |= 0x20;       //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    PCON |= 0x80;       //SMOD=1;
    TH1   = 0xFD;       //Baud:9600  fosc=11.0592MHz
    IE   |= 0x90;       //Enable Serial Interrupt
    TR1   = 1;          // timer 1 run
   while(1){
       if ( RI ){
            dat = SBUF;   //接收數據 SBUF 為單片機的接收發送緩沖寄存器
            RI = 0;
            SBUF = dat;   //發送數據
有趣的功能
向串口打印字符吧,應該是有趣的事了。您可以在超級終端上顯示出操作界面。還可以把關鍵的字眼改變顏色、加亮或是閃爍顯示,還可以用\n(換行)、\r(歸位)、\x00(十六進制輸入)來設置一個美麗的圖景。下面的程序里我用到上面提過的功能,有興趣研究一下是一件好事,不然就看下一節。
#i nclude <AT89X51.h>
#i nclude <string.h>
void send_char_com(unsigned char ch);
void send_string_com(unsigned char *str);
void init_serialcomm(void);
void Delay(unsigned int a);
//串口初始化
void init_serialcomm(void) {//btl == 19200
//串口接收中斷函數
void serial () interrupt 4 using 3 {
    if(RI){
        unsigned char ch;
        RI = 0;
send_string_com("\x0c");
//send_char_com(0x0c);
x_welcome ();  //顯示歡迎畫面
x_menu (  );
//向串口發送一個字符
void send_char_com(unsigned char ch) {
SBUF=ch;
while(TI == 0);
TI=0;
//向串口發送一個字符串,長度不限。
//應用:send_string_com("d9887321$");
void send_string_com(unsigned char *str){
  while(*str != '\0'){
   send_char_com(*str);
         *str++;
  *str = 0;
//歡迎畫面(啟動時顯示)
void x_welcome ( void ){
send_string_com("\x0c\n\r\033[1;34m");
send_string_com("歡迎使用串口控制平臺          ");
send_string_com("\n\rby DoYoung V1.0 2006.11.11");
void x_menu ( void ){
send_string_com("\n\n\r\033[1;31mUART> \033[1;30m");
send_string_com("請輸入功能序號:        ");
send_string_com("\n\r\033[1;31mdoyoung> \033[1;30m");
void x_run ( void ){
send_string_com("\b\x5c");
Delay(200);
send_string_com("\b|");
Delay(200);
send_string_com("\b/");
Delay(200);
send_string_com("\b-");
Delay(200);
void Delay(unsigned int a){
  unsigned char i;
  while( --a != 0){
   for(i = 0; i < 125; i++);  //一個 ; 表示空語句,CPU空轉。
  }          //i 從0加到125,CPU大概就耗時1毫秒
//主程序
main(){
init_serialcomm();  //初始化串口
x_menu ();
    while(1){
x_run (  ) ;
ASC II碼表和轉義字符
我們輸入的顯示字符都是ASC II的標準。對于一些特殊的指令,ASC II則用轉義字符更為方便。
Decimal   Octal   Hex    Binary     Value
          10       08     16      02
         000      000    000   00000000      NUL    (Null char.)
         001      001    001   00000001      SOH    (Start of Header)發送文件首
         002      002    002   00000010      STX    (Start of Text)文本開始
         003      003    003   00000011      ETX    (End of Text)文本尾
         004      004    004   00000100      EOT    (End of Transmission)發送結束
         005      005    005   00000101      ENQ    (Enquiry)
         006      006    006   00000110      ACK    (Acknowledgment)確認
         007      007    007   00000111      BEL    (Bell)蜂鳴
         008      010    008   00001000       BS    (Backspace)退格
         009      011    009   00001001       HT    (Horizontal Tab)
         010      012    00A   00001010       LF    (Line Feed)換行
         011      013    00B   00001011       VT    (Vertical Tab)
         012      014    00C   00001100       FF    (Form Feed)換頁/清屏
         013      015    00D   00001101       CR    (Carriage Return)回車
         014      016    00E   00001110       SO    (Shift Out)SHIFT 松開
         015      017    00F   00001111       SI    (Shift In)按下
         016      020    010   00010000      DLE    (Data Link Escape)清除
         017      021    011   00010001      DC1 (XON) (Device Control 1)
         018      022    012   00010010      DC2       (Device Control 2)
         019      023    013   00010011      DC3 (XOFF)(Device Control 3)
         020      024    014   00010100      DC4       (Device Control 4)
         021      025    015   00010101      NAK    (Negative Acknowledgement)
         022      026    016   00010110      SYN    (Synchronous Idle)
         023      027    017   00010111      ETB    (End of Trans. Block)
         024      030    018   00011000      CAN    (Cancel)
         025      031    019   00011001       EM    (End of Medium)
         026      032    01A   00011010      SUB    (Substitute)
         027      033    01B   00011011      ESC    (Escape)退出
         028      034    01C   00011100       FS    (File Separator)
         029      035    01D   00011101       GS    (Group Separator)
         030      036    01E   00011110       RS    (Request to Send/Record Separator)
         031      037    01F   00011111       US    (Unit Separator)
         032      040    020   00100000       SP    (Space)空格
         033      041    021   00100001        !    (exclamation mark)
         034      042    022   00100010        "    (double quote)
         035      043    023   00100011        #    (number sign)
         036      044    024   00100100        $    (dollar sign)
         037      045    025   00100101        %    (percent)
         038      046    026   00100110        &    (ampersand)
         039      047    027   00100111        '    (single quote)
         040      050    028   00101000        (    (left/opening parenthesis)
         041      051    029   00101001        )    (right/closing parenthesis)
         042      052    02A   00101010        *    (asterisk)
         043      053    02B   00101011        +    (plus)
         044      054    02C   00101100        ,    (comma)
         045      055    02D   00101101        -    (minus or dash)
         046      056    02E   00101110        .    (dot)
         047      057    02F   00101111        /    (forward slash)
         048      060    030   00110000        0
         049      061    031   00110001        1
         050      062    032   00110010        2
         051      063    033   00110011        3
         052      064    034   00110100        4
         053      065    035   00110101        5
         054      066    036   00110110        6
         055      067    037   00110111        7
         056      070    038   00111000        8
         057      071    039   00111001        9
         058      072    03A   00111010        :    (colon)
         059      073    03B   00111011        ;    (semi-colon)
         060      074    03C   00111100        <    (less than)
         061      075    03D   00111101        =    (equal sign)
         062      076    03E   00111110        >    (greater than)
         063      077    03F   00111111        ?    (question mark)
         064      100    040   01000000        @    (AT symbol)
         065      101    041   01000001        A
         066      102    042   01000010        B
         067      103    043   01000011        C
         068      104    044   01000100        D
         069      105    045   01000101        E
         070      106    046   01000110        F
         071      107    047   01000111        G
         072      110    048   01001000        H
         073      111    049   01001001        I
         074      112    04A   01001010        J
         075      113    04B   01001011        K
         076      114    04C   01001100        L
         077      115    04D   01001101        M
         078      116    04E   01001110        N
         079      117    04F   01001111        O
         080      120    050   01010000        P
         081      121    051   01010001        Q
         082      122    052   01010010        R
         083      123    053   01010011        S
         084      124    054   01010100        T
         085      125    055   01010101        U
         086      126    056   01010110        V
         087      127    057   01010111        W
         088      130    058   01011000        X
         089      131    059   01011001        Y
         090      132    05A   01011010        Z
         091      133    05B   01011011        [    (left/opening bracket)
         092      134    05C   01011100        \    (back slash)
         093      135    05D   01011101        ]    (right/closing bracket)
         094      136    05E   01011110        ^    (caret/cirumflex)
         095      137    05F   01011111        _    (underscore)
         096      140    060   01100000        `
         097      141    061   01100001        a
         098      142    062   01100010        b
         099      143    063   01100011        c
         100      144    064   01100100        d
         101      145    065   01100101        e
         102      146    066   01100110        f
         103      147    067   01100111        g
         104      150    068   01101000        h
         105      151    069   01101001        i
         106      152    06A   01101010        j
         107      153    06B   01101011        k
         108      154    06C   01101100        l
         109      155    06D   01101101        m
         110      156    06E   01101110        n
         111      157    06F   01101111        o
         112      160    070   01110000        p
         113      161    071   01110001        q
         114      162    072   01110010        r
         115      163    073   01110011        s
         116      164    074   01110100        t
         117      165    075   01110101        u
         118      166    076   01110110        v
         119      167    077   01110111        w
         120      170    078   01111000        x
         121      171    079   01111001        y
         122      172    07A   01111010        z
         123      173    07B   01111011        {    (left/opening brace)
         124      174    07C   01111100        |    (vertical bar)
         125      175    07D   01111101        }    (right/closing brace)
         126      176    07E   01111110        ~    (tilde)
         127      177    07F   01111111      DEL    (delete)
前32個控制字符的詳細解釋(英文):
NUL (null)
SOH (start of heading)
STX (start of text)
ETX (end of text)
EOT (end of transmission) - Not the same as
ETBENQ (enquiry)ACK (acknowledge)
BEL (bell) - Caused teletype machines to ring a bell.
Causes a beep in many common terminals and terminal emulation programs.
BS  (backspace) - Moves the cursor (or print head) move backwards (left)  one space.
TAB (horizontal tab) - Moves the cursor (or print head) right to the next tab stop.
The spacing of tab stops is dependent on the output device, but is often either 8 or 10.
LF  (NL line feed, new line) - Moves the cursor (or print head) to a new line.  On Unix systems, moves to a new line AND all the way to the left.
VT  (vertical tab)
FF  (form feed) - Advances paper to the top of the next page (if the output device is a printer).
CR  (carriage return) - Moves the cursor all the way to the left, but does not advance to the next line.
SO  (shift out) - Switches output device to alternate character set.
SI  (shift in)  - Switches output device back to default character set.DLE (data link escape)
DC1 (device control 1)
DC2 (device control 2)
DC3 (device control 3)
DC4 (device control 4)
NAK (negative acknowledge)
SYN (synchronous idle)
ETB (end of transmission block) - Not the same as
EOTCAN (cancel)EM  (end of medium)
SUB (substitute)ESC (escape)
FS  (file separator)
GS  (group separator)
RS  (record separator)
US  (unit separator)
常用的轉義字符
在windows自帶的超級終端中,如何清屏?
--通過發送0x0C(12)即可實現清屏。
--在“輸入字符串”內容中輸入 \x0c\0  :字符串結束標志;
--- 在上面的程序里找到 while(*str != '\0') ,您就會知道 \0 的功能了。它可以表示字符串的結束,您可以不用擔心指針會溢出。
\n  :換行(asc II碼為10);
--- 一般和 \r 配合使用以代表回車。因為 \n 只是表示換行而并不讓光標回到行首, \r 是實現了回行首的功能。
\t  :橫向跳格;
\b  :退格;
\r  :回車(ascⅱ碼為13);
\f  :走紙換頁;
\\  :字符\(ascⅱ碼為92);
--- \ 是轉義字符的表示符,當只想打一個 \ 時就可以打兩個。
\'  :單引號;
'\"':雙引號;
--- ' 在C里有特殊用法,所以這個表示只打印這個符號。
\d05:用8進制表示字符;
\x1c:用16進制表示字符
--- 有一些功能沒有轉義字符,我們就可以用這個指令直接表示指令。\x1c 相當于發送 0x1c 對應的ASC碼功能。
關于顏色
在 ANSI 兼容終端里,可以用彩色顯示文本而不僅僅是黑白。但是我們自己編寫的程序能否輸出彩色的字符呢?當然答案是肯定的。下面的語句就輸出高亮的黑色背景的綠色字。
printf("\033[1;40;32m good!!! \033[0m Hello,NSFocus \n");
\033 聲明了轉義序列的開始,然后是 [ 開始定義顏色。后面的 1 定義了高亮顯示字符。然后是背景顏色,這里面是40,表示黑色背景。接著是前景顏色,這里面是32,表示綠色。我們用 \033[0m 關閉轉義序列, \033[0m 是終端默認顏色。通過上面的介紹,就知道了如何輸出彩色字符了。因此,我就不再多說了。下面是對于彩色字符顏色的一些定義。
    前景            背景              顏色
    30                40              黑色
    31                41              紅色
    32                42              綠色
    33                43              黃色
    34                44              藍色
    35                45              紫紅色
    36                46              青藍色
    37                47              白色
代碼              意義
    0                終端默認設置(黑底白字)
    1                高亮顯示
    4                使用下劃線
    5                閃爍
    7                反白顯示
    8                不可見
尾聲
在嵌入式系統開發上,超級終端是相當有用的家伙,許多DEBUG程序都是用串口的,這里了解的更多的是ASC II碼的一些特點。而了解這一些,使我們有許多想象。我們可以用超級終端來代替VB語言寫的上位機程序,電腦上不用安裝,只要有串口就行。可以實現數據采集的電腦顯示,或是用電腦串口控制下位機的設備。任君想來!文中如有錯誤歡迎批評、指正。一切為學,多多交流。
