標題: 科普下USB復合設備和USB組合設備的區別 [打印本頁]
作者: xiaos    時間: 2015-4-4 01:42
科普下USB復合設備和USB組合設備的區別。
關鍵字
Communication Device Class,簡稱CDC
USB Compound Device,USB復合設備
USB Composite Device,USB組合設備
摘要
Compound Device內嵌Hub和多個Function,每個Function都相當于一個獨立的USB外設,有自己的PID/VID/DID。
Composite Device內只有一個Function,只有一套PID/VID/DID,通過將不同的interface定義為不同的類來實現
多個功能的組合。
正文
Composite Device內只有一個Function,只有一套PID/VID/DID,通過將不同的interface定義為不同的類來實現多個功能的組
合。
很多人認為一個USB接口上實現多個設備,就是指復合設備,其實,這是不確切的,雖然USB Compound Device和USB Composite Device
都會被百度翻譯為USB復合設備。
在一個USB接口上實現多個設備有2中方法,一種是Compound Device,就是復合設備;另一種是Composite Device,就是組合設備。
在USB2.0的標準協議中,定義如下:
When multiple functions are combined with a hub in a single package, they are referred to as a compound device.
A device that has multiple interfaces controlled independently of each other is referred to as a
composite device.
所以,復合設備其實就是幾個設備通過一個USB Hub形成的單一設備;組合設備也就是具有多個接口的設備,每個接口代表一個獨立的設備。
顯然,如果是想同樣的功能的話,組合設備的方法要簡單很多(可以去看一下USB2.0協議中,USB2.0 Hub的復雜度)。
STM32F103實現的USB轉多路串口,屬于USB Composite Device,不內嵌Hub,三個CDC設備的PID和VID都是相同。
為了避免某些公司申請的USB復合設備發明專利,STM32F10x組成的產品,可以采用英文名稱USB Composite Device,
中文也可以使用比較正規的“USB組合設備”。
