標題: CC1100無線芯片介紹 [打印本頁]
作者: xiaos    時間: 2015-4-3 00:10
標題: CC1100無線芯片介紹
CC1100/CC1101是Chipcon(已被TI收購)推出的一款低成本單片射頻的UHF收發器。該芯片電路主要設定為在315、433、868和915MHz的ISM(工業,科學和醫學),集成了一個軟件可編程的調制解調器。該調制解調器支持2-FSK、GFSK和MSK調制格式,數據傳輸率最高可達500kbps。通過開啟集成在調制解調器上的前向誤差校正選項,能使性能得到提升。CC1100/CC1101硬件支持數據包處理、數據緩沖、突發數據傳輸、清晰信道評估、連接質量指示和電磁波激發MCU可以通過SPI接口與CC1100進行命令和數據交換。CC1100/CC1101主要應用于低功耗無線應用設計。
CC1101在CC1100基礎上主要進行以下改進
改善雜散響應,飽和電平輸入更高;
連續頻率波段的擴展:
      CC1100: 400-464 MHz 和800-928 MHz;
      CC1101: 387-464 MHz 和779-928 MHz;
CC1101和CC1100二者在軟件編程上完全兼容;
更高效能的功率輸出,能量越集中,信號傳輸就越遠;
更緊密的相位噪聲更好的改善鄰道功率(ACP)的性能,改善了近距離信號堵塞現象。
雖然CC1100芯片還存在,但鑒于CC1101的改進特性,我公司研制的模塊已經從09年開始全部采用CC1101芯片。為便于用戶開發,我們提供配套評估套件,為產品開發保駕護航,使無線應用開發大大加速,并避免不必要的誤區。
CC1100/CC1101本身通信距離在300米左右,在某些特殊應用中,需要更遠距離,RFC1100A模塊就是在原有CC1100/CC1101模塊外圍電路的基礎上設計入功率放大電路,以提高發射功率(發射功率高達20dBm(約100mW),從而直接提升模塊的通信距離(600米以上),滿足各種應用問題,讓無線應用,距離不再是問題。
基本特點
工作頻率:(模塊:387-464MHZ)
瞬間最大工作電流: <80mA;
最大發射功率: 10mW (+10dBm);
315/433/868/915MHZ的ISM頻段;
支持2-FSK、GFSK和MSK調制方式;
接收靈敏度在1200波特率下-110dBm;
通訊速率最低1.2 kbps,最大500kbps;
模塊峰值電流<300mA,平均電流80mA,通訊距離500米以上;
單獨的64字節RX和TX數據FIFO緩沖區;
內置硬件CRC 檢錯可確保數據可靠傳輸;
支持RSSI強弱信號檢測和載波偵聽功能;
快速頻率變動合成器帶來的合適的頻率跳躍系統;
通信地址(256個)工作頻率都可以通過SPI編程設置;
可編程控制的輸出功率,對所有的支持頻率可達+10dBm;
WOR功能可設置待機、接收狀態定時切換時間比例以降低功耗;
典型主要應用
車輛監控、遙控、遙測、水文氣象監控
無線標簽、身份識別、非接觸RF智能卡
小型無線網絡、無線抄表、門禁系統、小區傳呼
工業數據采集系統、無線232數據通信、無線485/422數據通信
無線數據終端、安全防火系統、無線遙控系統、生物信號采集[url=][/url]
作者: xiaos    時間: 2015-4-3 00:11
        BK2411 是由博通(BEKEN)推出一款國產2.4G無線收發芯片,與nRF24L01 硬件引腳兼容,軟件上和nRF24L01也是基本相同,可以說是nRF24L01的國產仿制品,針對工業控制、門禁、考勤、監控、安防等行業應用特點推出。
【模塊】RF2411B
【說明】RF2411B是基于BK2411芯片開發而成的無線數傳模塊
【應用領域】
車輛監控、遙控、遙測、小型無線網絡、無線抄表、門禁系統、小區傳呼、工業數據采集系統、無線標簽、身份識別、非接觸RF智能卡、小型無線數據終端、安全防火系統、無線遙控系統、生物信號采集、水文氣象監控、機器人控制、無線232數據通信、無線485/422數據通信、數字音頻、數字圖像傳輸等。
模塊 尺寸
34mm-17.5mm 板厚:1mm
基本特性
(1) 2.4Ghz 全球開放頻段免許可證使用
(2) FSK調制使其擁有更好的靈敏度,GFSK調制給予了更好的頻率效率
(3) 擁有1Mbps或者2Mbps的空中數據傳送速率
(4) 可編程的輸出功率有:-35, -25, -15, -5, 0, 5 dBm
(5) 在0 dBm的輸出功率下,發送模式消耗14mA的功耗;
(6) 在1Mbps數據傳送速率下,接受模式消耗21mA的功耗
(7) 允許+/- 60ppm 16 MHz的晶振
(8) 具有三級可變長度的有效載荷,長度可以1到32字節。或者一級可變長度的有效載荷,長度為1-255字節
(9) 自動數據處理功能
(10)適合于1:6星形網絡的6數據通道,可以同時接收6個不同頻率通道的數據包
(11)供應電源為1.9V到3.6V
(12)在POWERDOWN模式下為3uA的直流電流,在standby-I模式下為410uA直流電流
(13)帶有最大時鐘速率為8Mbps MCU的4針SPI接口
(14)RF2411有20個固定引腳,4x4 mm QFN的封裝
優點
發射功率大(5 dBm),所以最大通信距離要不nRF24L01遠一些。大批量使用價格更低。
缺點
待機時功耗、正常模式下功耗都比nRF24L01要大,且收發狀態切換時間比nRF24L01長。
編程指南
配置BK2411模塊是通過SPI方式進行的,可配置為FIFO方式和直接方式,我們推薦BK2411工作于FIFO收發模式,這種工作模式下,系統的程序編制會更加簡單,并且穩定性也會更高,因此,下文著重介紹把BK2411配置為FIFO收發模式的器件配置方法。
使用BK2411模塊無需掌握任何專業無線或高頻方面的理論,讀者只需要具備一定的C語言程序基礎即可。其中配置BK2411主要包括載波頻率、調制方式、數據發送速率、CRC校驗、前導碼、同步字、數據頭、地址等,本文檔沒有涉及到的問題,讀者可以參考BK2411官方手冊或向我們尋求技術支持。同時,為便于用戶開發,我們提供系列配套評估套件,為產品開發保駕護航,使無線應用開發大大加速,并避免不必要的誤區。
程序分析命令寄存器宏定義
//詳細請參照英文PDF文檔第16-17頁
#define READ_REG                0x00            //讀操作寄存器命令
#define WRITE_REG               0x20            //寫操作寄存器命令
#define RD_RX_PLOAD             0x61            //讀接收到數據命令
#define WR_TX_PLOAD             0xA0            //寫待發送數據命令
#define FLUSH_TX                0xE1            //刷新發送FIFO命令
#define FLUSH_RX                0xE2            //刷新接收FIFO命令
#define REUSE_TX_PL             0xE3            //數據重發命令
#define W_TX_PAYLOAD_NOACK_CMD  0xb0   //在發送模式下使用,關閉自動應答
#define W_ACK_PAYLOAD_CMD       0xa8
//在接收模式下使用,將數據和ACK一起寫到通道0的FIFO
#define ACTIVATE_CMD            0x50        //用于激活處于掉電模式或待機模式
#define R_RX_PL_WID_CMD         0x60    //從FIFO最高開始讀數據
#define NOP                     0xFF      // 空操作
工作方式配置寄存器宏定義
//詳細請參照英文PDF文檔第19-24頁.
#define CONFIG                  0x00
//配置寄存器。主要配置工作方式
#define EN_AA                   0x01
//各通道自動應答設置寄存器,打開或關閉通道P0-P5的ACK
#define EN_RXADDR               0x02
//各通道選擇寄存器,用于打開或關閉通道P0-P5
#define SETUP_AW                0x03
//地址長度寄存器,用于設置地址長度,最小3字節,最大5字節
#define SETUP_RETR              0x04
//設置自動發送時間間隔
#define RF_CH                   0x05
//工作頻率設置寄存器,用于設置無線工作頻率
#define RF_SETUP                0x06
// RF模式配置,用于設置功率大小,空中速率等
#define STATUS                  0x07
//狀態寄存器
#define OBSERVE_TX              0x08
//發送檢測寄存器
#define CD                      0x09
//載波偵聽寄存器,用于檢測空中是否有無線信號
#define RX_ADDR_P0              0x0A    //          P0接收地址
#define RX_ADDR_P1              0x0B    //          P0接收地址
#define RX_ADDR_P2              0x0C    //          P1接收地址
#define RX_ADDR_P3              0x0D    //          P2接收地址
#define RX_ADDR_P4              0x0E    //          P2接收地址
#define RX_ADDR_P5              0x0F    //          P3接收地址
#define TX_ADDR                 0x10    //          發送地址
#define RX_PW_P0                0x11    //          P0接收數據長度
#define RX_PW_P1                0x12    //          P1接收數據長度
#define RX_PW_P2                0x13    //          P2接收數據長度
#define RX_PW_P3                0x14    //          P3接收數據長度
#define RX_PW_P4                0x15    //          P4接收數據長度
#define RX_PW_P5                0x16    //          P5接收數據長度
#define FIFO_STATUS             0x17    //      FIFO狀態寄存器,檢測FIFO狀態
#define PAYLOAD_WIDTH           0x1f    //      address 發送數據長度設置寄存器
//RF2411狀態寄存器,詳細請參照英文PDF文檔第19頁
#define STATUS_RX_DR            0x40    // 數據接收狀態標志位
#define STATUS_TX_DS            0x20    // 數據發送狀態標志位
#define STATUS_MAX_RT           0x10    //
#define STATUS_TX_FULL          0x01    //
狀態寄存器宏定義
//詳細請參照英文PDF文檔第23頁
#define FIFO_STATUS_TX_REUSE    0x40
#define FIFO_STATUS_TX_FULL     0x20
#define FIFO_STATUS_TX_EMPTY    0x10
#define FIFO_STATUS_RX_FULL     0x02
#define FIFO_STATUS_RX_EMPTY    0x01
自動應答寄存器宏定義
#define REG2_BUFFER_COUNT       0x02
#define REG3_STATUS             0x03
#define ASK_Rx_Full             (1<<7)
#define ASK_Rx_Empty            (1<<6)
#define ASK_Tx_Full             (1<<5)
#define ASK_Tx_Empty            (1<<4)
#define ASK__Reserved           (1<<3)
#define ASK__Irqn_Tx_Err        (1<<2)
#define ASK_Irqn_Rx_Done        (1<<1)
#define ASK_Irqn_Tx_Done        (1<<0)
#define ASK_Irqn_ALL (ASK__Irqn_Tx_Err|ASK_Irqn_Rx_Done|ASK_Irqn_Tx_Done)
BK2411 SPI讀寫時序操作
char SPI_RW(char _char)
    char bit_ctr;
   for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++)   // output 8-bit
        RF2411_MOSI = (_char & 0x80);         // output 'char', MSB to MOSI
        _char = (_char << 1);           // shift next bit into MSB..
        RF2411_SCK = 1;                      // Set SCK high..
        _char |= RF2411_MISO;                 // capture current MISO bit
        RF2411_SCK = 0;                   // ..then set SCK low again
    return(_char);                    // return read char
BK2411 SPI寫寄存器操作
void SPI_Write_Reg(char reg, char value)
    RF2411_CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
    op_status = SPI_RW(reg);      // select register
    SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
    RF2411_CSN = 1;                   // CSN high again
BK2411 SPI讀寄存器操作
char SPI_Read_Reg(char reg)
    char value;
    RF2411_CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
    op_status=SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
    value = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
    RF2411_CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
    return(value);        // return register value
工作模式初始化
unsigned char code  RegArrFSK[][2]=
            {0,0x0e},
//CONFIG配置,IRQ引腳狀態用于指示狀態信息,配置為16位CRC校驗,內部上電開啟,
            {1,0x3F},   //EN_AA ,所有通道都允許自動應答功能
            {2,0x3F},   //EN_RXADDR,p0-p5通道全部打開
            {3,0x03},       //SETUP_AW,地址長度設置為5字節
            {4,0x31},       //SETUP_RETR
            {5,0x17},       //RF_CH,工作頻率設置為2.423GHZ
            {6,0x15},       //RF_SETUP,{6,0x17},//1Mbps速率,功率設置為最大5db
            {7,0x07},       //STATUS ,配置為數據包傳輸模式
            {8,0x00},       //OBSERVE_TX
            {9,0x00},       //CD
            {12,0xc3},      //RX_ADDR_P2
            {13,0xc4},      //RX_ADDR_P3
            {14,0xc5},      //RX_ADDR_P4
            {15,0xc6},      //RX_ADDR_P5
            {17,0x20},      //RX_PW_P0
            {18,0x20},      //RX_PW_P1
            {19,0x20},      //RX_PW_P2
            {20,0x20},      //RX_PW_P3
            {21,0x20},      //RX_PW_P4
            {22,0x20},      //RX_PW_P5
            {23,0x00},      //FIFO狀態寄存器
            {28,0x3F},      //支持可變長數據包模式
            {29,0x07}
BK2411發送模式設置
void SwitchToTxMode(void)
    unsigned char value;
    SPI_Write_Reg(FLUSH_TX,0);                      //刷新 Tx-FIFO
    value=SPI_Read_Reg(CONFIG);                     //讀取CONTIG狀態
    value=value&0xfd;                               //POWER DOWN 掉電
    SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, value);
    value=value&0xfe;
    SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, value);       //接收模式
    value=value|0x02;
    SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, value);       //POWER ON 上電啟動,并切換為發送模式
BK2411數據發送流程
void RF2411_SendPacket(unsigned char* buf,unsigned char len)
     unsigned char temp=0;
    SPI_Write_Buf(W_TX_PAYLOAD_NOACK_CMD,buf, len);
    RF2411_Delay(400);
    do
    temp = SPI_Read_Reg(0x07);
    }while(!(temp&0x70));                       //判斷 TX_DS,是否發送完畢
    SPI_Write_Reg(0x07|WRITE_REG,0x70); //刷新狀態寄存器,為一次一收發數據準備
BK2411接收模式設置
void SwitchToRxMode(void)
    SPI_Write_Reg(FLUSH_RX,0);                  //刷新 Rx-FIFO
    value=SPI_Read_Reg(STATUS);                 //讀取工作狀態
    SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,value);
// clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt flag
    value=value&0xfd;
    SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, value);   //先POWER DOWN 掉電
    value=value|0x01;
    SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, value);   //設置為發送模式
    value=value|0x02;
    SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, value);   //上電啟動,并切換為接收模式
    RF2411_CE=1;
BK2411接收數據流程
void RF2411_ReceivePacket(unsigned char* buf)
    unsigned char payloadLen;
    payloadLen=SPI_Read_Reg(R_RX_PL_WID_CMD);
    SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,buf,payloadLen);
無線應用注意事項
(1) 無線模塊的VCC電壓范圍為 1.8V-3.6V之間,不能在這個區間之外,超過3.6V將會燒毀模塊。推薦電壓3.3V左右。
(2) 除電源VCC和接地端,其余腳都可以直接和普通的51單片機IO口直接相連,無需電平轉換。當然對3V左右的單片機更加適用了。
(3) 硬件上面沒有SPI的單片機也可以控制本模塊,用普通單片機IO口模擬SPI不需要單片機真正的串口介入,只需要普通的單片機IO口就可以了,當然用串口也可以了。模塊按照接口提示和母板的邏輯地連接起來
(4) 標準DIP插針,如需要其他封裝接口,或其他形式的接口,可聯系我們定做。
(5) 任何單片機都可實現對無線模塊的數據收發控制,并可根據我們提供的程序,然后結合自己擅長的單片機型號進行移植;
(6) 頻道的間隔的說明:實際要想2個模塊同時發射不相互干擾,兩者頻道間隔應該至少相差1MHZ,這在組網時必須注意,否則同頻比干擾。
(7) 實際用戶可能會應用其他自己熟悉的單片機做為主控芯片,所以,建議大家在移植時注意以下4點:
A:確保IO是輸入輸出方式,且必須設置成數字IO;
B:注意與使用的IO相關的寄存器設置,尤其是帶外部中斷、帶AD功能的IO,相關寄存器一定要設置好;
C:調試時先寫配置字,然后控制數據收發
D:注意工作模式切換時間
作者: lqsgg    時間: 2018-10-15 15:46
不錯不錯!謝謝分享!
作者: djz_1688    時間: 2018-10-17 09:39
學習了,支持樓主
