標題: dsPIC30F6014 CAN總線發送功能+DS18B20溫度采集 [打印本頁]
作者: xiaos    時間: 2015-4-2 23:18
  1. 1。DS18B20定時采集溫度
  2. 2。溫度采集時間間隔用T1定時器控制
  3. 3。采集到的溫度通過CAN總線送另一主機處理
  4. #include <p30f6014.h>             //dsPIC30F6014標準頭文件
  5.   _FOSC(0x0ffe5);                 //4倍頻晶振,Failsafe 時鐘關閉
  6.   _FWDT(WDT_OFF);                 //關閉看門狗定時器
  7.   _FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);   //掉電復位禁止,MCLR復位使能。
  8.   _FGS(CODE_PROT_OFF);            //代碼保護禁止
  9. unsigned long int i = 0;
  10. #define  uch unsigned char                     //給unsigned char起別名 uch
  11. # define DQ PORTFbits.RF6                      //定義18B20數據端口
  12. # define DQ_DIR TRISFbits.TRISF6               //定義18B20D口方向寄存器
  13. # define DQ_HIGH() DQ_DIR =1                   //設置數據口為輸入
  14. # define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0           //設置數據口為輸出
  15. #define rs LATBbits.LATB4          //定義LCD控制位(注意這里只能用LATB寄存器,不能直接用PORTB寄存器)
  16. #define rw LATBbits.LATB5
  17. #define e  LATBbits.LATB6
  18.
  19. unsigned char __attribute__((address(0x900))) TLV;   //采集到的溫度高8位
  20. unsigned char __attribute__((address(0x902))) THV;   //采集到的溫度低8位
  21. unsigned char __attribute__((address(0x904))) TZ;    //轉換后的溫度值整數部分
  22. unsigned char __attribute__((address(0x906))) TX;    //轉換后的溫度值小數部分
  23. unsigned int  __attribute__((address(0x908))) wd;    //轉換后的溫度值BCD碼形式
  24. unsigned char __attribute__((address(0x9a0))) loop;  //LCD顯示次數計數器
  25. //**********************CAN總線初始化*************************
  26. void initcan()
  27. {
  28.     C1CTRLbits.REQOP = 0x4; //請求進入配置模式
  29.     while (C1CTRLbits.OPMODE!=0x4){}  //確認進入配置模式
  30.     C1TX0CON = 0x0003;      //發送0郵箱配置
  31.     C1TX0SID = 0x0020;      //發送0標準標識符,11位
  32.     C1TX0DLC = 0x01c0;      //發送0數據長度,8字節
  33.     C1RX0CON = 0x0000;      //接收0郵箱配置
  34.     C1RX0DLC = 0x0008;      //接收0數據長度,8字節
  35.     C1RXF0SID = 0x0020;     //接收濾波器0標準標識符,11位
  36.     C1RXM0SID = 0xffff;     //接收屏蔽0標準標識符
  37.    C1CFG1bits.SJW=0;  //SJW=1 x TQ
  38.    C1CFG1bits.BRP = 9;      //125K
  39.    C1CFG2 = 0x03Ac;         //SEG2PH=5;SEG1PH=6;PRSEG=4
  40.     C1CTRLbits.REQOP = 0x0; //請求進入正常模式
  41.     while (C1CTRLbits.OPMODE!=0x0){}  //確認進入正常模式
  42. return;
  43. }
  44. //**********************延時函數**************************
  45. //延時函數(延時時間為(2+x)us)
  46. void delay(  char x)
  47. {
  48.    unsigned char i;
  49.    for(i=0;i<x;i++);
  50. }
  51. //********************系統初始化函數**********************
  52. void init()
  53. {
  54.   TRISF=0X0000;                                 //先設置18B20口方向為輸出
  55.   TRISB=0X0000;                                 //設置B口方向為輸出
  56.   TRISD=0X0000;                                 //設置D口方向為輸出
  57.   IFS0bits.T1IF=0;                              //先清除定時器中斷標志位
  58.   PR1=0XFFFF;                                   //周期定最大
  59.   T1CON=0X0020;                                 //分頻比為1:64
  60.   INTCON1=0x0000;
  61.   INTCON2=0x0000;                             //關閉所有中斷
  62. }
  63. //******************復位DS18B20函數*****************************
  64. //主控制器(dsPIC30F6014A)先拉低總線480us,然后釋放總線回到高電平
  65. //18B20檢測到上升沿后先等待15-60us,然后拉低總線做為復位的應答信號
  66. //主控制器釋放總線后到復位結束時間應為480US
  67. reset(void)
  68. {
  69.   char presence=1;
  70.   while(presence)
  71.   {
  72.     DQ_LOW() ;                                //主機拉至低電平
  73.     delay(100);
  74.     delay(100);
  75.     delay(100);
  76.     delay(100);
  77.     delay(78);                                //以上5條共延時480us
  78.     DQ_HIGH();                                //釋放總線等電阻拉高總線,并保持15~60us
  79.     delay(38);                                //延時40us
  80.     if(DQ==1) presence=1;                     //沒有接收到應答信號,繼續復位
  81.     else presence=0;                          //接收到應答信號
  82.     delay(100);
  83.     delay(100);
  84.     delay(100);
  85.     delay(100);
  86.     delay(38);                                //以上5條共延時440us
  87.    }
  88.   }
  89. //****************寫18b20寫字節函數*****************************
  90. //主控制器寫數據1:先把總線拉低,然后在15us內釋放總線
  91. //主控制器寫數據0:把總線拉低至少60us
  92. //寫一位數據至少需要60us
  93. //兩位數據之間至少延時1us
  94. void write_byte(uch val)
  95. {
  96. uch i;
  97. uch temp;
  98. for(i=8;i>0;i--)
  99. {
  100.    temp=val&0x01;                            //最低位移出
  101.    DQ_LOW();
  102.    delay(3);                                 //保持拉低5us
  103.    if(temp==1)  DQ_HIGH();                   //如果寫1,拉高電平
  104.    delay(58);                                //延時60us
  105.    DQ_HIGH();
  106.    delay(1);                                 //在兩位之間插入3us延時
  107.    val=val>>1;                               //右移一位
  108.   }
  109. }
  110. //****************18b20讀字節函數********************************
  111. //主控制器把總線拉低至少1US,然后釋放
  112. //主控制器讀數據1:18B20保持總線狀態不變
  113. //主控制器讀數據0:18B20檢測到總線拉低后繼續拉低總線至少60ms
  114. //主控制器在拉低總線后的15us讀取總線上的狀態
  115. //讀取1位數據至少需要60us
  116. uch read_byte(void)
  117. {
  118. uch i;
  119. uch value=0;                                //讀出溫度
  120. for(i=8;i>0;i--)
  121. {
  122.    value>>=1;
  123.    DQ_LOW();
  124.    delay(1);                                //保持總線拉低3us
  125.    DQ_HIGH();                               //拉至高電平
  126.    delay(5);                                //釋放總線后保持7us再讀取數據
  127.    if(DQ) value|=0x80;
  128.    delay(48);                               //延時50us,保證每1位的60us延時
  129.   }
  130.   return(value);
  131. }
  132. //*****************啟動溫度轉換函數***************************
  133. void get_temp()
  134. {
  135. int i;
  136. DQ_HIGH();
  137. reset();                                 //復位等待從機應答
  138. write_byte(0XCC);                        //忽略ROM匹配
  139. write_byte(0X44);                        //發送溫度轉化命令
  140. for(i=0;i<8;i++)
  141.     {
  142.
  143.       delay(98);                         //確保溫度轉換完成所需要的時間
  144.     }
  145. reset();                                 //再次復位,等待從機應答
  146. write_byte(0XCC);                        //忽略ROM匹配
  147. write_byte(0XBE);                        //發送讀溫度命令
  148. TLV=read_byte();                         //讀出溫度低8
  149. THV=read_byte();                         //讀出溫度高8位
  150. DQ_HIGH();                               //釋放總線
  151. TZ=(TLV>>4)|(THV<<4)&0X3f;               //溫度整數部分
  152. TX=TLV<<4;                               //溫度小數部分
  153. }
  154. //************************主函數********************************
  155. int main(void)
  156. {
  157.    init();                              //調用系統初始化函數
  158.    initcan();
  159.    LATDbits.LATD0=1;
  160.    LATDbits.LATD1=0;
  161.    while(1)
  162.      {
  163.        TMR1=0XC2F6;                     //定時器初值
  164.        T1CONbits.TON=1;                 //啟動定時器
  165.        while(!IFS0bits.T1IF);           //等待0.1s定時到
  166.        IFS0bits.T1IF=0;
  167.        get_temp();                      //調用溫度轉換函數
  168.
  169.        C1TX0B1 = TZ;
  170.        C1TX0B2 = TX;
  171.        C1TX0B3 = 0x5A5A;                //B3跟B4四字節數據無效,也可做效驗用
  172.        C1TX0B4 = 0xa5a5;
  173.        C1TX0CONbits.TXREQ = 1;          //啟動發送
  174.        while (C1TX0CONbits.TXREQ==1){} //等待發送完成
  175.        for (i=0;i<2;i++){}
  176.      }
  177. }
作者: 最閑的閑魚    時間: 2018-6-27 16:48
問一下,你這個CAN發送有沒有碰到過TXERR的情況?如果碰到了,怎么解決?謝謝
