標題: 恒流源采用壓控恒流源,電壓基準采用LM285和運放做的1mA恒流源 [打印本頁]
作者: xiaos    時間: 2015-4-2 23:06
此恒流源的輸出電流取決于LM285的輸出電壓,和R1的阻值,為了得到精確的輸出電流,R1最好采用高精度,低溫漂的電阻。如果需要更高的精度,則需要使用更高的電壓基準芯片,比如REF5025LM399
PT100
采用四線制接法,通過
J2
輸入,放大器采用
AD623
儀表放大器,當然使用普通運放構成差分放大器也是可以的,只是使用現成的儀表放大器比較方便,只需要一個外部電阻
R15
即可設置放大增益,公式為
G=100KΩ/R15+1
,這個電路設置的放大增益
G=11
。另外
U8
C7
C8
R17
R18
構成二階有源低通濾波器,這里設置的截止頻率
f≈5Hz
。濾波后的信號接
ADC
到單片機的模數轉換引腳,當然也可以通過跳線
JP1
接到專用
16
AD
轉換芯片
ADS1110
,將電壓轉換為數字信號然后交由單片機處理。
