標題: 小波教你自制電路板 [打印本頁]
作者: xiaos    時間: 2015-4-2 22:09
標題: 小波教你自制電路板
       最近手工制作了一塊電路板,頭一次做,費了很大周折。下面簡單介紹一下。
     首先,在Protel上設計好原理圖,是一個網線測試器。主要是用到了一個AT89C2051單片機,三端穩壓LM7805,復位電路,時鐘電路,RJ45水晶頭座和一些發光二極管,電容,電阻,三極管,開關之類的東西,電源采用9V層疊電池。簡單的說就是由單片機來控制,如果網線通的,對應的LED就點亮。有些器件的原理圖找不到就自己畫吧。
       然后由原理圖得到PCB圖,同樣有些器件的封裝也要自己畫,拿把尺子仔細量一下就可以了,如果畫的不準確,在安裝的時候會有很大麻煩。這里我都是手工布線,真累人。主要是水晶頭座下面引腳太密集了,限制了線寬和走線,再加上只能單層布線,只能多調整擺放位置,盡量做到合理了。
       布完線之后就把PCB圖打印出來,這里要注意的是要打印鏡像圖,因為元器件是裝在反面的。至此,電腦上的工作就都完成了。
      接下來要把打印好的線路圖印到覆銅板上。這里要先準備好一塊單面是銅的板子,確定好你需要的大小,用美工刀正反面刻幾下,手一掰就斷了。
       然后準備好復寫紙一張,按照1,打印好的線路圖,2,復印紙,3,銅板,這樣的順序放好,為了保持固定,可以折成像我這樣,后面貼上膠帶紙就行了。
      接著用圓珠筆和尺把上面的線路描下來,這可是個累活,描的我眼睛都花了。描的時候不要太輕,否則印子太淡后面不好處理。
       這步做完先松口氣吧,后面還有更累人的。
  接著用膠帶紙把整個有銅的面覆蓋起來,這里最好使用寬的膠帶紙,這樣一次就搞定,方便。并盡量粘的平整些,里面的氣泡不要有。然后累人的活就來了,用美工刀再把你描上去的輪廓刻出來。什么?描了一遍還要刻出來?對,這不是多此一舉,接下來我就告訴你為什么要這么做,現在你就刻吧,慢慢刻,別刻斷了。
千辛萬苦終于刻完,勝利的時刻也快來臨了。唐僧取經九九八十一難,未到靈山再遇妖怪。接下來你要把線路以外的膠帶紙給全部撕掉。撕的時候要仔細點,把覆蓋在線路上的都撕掉了那就白費力氣了。
等全部撕去后,有線的地方覆蓋著膠帶紙,其他地方全部暴露出來。為什么要這么做,因為后面要對它進行腐蝕。接下來要做化學實驗了。用三氯化鐵來溶解銅,我們知道,2FeCl3 + Cu == 2FeCl2 + CuCl2,這樣銅就沒溶解了,看來高中里的知識還是有點用處的,哈哈。三氯化鐵可以去化工商店購買,10塊錢一瓶500g,是固體。電子市場應該也有,不過我沒找到。然后找個容器,不要金屬的,最好用那種扁平的塑料飯盒。倒一點三氯化鐵進去,加水,不用太多,能夠淹沒銅板就行了。如果想反應快一點,用溫水。把銅板投入三氯化鐵溶液中,電路的模樣慢慢顯露出來,很是激動啊!過10多分鐘就腐蝕好了,現在只剩下貼膠帶紙上的銅了,也就是需要的線路。用水把板子洗干凈,清理下去掉全部膠帶紙就好了。順便說一句,三氯化鐵溶液小心沾到衣服上,很難洗掉,用完不要亂倒污染環境。
       然后就是鉆孔,真麻煩,步驟還真多。市面上有一種迷你電鉆,用起來挺方便的。一般用到0.5~1mm的鉆頭比較多,但是不能太用力鉆,被我弄斷了一個鉆頭,心疼啊~按照板子上的位置,一個個鉆孔,鉆的不好接下來還可以再調整。       最后就是安裝元器件,這不用多說了,就是把之前采購來的元器件一個個焊上去,注意正負極。但是自己做的板子上不像廠里做的有焊盤,所以焊接的時候融化的焊錫會順著銅走線流開去,比較難焊,所以我焊的也挺丑的呵呵。
至此,手工制版就完成了,終于功德圓滿成正果了。前前后后折騰了好幾天,最后終于完成了,上面還有自己的LOGO。如果你自己這么做一遍,真的是受益匪淺,勝過死讀一學期,比做無聊的畢業設計強多了,等于是把學過的很多東西全部串起來了。
作者: mirage    時間: 2015-4-6 21:27
與其這樣不如用熱轉印還方便快捷
作者: sppcb    時間: 2015-4-17 11:14
作者: 龍飛鳳    時間: 2015-5-8 03:13
學習了
作者: 1906749915    時間: 2015-5-16 22:31
我也是受益匪淺呀
作者: 風火輪    時間: 2015-6-22 11:05
你是自已有一套制作板子的工具嗎?還是實驗室的?
作者: stc89c52rc    時間: 2015-7-11 15:07
不提倡,效率太低!
作者: jyzas    時間: 2015-7-11 17:06
高手就是不一樣,支持下
作者: mirage    時間: 2015-7-13 08:53
用熱轉印的表示支持一下
