請各位大哥幫幫小弟看看下面的程,謝謝大家:
LIST P=18F458
#INCLUDE "P18F458.INC"
ORG 0X00
GOTO MAIN
ORG 0X30
;*********初始化子程序***************
INITIAL
BCF TRISB,2
BSF TRISB,3 ;設置CANRX/RB3為輸入
;CANTX/RB2為輸出
;設置CAN的波特率為125K,在Fosc=4M時,Tbit=8us,假設BRP=01h,則
;TQ=[2*(1+BRP)]/Fosc=2*(1+1)/4=1us。
;NOMINAL BIT RATE=8TQ,SJW=1,Sync_Seg=1TQ,Prog _Seg=1TQ,Phase_Seg1=3TQ,Phase_Seg2=3TQ
MOVLW 0X80
MOVWF CANCON ;請求進入CAN配置模式REQOP=100
WAIT BTFSS CANSTAT,OPMODE2 ;等待進入CAN配置模式OPMODE=100
GOTO WAIT
MOVLW 0X09
MOVWF BRGCON1 ;設置SJW和BRP,SJW=1TQ,BRP=01H
MOVLW 0X90
MOVWF BRGCON2 ;設置Phase_Seg1=3TQ和Prog _Seg=1TQ
MOVLW 0X42
MOVWF BRGCON3 ;設置Phase_Seg2=3TQ
;設置發送郵箱0標識符號和發送的數據
MOVLW 0XFF
MOVWF BSR ;TXB0D0到TXB0D7的地址在F60h以內,需
;要指定BSR
BCF TXB0CON,TXREQ
MOVLW 0X03
MOVWF TXB0CON ;發送優先級為最高優先級,TXPRI=11
MOVLW 0X08
MOVWF TXB0DLC ;設置數據長度為8個字節
MOVLW 0X00
MOVWF TXB0D0
MOVLW 0X01
MOVWF TXB0D1
MOVLW 0X02
MOVWF TXB0D2
MOVLW 0X03
MOVWF TXB0D3
MOVLW 0X04
MOVWF TXB0D4
MOVLW 0X05
MOVWF TXB0D5
MOVLW 0X06
MOVWF TXB0D6
MOVLW 0X07
MOVWF TXB0D7 ;寫發送緩沖器數據區的數據
MOVLW 0X00
MOVWF TXB0SIDH
MOVLW 0X01
MOVWF TXB0SIDL ;設置發送緩沖器0的標準標識符,本程序采用
;標準識符
;設置接收郵箱0的標識符和初始化數據
MOVLW 0X00
MOVWF CIOCON
;使CAN進入某種工作模式模式
MOVLW 0X00
MOVWF CANCON ;=0X40,進入自測試模式;
;=0x00,正常操作模式
WAIT1 MOVF CANSTAT
ANDLW 0XE0
SUBLW 0X00
BTFSS STATUS,Z ;等待進入CAN正常操作模式OPMODE=000
;或測試模式OPMODE=010
GOTO WAIT1
RETURN
;****************PIC單片機CAN總線通訊匯編程序主程序******************
MAIN NOP
CLRF INTCON ;禁止所有中斷
CALL INITIAL ;初始化
LOOP BSF TXB0CON,TXREQ ;請求發送,TXREQ=1
WAITE2
BTFSC TXB0CON,TXREQ ;等待發送完成
GOTO WAITE2
BCF TRISB,1
BCF TRISB,4
BCF PORTB,1 ;指示燈亮
BCF PORTB,4 ;另一 指示燈亮
GOTO LOOP
RETURN
END
問題:小弟用18F458+PCA82C251 在ICD2運行,可以運行下去,燈也指示亮,但是小弟不敢確定到底有沒有數據發送出去,所以小弟用了一個別人的CAN MONITOR 接到CANH 和CANL 上去,(CAN MONITOR 是MB90F543和232串口 組成的監視器,通過一個軟件察看發送過來的數據。軟件設置的ID也是0001H,可以確定MONITOR是好的,因為有其他的板子試了OK的),當不接監視板,程序可以順利運行,有兩個燈會亮,表示程序可以跑,但當接上MONITOR 的CANH 和CANL ,就不能跑了,燈不會亮,數據好像沒有發送過來,程序一直在
WAITE2
GOTO WAITE2
這里停留。
我懷疑是阻抗不匹配,但是換了我那個458的板上的電阻,也還是相同的結果。
還有或許是監視板上的晶振不一樣,458的板是20MHZ,而監視板的好像不是20MHZ,因為模糊看得不清楚。
最后我就是懷疑MB90F543里面的程序設置的波特率還有同步跳轉寬度等等跟我的程序不一樣,但是我都不敢確定,請問各位大哥有什么看法????
我怎么樣樣才可以看到程序發送過來的數據MOVLW 0X00
MOVWF TXB0D0
MOVLW 0X01
MOVWF TXB0D1
MOVLW 0X02
MOVWF TXB0D2
MOVLW 0X03
MOVWF TXB0D3
MOVLW 0X04
MOVWF TXB0D4
MOVLW 0X05
MOVWF TXB0D5
MOVLW 0X06
MOVWF TXB0D6
MOVLW 0X07
MOVWF TXB0D7
LIST P=18F458
ORG 0X00
GOTO MAIN
ORG 0X30
INITIAL
BCF TRISB,2
;CANTX/RB2為輸出
MOVLW 0X80
GOTO WAIT
MOVLW 0X09
MOVLW 0X90
MOVLW 0X42
;設置發送郵箱0標識符號和發送的數據
MOVLW 0XFF
;要指定BSR
BCF TXB0CON,TXREQ
MOVLW 0X03
MOVLW 0X08
MOVLW 0X00
MOVWF TXB0D0
MOVLW 0X01
MOVWF TXB0D1
MOVLW 0X02
MOVWF TXB0D2
MOVLW 0X03
MOVWF TXB0D3
MOVLW 0X04
MOVWF TXB0D4
MOVLW 0X05
MOVWF TXB0D5
MOVLW 0X06
MOVWF TXB0D6
MOVLW 0X07
MOVLW 0X00
MOVWF TXB0SIDH
MOVLW 0X01
;標準識符
;設置接收郵箱0的標識符和初始化數據
MOVLW 0X00
MOVWF CIOCON
;使CAN進入某種工作模式模式
MOVLW 0X00
;=0x00,正常操作模式
WAIT1 MOVF CANSTAT
ANDLW 0XE0
SUBLW 0X00
;或測試模式OPMODE=010
GOTO WAIT1
RETURN
MAIN NOP
CLRF INTCON ;禁止所有中斷
CALL INITIAL ;初始化
WAITE2
GOTO WAITE2
BCF TRISB,1
BCF TRISB,4
BCF PORTB,1 ;指示燈亮
GOTO LOOP
RETURN
END
WAITE2
GOTO WAITE2
這里停留。
MOVWF TXB0D0
MOVLW 0X01
MOVWF TXB0D1
MOVLW 0X02
MOVWF TXB0D2
MOVLW 0X03
MOVWF TXB0D3
MOVLW 0X04
MOVWF TXB0D4
MOVLW 0X05
MOVWF TXB0D5
MOVLW 0X06
MOVWF TXB0D6
MOVLW 0X07
MOVWF TXB0D7
