標(biāo)題: 51單片機(jī)匯編電子鐘程序 [打印本頁]
作者: daxiao    時(shí)間: 2015-3-21 16:51
      ;;;MCU:89S51    COLCK:11.0592MHZ
        ;;;作者  :LYP103
;;;;; 1.實(shí)驗(yàn)任務(wù): 用MCU來做個(gè)電子時(shí)鐘,能用按鍵來設(shè)置和調(diào)整時(shí)間
;2 :原理
; 單片機(jī)的定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0產(chǎn)生定時(shí)時(shí)間,T0的最大定時(shí)為50ms,
;即要定時(shí)1秒需要經(jīng)過20次的50ms的定時(shí)。
;對于這20次我們就可以采用軟件的方法來統(tǒng)計(jì)了。作為秒計(jì)數(shù)時(shí)間,
;當(dāng)一秒產(chǎn)生時(shí),秒計(jì)數(shù)加1,秒計(jì)數(shù)到60時(shí),分加一,秒清零,分計(jì)數(shù)到60時(shí),時(shí)加一,分清零
;時(shí)計(jì)數(shù)到24時(shí),清零 ,從新開始 。
               ;;;接線說明:
        ;;;  16*2的字符LCD插到J9上
               ;;;J10的1腳和J7的1腳連 ,J10的2和J7的2連,,J10的3和J7的3連, J10的4和J7的4連
               ;;;注意JP的短路帽不要接
        K1 BIT P0.0 ;加一鍵 ,選擇的數(shù)據(jù)加一
        K2 BIT P0.1 ;減一鍵 ,選擇的數(shù)據(jù)減一
        K3 BIT P0.2 ;選擇鍵 ,選擇要調(diào)整秒,分還是小時(shí)用的
        K4 BIT P0.3 ;確定鍵,是退出設(shè)定
        RS EQU P1.2 ;LCD-RS
        RW EQU P1.1 ;LCD-RW
        E EQU P1.0  ;LCD-E
        ORG 0000H
        AJMP MAIN
        ORG 000BH
        AJMP TIME;T0定時(shí)中斷處理程序
MAIN: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      MOV P2,#01H;清除屏幕
      ACALL ENABLE
      MOV P2,#38H;8位點(diǎn)陣方式
      ACALL ENABLE
      MOV P2,#0FH;開顯示
      ACALL ENABLE
      MOV P2,#06H;移動(dòng)光標(biāo)
      ACALL ENABLE
      MOV P2,#01H;清除屏幕
      ACALL ENABLE
      MOV p2,#38H;8位點(diǎn)陣方式
     ACALL ENABLE
     MOV p2,#0ch;0FH;開顯示
     ACALL ENABLE
     MOV p2,#06H;移動(dòng)光標(biāo)
     ACALL ENABLE
     MOV p2,#80H;顯示位置第一行
     ACALL ENABLE
     CLR  20H
     MOV P0,#0FH
     MOV IE,#8aH
     MOV TMOD,#051H ;設(shè)定定時(shí)器工作方式?
     MOV TL0,#010H
     MOV TH0,#4cH
     MOV 30H,#00   ;
     MOV 31H,#00   ;秒
     MOV 32H,#00   ;分
     MOV 33H,#00   ;小時(shí)
     MOV 34H,#00   ;設(shè)定按鍵的數(shù)值,1為時(shí),2為分,3為秒
     SETB TR0 ;啟動(dòng)定時(shí)式
MAIN1:JNB K3,MAIN2 ;有選擇鍵按下轉(zhuǎn)
     JNB 20H,MAIN1 ;1S是否已到?
     CLR 20H
     ACALL  LCD;顯示時(shí)間
     mov P2,#90H;光標(biāo)
     call enable
     AJMP  MAIN1
MAIN2:CLR  P1.3
      ACALL A10MS  ;去抖動(dòng)
      SETB  P1.3
      JB  K3,MAIN1 ;沒有按下返回
      MOV 34H,#03H ;設(shè)定按鍵的數(shù)值置初值
      ACALL  LCD;顯示時(shí)間
      ACALL  LCDM ;更新LCD的標(biāo)
MAIN3:JB  K3,MAIN4;等按鍵放開
      JNB 20H,MAIN3 ;1S是否已到?
      CLR 20H
      ACALL  LCD;顯示時(shí)間
      AJMP   MAIN3
MAIN4:ACALL  A10MS
      JNB   K3,MAIN3
;;;;判斷是否有按鍵
MAIN5:MOV  P0,#0FH
      NOP
      NOP
      NOP
      MOV  A,P0  ;讀按鍵的值
      ADD A,#0F0H
      CPL  A     ;如沒按鍵按下,那A的數(shù)值為0
      JNZ  MAIN6 ;按鍵按下跳轉(zhuǎn)
      JNB 20H,MAIN5 ;1S是否已到?
      CLR 20H
      ACALL  LCD;顯示時(shí)間
      AJMP  MAIN5
MAIN6:ACALL  A10MS  ;去抖動(dòng)
      MOV  P0,#0FH
      NOP
      NOP
      NOP
      MOV  A,P0  ;讀按鍵的值
      ADD  A,#0F0H
      JZ  MAIN5 ;沒按鍵按下跳轉(zhuǎn)
      ;;;;;;;;確定鍵
      CLR  P1.3
      SETB  P1.3
      JNB  K4,MAIN1;確定鍵退出設(shè)制
      ;設(shè)定按鍵
      JB   K3,MAIN7;沒有按鍵按下跳轉(zhuǎn)
      DJNZ 34H,MAINXX ;設(shè)定按鍵的數(shù)值減一不為0轉(zhuǎn)
      MOV  34H,#03H;設(shè)定按鍵的數(shù)值從新賦數(shù)值
      AJMP  MAINXX
      ;+1鍵
MAIN7:JB  K2,MAIN10 ;沒有按+1鍵按下跳轉(zhuǎn)
      MOV A,34H    ; 34H是設(shè)定按鍵的數(shù)值,1為時(shí),2為分,3為秒
      ;秒加一
      CJNE  A,#03H,MAIN8
      INC  31H      ;秒加一
      MOV A,31H
      DA A          ;調(diào)整為BCD碼
      MOV  31H,A
      CJNE A,#60H,MAINXX;是不是有60S,沒轉(zhuǎn)
      MOV  31H,#00   ;秒清0
      AJMP  MAINXX
      ;分加一
MAIN8:MOV  A,34H
      CJNE  A,#02H,MAIN9
      INC  32H     ;分加一
      MOV A,32H
      DA A
      MOV  32H,A
      CJNE A,#60H,MAINXX ;是不是有一個(gè)小時(shí),沒轉(zhuǎn)
      MOV 32H,#00      ; 分清0
      AJMP  MAINXX
      ;小時(shí)加一
MAIN9:MOV A,34H
      CJNE  A,#01H,MAINXX
      INC 33H          ;小時(shí)加一
      MOV A,33H
      DA A
      MOV 33H,A
      CJNE A,#24H,MAINXX ;是不是到24小時(shí)
      MOV  33H,#00      ;小時(shí)清0
      AJMP  MAINXX
      MAINXX:
      ;判斷按鍵是否釋放
      ACALL  LCD;顯示時(shí)間
MAINXX1:MOV  P0,#0FH
      NOP
      NOP
      NOP
      MOV  A,P0  ;讀按鍵的值
      ADD  A,#0F0H
      JZ  MAINXX2 ;按鍵釋放
      JNB 20H,MAINXX1;1S是否已到?
      CLR 20H
      ACALL  LCD;顯示時(shí)間
      AJMP  MAINXX1
MAINXX2:ACALL  A10MS  ;去抖動(dòng)
      MOV  P0,#0FH
      NOP
      NOP
      NOP
      MOV  A,P0  ;讀按鍵的值
      ADD  A,#0F0H
      JNZ  MAINXX1 ;沒釋放
      AJMP  MAIN5
      ;;;;-1鍵
MAIN10:JB  K1,MAINXX
      ;秒減一
      CJNE  A,#03H,MAIN12
          ;秒減一
      MOV A,31H    ;;BCD碼的減一是用加99來求得
      JZ   MAIN11
      ADD  A,#99H
      DA A          ;調(diào)整為BCD碼
      MOV  31H,A
      CJNE A,#00H,MAINXX;是不是有60S,沒轉(zhuǎn)
MAIN11:MOV  31H,#59H   ;秒恢復(fù)60
      AJMP  MAINXX
      ;分減一
MAIN12:MOV  A,34H
      CJNE  A,#02H,MAIN14
      MOV A,32H    ;;BCD碼的減一是用加99來求得
      JZ  MAIN13
      ADD  A,#99H
      DA A          ;調(diào)整為BCD碼
      MOV  32H,A
MAIN13:MOV  32H,#59H   ;秒恢復(fù)60
      AJMP  MAINXX
      ;小時(shí)減一
MAIN14:MOV A,33H    ;;BCD碼的減一是用加99來求得
       JZ  MAIN15
      ADD  A,#99H
      DA A          ;調(diào)整為BCD碼
      MOV  33H,A
      CJNE A,#00H,MAINXX;是不是有0,沒轉(zhuǎn)
MAIN15:MOV  33H,#23H   ;秒恢復(fù)23
      AJMP  MAINXX
      NOP
;;;;T0定時(shí)中斷處理程序:
TIME: PUSH ACC ;保護(hù)現(xiàn)場
      PUSH PSW
      MOV TL0,#0F8H;06H ;賦定時(shí)初值
      MOV TH0,#4BH;4CH
      INC 30H ;
      MOV A,30H
      CJNE A,#20,RETI1
      MOV 30H,#00H ;一秒鐘時(shí)間到
      SETB  20H
      INC  31H      ;秒加一
      MOV A,31H
      DA A
      MOV  31H,A
      CJNE A,#60H,RETI1;是不是有60S,沒轉(zhuǎn)
      MOV  31H,#00   ;秒清0
      INC  32H     ;分加一
      MOV A,32H
      DA A
      MOV  32H,A
      CJNE A,#60H,RETI1 ;是不是有一個(gè)小時(shí),沒轉(zhuǎn)
      MOV 32H,#00      ; 分清0
      INC 33H          ;小時(shí)加一
      MOV A,33H
      DA A
      MOV 33H,A
      CJNE A,#24H,RETI1 ;是不是到24小時(shí)
RETI1:pop  psw
      pop  acc
     reti
;;;;;時(shí)間顯示
LCD:
  ;寫數(shù)據(jù)  時(shí)間顯示: XX : XX : XX;分別時(shí):時(shí):分:秒
         ACALL ENABLE
         MOV P2,#0FH;開顯示
         ACALL ENABLE
         ACALL ENABLE
         MOV P2,#80H;第一行顯示位置
         ACALL ENABLE
         MOV  DPTR,#table1
a1:      mov a,33H  ;顯示:時(shí)
         SWAP A
         ANL  A,#0FH
         movc a,@a+dptr
         call write2
         MOV  A,33H
         ANL  A,#0FH
         movc a,@a+dptr
         call write2
         MOV A,#":"
         call write2
         mov a,32H  ;顯示:分
         SWAP A
         ANL  A,#0FH
         movc a,@a+dptr
         call write2
         MOV  A,32H
         ANL  A,#0FH
         movc a,@a+dptr
         call write2
         MOV A,#":"
         call write2
         mov a,31H  ;顯示:秒
         SWAP A
         ANL  A,#0FH
         movc a,@a+dptr
         call write2
         MOV  A,31H
         ANL  A,#0FH
         movc a,@a+dptr
         call write2
         ret
LCDM: ;更新LCD的標(biāo)
     MOV  A,#7EH
     ADD A,34H
     ADD A,34H
     ADD A,34H
     mov P2,A;光標(biāo)
     call enable
     RET
write2:
       mov P2,a
       setb rs
       clr rw
       clr e
       ACALL delay
       setb e
       ret
ENABLE:
       CLR RS
       CLR RW
       CLR E
       ACALL DELAY
       SETB E
       RET
delay: ;寫延時(shí),等待寫完成
       mov r7,#30
d1:    mov r6,#25
d2:    djnz r6,d2
       djnz r7,d1
       ret
           ;0  1    2   3   4   5   6   7   8   9
table1:DB  30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,3    ;返回
    A10MS:  MOV  R6,#09
    A10MS1:    MOV  R7,#0FFH
    A10MS2:    NOP
               NOP
               DJNZ  R7,A10MS2
               DJNZ  R6,A10MS1
作者: wdliming    時(shí)間: 2018-8-2 15:49
匯編代碼真長。。。。
