標題: 覆銅是過孔的連接方式 [打印本頁]
作者: dajia 時間: 2015-3-21 02:57
標題: 覆銅是過孔的連接方式
Altium Designer 在PCB覆銅時,所有的過孔和焊盤都是十字連接即Relief Connect連接的,沒有像PROTEL 99SE一樣只有接地的焊盤才是十字連接而過孔是直接連接的。
如下圖所示:
處理問題方法:
step1:design>rules>plane>polygon connection style
step2:new rule>advanced>query helper>object type checks>雙擊IsVia>OK退出>將connect style 改為direct connect
step3:將此priority設置為1,默認的為2。然后OK退出。
修改成功后的覆銅效果圖:
注意:按照上面步驟做下來,一般都會在最后點擊OK的時候,軟件提示“Some rules have incorrect definitions. Would you like to correct them?”;而且在覆銅的時候也會報警,經過排查發現,在step2中雙擊IsVia之前狀態欄是All,雙擊IsVia之后變成了IsViaAll,系統當然無法識別無效定義IsViaAll,所以需要我們在雙擊IsVia后記得將IsViaAll改回IsVia,這樣就沒問題了。
雙擊IsVia效果圖:
將其改為:
附:為何接地焊盤覆銅時選擇Relief Connect連接方式?
在大面積對地覆銅時,接地焊盤與該覆銅相連接,其管腳連接方式的處理需要綜合考慮。從電氣性能方面考慮,管腳與覆銅直接連接(Direct Connect)為好,但是直接連接的覆銅面積大,焊接時散熱快,焊接溫度可能達不到要求,容易造成虛焊。因此,考慮到兼顧電氣性能與工藝需要,做成十字花焊盤連接(Relief Connect)。
作者: Jameszuo 時間: 2015-4-30 14:20
不錯 受教了 辛苦樓主
