標(biāo)題: 一個(gè)經(jīng)典輸出短路保護(hù)電路 [打印本頁(yè)]
作者: jiajiamei 時(shí)間: 2015-3-20 19:09
上電:C2 兩端電壓不能突變,Q2基極電壓由VCC開(kāi)始下降,下降到Q2可以導(dǎo)通(BE結(jié)壓降取0.7V),這個(gè)時(shí)間大概是0.12mS。但是同時(shí)Q1也在起到阻止Q2導(dǎo)通的作用,Q1導(dǎo)通的時(shí)間大概是:5.87mS也就是說(shuō) Q2在5.87mS后才會(huì)導(dǎo)通,但是同時(shí)C3在阻止Q3的導(dǎo)通,阻止時(shí)間是0.17mS。
Q3在上電0。17MS后導(dǎo)通,負(fù)載得電,Q3 C極電壓達(dá)到13.3左右,迫使Q2截至,由此可見(jiàn)Q1可以去掉。
短路時(shí),Q3 C極被拉低,Q2導(dǎo)通,形成自鎖,迫使Q3截止,Q3截至后面負(fù)載沒(méi)有電壓,這時(shí)有沒(méi)有負(fù)載已經(jīng)沒(méi)有關(guān)系了,所以即使拿掉負(fù)載也不會(huì)有輸出。要想拿掉負(fù)載后恢復(fù)輸出,可以在Q3得 C E結(jié)上接一個(gè)電阻,取1K左右。
作者: IRROBOT 時(shí)間: 2017-6-15 10:15
謝謝分享資料!!!!!!回去試試
