標題: [求助] 簡單的C延時程序 [打印本頁]
作者: weipeng_apple 時間: 2009-12-8 08:47
標題: [求助] 簡單的C延時程序
剛剛入門C51,大家幫幫看下下面這個相當菜的程序,指點下哪里有問題,拜謝了!
#include<reg52.h>
uint a,b;
void delay(uint,uint)//函數聲明
uchar temp;
uint i,j,x,y;
temp=0xfe;
P0=temp;
for(i=8;i>0;i--)
{x=temp<<i;
y=temp>>8-i;
P0=x|y;
delay(200,200);//將實參200,200賦值給下面子函數形參a,b
void delay(uint a,b)
for(;a>0;a--)
for(;b>0;b--);//這里不知道寫對沒有?
作者: xiaoxiaoxiao 時間: 2009-12-20 13:52
#include
uint a,b;
void delay(uint a,b);//函數聲明
uchar temp;
uint i,x,y;
temp=0xfe;
P0=temp;
for(i=8;i>0;i--)
{x=temp<>8-i;
P0=x|y;
for(;a>0;a--)
這個我修改了一下,編譯是沒有錯了,不知道硬件會不會有問題
作者: xiaoxiaoxiao 時間: 2009-12-20 14:16
#include<reg52.h>
uint a,b;
uchar temp;
uint i,x,y;
temp=0xfe;
P0=temp;
for(i=8;i>0;i--)
{x=temp<<i;
y=temp>>8-i;
P0=x|y;
for(;a>0;a--)
作者: jwj527 時間: 2010-2-4 14:33
用實驗板試試不就行了!
作者: h10234 時間: 2010-4-20 17:01
#include<reg52.h>
uint a,b;
void delay(uint a,uint b)
for(;a>0;a--)
uchar temp;
uint i,x,y;
temp=0xfe;
P0=temp;
for(i=8;i>0;i--)
{x=temp<<i;
y=temp>>8-i;
P0=x|y;
作者: h10234 時間: 2010-4-20 17:04
大哥,你好歹編譯下試試,編譯都沒通過啊
作者: huhui5008 時間: 2010-6-16 02:02
實驗!!!!!
作者: 數字媒體處理器 時間: 2010-6-25 16:01
無需定義全局變量a,b
函數聲明那里要加個“;”
main函數里定義的j沒用到,為多余變量
其它沒什么問題
另外有一問題,把temp賦給P0作為初值,有什么作用?
[此貼子已經被作者于2010-6-25 16:11:21編輯過]
作者: brantyou 時間: 2010-6-27 11:24
P0口是IO口,這里應該是連接著LED燈,給P0口一個值就是控制LED燈的亮滅
作者: 示波器 時間: 2010-6-30 22:33
嗯,樓上的回答讓我學到東西了,謝啦哈~
[此貼子已經被作者于2010-6-30 22:34:28編輯過]
作者: 天昊奇緣 時間: 2012-3-31 17:13
延時寫的這么多啊!用for(i=0;i<某個數;i++)
空操作不就可以了,還搞這么多啊!如果是要延時的準確性,那就用中斷吧!我覺得那樣比較好
