標題: CNC造機計劃 [打印本頁]
作者: hujia    時間: 2015-2-18 00:55
標題: CNC造機計劃
http://static.video.qq.com/TPout.swf?auto=1&vid=x0409fycedu
2012年末制造完第一臺CNC后,問題多多,主要集中在剛性和精度上, 2013年一整年花費近萬元,添置花崗巖平板,銑床,以及一批精密量具后,在2013年年末開工,此次造機,新機設計行程100mm*230mm*320mm,較原機行程縮短,材料加厚1倍,使用20mm鋁板,電控部分仍然采用原機移植,此次造機不求速度,估計將耗時2月左右,控制真直精度在0.005,剛性誤差在.01/30KG.采用5mm導程滾珠絲桿傳動。
準備改造的滑塊,因為TBR12滑塊太貴,所以買的SC12滑塊,切出底座開口,劃線,上銑床,已經切割了一個才想起照張像。
切割完以后和Z軸滑塊一起放在20光軸上合一合
順便研點,看看這種滑塊配合面精度怎么樣,果然垃圾的要死,6個放一起,只有極少量接觸,期中一個滑塊居然完全沒接觸到,看來以后研配是非常必要的。
原準備使用靜壓軸承的,切好了一張軸承片以后,裝到滑塊里,光軸一套進去,就把軸承擠了個稀吧爛,看來用光軸做靜壓是不行了,還是以后的燕尾機做靜壓吧,臨時改成傳統動壓軸承。
這次買來的底座角鋁很垃圾,偷工減料的不行,本來貼合面應該整面鋁,但是商家為了減重降低成本,把貼合面挖成了減重孔,沒辦法,只能用樹脂填回去,然后再研配了,這個工序要浪費2天時間了。
今天下午把軸承粘上了,晚上把20塊角鋁重新填實,等樹脂干,就擺再這里了,怕明天粘好軸承的殘膠粘死光軸,晚上把光軸抽出來打黃油,然后照了張合家歡!
作者: 火雞頭    時間: 2015-3-9 12:53
這個東西我閉著眼睛都能把它玩轉
作者: 火雞頭    時間: 2015-3-9 13:18
千萬別見怪,改天我把我做的給你看看
作者: hongsy11    時間: 2016-9-15 00:08
火雞頭 發表于 2015-3-9 13:18
千萬別見怪,改天我把我做的給你看看
都一年多了,也沒見你發出來看看啊!
要吹牛,就往大了吹
作者: xiaodian88    時間: 2020-5-5 15:36
爛尾啦嗎?
作者: 罪惡王冠    時間: 2020-5-20 15:32
剩下的呢?作者快更新呀。
