標題: LM386組成的助聽器電路圖 [打印本頁]
作者: hujia    時間: 2015-2-18 00:40
標題: LM386組成的助聽器電路圖
        助聽器主要是由微型拾音器(話筒)、放大器和耳機三部分組成的微小型擴音機。盡管助聽器的電路結構與一般擴音機在形式上較為相似,但二者的要求有差異。擴音機是按正常人的聽力范圍及音域設計的,而助聽器則根據耳聾患者的失音特征和程度來設計的。一般助聽器對頻率響應、諧波失真、噪音等要求雖然沒有擴音機那么高,放大器級數也少于擴音機,不過對有關的性能指針均有一定的要求,通常助聽器的傳聲增益要在15~55dB左右,頻響在100~600Hz,失真度小于10%~15%。顯然采用LM386集成塊是可以滿足的。LM386高頻響應可達300kHz,電源電壓范圍為1~6V時,其靜態電源為4mA,適用于電池供電。
圖1
圖2
   圖1為LM386組成的助聽器電路。圖中LM386被連接成正相放大器電路。腳接有10μF電容,故電路增益被提至最大。這樣做的原因在于LM386的增益不太大,用于助聽器時余量并不足,尤其當話筒靈敏度較差時比較明顯,調低增益常常不能滿足要求。話筒信號通過RP1和C1耦合至 腳,經LM386放大后從 腳輸出,再推動耳機發聲,RP1用于音量調節,S1為頻響選擇開關。當S1置于1、2、3位時,對應的電路頻響分別是3000、4500和6000Hz左右,該頻響選擇電路實際上是一電容衰減電路。設置它的目的是壓縮電路的頻響,減弱和消除耳聾者不需的音頻成分和噪音,以提高清晰度和減輕耳朵的疲勞感。C1為輸出耦合電容,C4為電源去耦電容。R1是駐極體話筒BP內場效應管的負載。
    助聽器的印制電路板如圖101-2所示。元器件焊裝完檢查無誤后,接通電源就能使助聽器正常工作。不過在使用前測一下電路的靜態電流是否為1mA左右(DC=4.5V時為3.5mA左右)。若電流太大,通常是C4或印制板漏電而引起,也可能是LM386質量欠佳,應查明原因修復好。印制板裝完后,將它放入小塑料盒中固定,電源用5~8號小電池或大的鈕扣型電池。話筒也可用CRZ29、CRZ215型駐極體電容話筒。耳機阻抗選用范圍為8~800Ω,但阻抗高些耗電也省些,LM386輸出功率可為250~300mW。在使用助聽器時,分別調整RP1和S1直至耳機發出的音量適中、音質清晰柔和為止。
    下面介紹一例LM324應用電路:高靈敏度探聽器(其實和助聽器一個道理),利用本裝置,可以聽到遠處極微弱的聲音,它的極強的指向性和極高的靈敏度,能將運動場上運動員和教練員的低聲細語盡收耳底,使用起來十分有趣。
作者: 我尼瑪    時間: 2019-10-25 09:42
樓主沒有設計濾波電路嗎
作者: sydgg    時間: 2020-3-3 09:05
樓主把網上一些沒法用的東西搬過來,沒有自己安裝檢驗過,誤人。
作者: 13991391299    時間: 2021-8-30 17:39
樓主真的不了解耳背的人
