中斷的c語言應用
wangming
2015-2-11 15:33
中斷的c語言應用
#include<reg51.h> //用此程序寫的秒表 很準確 用到中斷 可以根據人的視覺暫留
#define uint unsigned int // 貌似 是全程顯示的
uchar temp,aa,shi,ge;
sbit dula=P2^0; //控制顯示的位
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={ //要顯示的表嗎
0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0xc0,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar shi,uchar ge);
void delay(uint z);//很短的延時
void init();//初始化
init();//初始化子程序
if(aa==20) //是否到一秒
aa=0;
temp++;
if(temp==60)
temp=0;
shi=temp/10;//顯示十位數(取整)
ge=temp%10;//顯示個位數(取余)
display(shi,ge);//顯示程序
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
wela=1;
P0=table[shi];
delay(1);
wela=0;
P0=0xff;
dula=1;
P0=0xfd;
delay(1);
dula=0;
wela=1;
P0=table[ge];
delay(1);
wela=0;
P0=0xff;
dula=1;
P0=0xfb;
delay(1);
dula=0;
void init()
wela=0;
dula=0;
temp=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0() interrupt 1
aa++;
