標題: 電子管制作的小電臺 [打印本頁]
作者: wangming    時間: 2015-2-11 01:00
標題: 電子管制作的小電臺
       本文介紹一種6Pl功放電子管組裝制作的小電臺。電路見下圖:其中B1、B2、G、R1、R2、C2、C3、C4、C5都用拆機品。因嫌機內的電源濾波電容體積太大,所以另用了一個彩電濾波電容。
        L1 選用22mm的漆包線在MX-2000 的磁環上繞100匝。L2 決定電臺的發射頻率。如果頻率選在中波波段時,L2 可選用35mm的漆包線在中波磁棒上30 +50匝,或選用13mm的漆包線在25mm的紙筒上密繞90匝。這樣發射頻率會落在550-1650kHz 之間。如果選用短波波段時,L2 可用 0.5mm的漆包線在16mm的紙筒上間繞9匝。這樣構成的振蕩器頻率就落在6~18MHz 之間。C5為空氣雙聯,其容量為360pFx2。B1為原機電源變壓器。高壓部分整流改用4 只IN4007。B2為原輸出變壓器。C2、C3、以為機內拆得的云母電容,其中C2、C3耐壓以大于400V 為佳。R1、 R2也可自己購水泥電阻。因牦散功率較大,其功率選≥IW。TX 為1/4 天線,可用一段粗導線代替,‘長度約為發射波長的1/4。筆者選用的是3mm、 8m長的漆包線。整個電路安裝無需使用敷銅板,直接用一塊膠木板,在其上鉆.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,裝好后電路即會起振,起振時G 內能看到淺藍色的電子流,并伴有“咝咝”的聲音。如果有條件,可做一個簡單的場強儀,通過調節R2使發射場強達到最大。
作者: 洗耳聽天籟    時間: 2016-5-31 17:46
不錯,發在這里好像引不起大家的關注。
作者: liuzclzc    時間: 2018-1-30 19:27
多少W的電臺?
作者: 騎跡    時間: 2018-3-2 09:04
難得看到短波機的內容!還是電子管的!
作者: aazhjaa    時間: 2018-3-3 23:13
支持DIY
作者: 阿凡提    時間: 2018-3-4 11:25
支持DIY
作者: 左岸春風    時間: 2018-3-6 13:31
難得的帖子,學習了
作者: zhlgxm    時間: 2020-3-18 16:49
難得的帖子,學習了。
作者: ztzp    時間: 2020-3-19 00:56
記得好像在《無線電》或《中學科技》雜志上看到過這個電路。
作者: vvv64    時間: 2020-3-25 07:06
贊,精彩,51hei有你更精彩
作者: BG4GKL    時間: 2022-3-29 12:14
發射5-10瓦,應該不錯
作者: BG4GKL    時間: 2022-3-29 12:15
喜歡的一起玩,這個一個人不好玩
作者: Martinku    時間: 2022-4-2 09:26
電子管電臺,回到當年的時代啊,真是滿滿的歲月感,樓主強啊。
作者: DoneDone    時間: 2022-4-5 10:41
給一張實物圖欣賞下吧
作者: 飛翔的魚魚    時間: 2022-6-11 17:39
6P1哈哈想起青春的那個年代
作者: 853762295    時間: 2022-6-15 13:35
作者: dzltlgq    時間: 2022-7-25 17:56
這個電路傳播距離有幾百公里
作者: cooleaf    時間: 2022-7-26 10:29
確定這漆包線線徑抄對了嗎?咋感覺不對呢??
作者: YJGG    時間: 2022-7-26 15:51
好像是1995年的雜志上的
作者: dj3365191    時間: 2022-7-26 16:19
853762295 發表于 2022-6-15 13:35
是0.35mm和0.13mm
