51單片機(jī)無線小車
[打印本頁(yè)]
hutians
時(shí)間:
2015-2-10 20:18
51單片機(jī)無線小車
紅外的數(shù)據(jù)是不連續(xù)的,所以試著用315M無線模塊做遙控。在有了紅外小車的基礎(chǔ)上,無線就很簡(jiǎn)單了,循環(huán)判斷按鍵是否按下就行了。我買的這個(gè)遙控套件好像有點(diǎn)問題,有一個(gè)按鍵沒反應(yīng)。。。而且我這個(gè)套件還有另外一個(gè)問題,有時(shí)候突然沒信號(hào),要把天線對(duì)準(zhǔn)它用力按,然后又有信號(hào)了。。。 囧
電機(jī)控制板接P1
IN1 > P10
IN2 > P11
IN3 > P12
IN4 > P13
/*預(yù)處理命令*/
#include<reg52.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define motor P1
/* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uchar x);
/* 變量定義 -----------------------------------------------*/
/*無線數(shù)據(jù)線接P2*/
sbit key1=P2^4;
sbit key2=P2^5;
sbit key3=P2^6;
sbit key4=P2^7;
** 函數(shù)名稱 : main(void)
** 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
main()
motor=0;
while(1){
if(key1==1 && key3==1){
motor=0xf5;
}else if(key1==1){
motor=0xfd;
}else if(key3==1){
motor=0xf7;
}else if(key2==1){
motor=0xfa;
}else{
motor=0;
//delay(200);
** 函數(shù)名稱 : delay(uchar x)
** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
void delay(uchar x) //x*0.14MS
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<13;i++);
202305415
時(shí)間:
2015-2-28 14:28
不錯(cuò) 值得學(xué)習(xí)
yyxtj
時(shí)間:
2015-4-16 20:19
好東西,學(xué)習(xí)一下,謝謝!
KK咯了了
時(shí)間:
2015-5-5 22:23
謝謝分享
lza001
時(shí)間:
2018-1-20 21:38
不錯(cuò),學(xué)習(xí)下
都市郎
時(shí)間:
2018-1-25 00:11
樓主說的問題是模塊頻率偏差造成的,我碰到過
wangxiaoming123
時(shí)間:
2018-4-1 13:05
有沒有仿真圖啊,展示出來看一下
